電容充電時(shí)間、MOS柵極驅(qū)動(dòng)、TL431基準(zhǔn)、運(yùn)放跟隨后ADC采樣、復(fù)合管和互補(bǔ)推挽優(yōu)缺點(diǎn)
查看數(shù): 1652 | 評(píng)論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-8-19 14:44
電容充電時(shí)間、MOS柵極驅(qū)動(dòng)、TL431基準(zhǔn)、運(yùn)放跟隨后ADC采樣、復(fù)合管和互補(bǔ)推挽優(yōu)缺點(diǎn) 1.電容充電時(shí)間和觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期,充電時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期就可以確保電容充滿,為什么?如果充電時(shí)間接近 ...
ID:668004 發(fā)表于 2022-8-22 16:19
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-20 17:34
1.這里說(shuō)的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于  而不是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于!
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-20 17:34
答:設(shè)Vcc=100V,理論上充滿電需要無(wú)窮大時(shí)間,若以98V為滿,充至98V也是需要時(shí)間的,時(shí)間不足則充不到98V。
如果充電時(shí)間接近或者大于觸發(fā)脈沖的重復(fù)周期是不是已經(jīng)放了一部分電?
答:如果時(shí)間不足,會(huì)達(dá)成一個(gè)新的平衡,如每次都充到55V,就被放了,當(dāng)然下次也必然是55V,間隔長(zhǎng)一點(diǎn),電壓就高一點(diǎn),如66V。
理論上,是充不到100%的。
充電回路有R,放電回路是R0,所以放電速率不一樣。
理論上,也是放不到0%的。
2.在射極跟隨器的輸出上附加了PNP三極管Q2,使場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)斷時(shí)放電高速化,這個(gè)效果是不是和互補(bǔ)推挽這個(gè)圖在MOS的柵極反向接二極管一個(gè)效果?
答:場(chǎng)效應(yīng)管柵源之間就是個(gè)電容C',場(chǎng)效應(yīng)管柵源電壓與C'上的電壓有關(guān),分析C'的充放電回路就明白了。
沒(méi)有Q2時(shí),C'放電不暢,場(chǎng)效應(yīng)管關(guān)斷就慢了。
你的理解我不同意。
3.復(fù)合管和互補(bǔ)推挽優(yōu)缺點(diǎn);互補(bǔ)推挽比起復(fù)合管、OD開(kāi)漏輸出等驅(qū)動(dòng)模式驅(qū)動(dòng)能力強(qiáng)的原因是因?yàn)轵?qū)動(dòng)電壓上限可以到VCC,而關(guān)閉電壓下限可以到GND?
答:你可以這樣理解。準(zhǔn)確的分析,是應(yīng)該看器件手冊(cè),哪個(gè)內(nèi)阻大?
4.基準(zhǔn)電路用高精度電阻分壓還是用TL431,在什么場(chǎng)合TL431這種標(biāo)準(zhǔn)的基準(zhǔn)源時(shí)必須的?
答:所有涉及到精度的東東都需要滿足要求。桌子有一條腿不行,都是要倒的。
5.運(yùn)放跟隨、π型濾波后ADC采樣有哪些好處?這里電阻、電容取值的依據(jù)是什么?
答:談好壞,當(dāng)有對(duì)比的對(duì)象。
電阻、電容取值的依據(jù)是你的設(shè)計(jì)指標(biāo)。圍繞需要達(dá)成目標(biāo)進(jìn)行選擇。
