紅外發(fā)射接收電路(求助)
查看數(shù): 5091 | 評(píng)論數(shù): 28 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-8-24 09:19
大佬們幫我看看我搭的這個(gè)紅外發(fā)射接收電路,好像不起作用,現(xiàn)在發(fā)射部分是正常的,但是測(cè)了7腳的電壓一直是不變化
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-26 19:50
板梨 發(fā)表于 2022-8-26 14:27
感謝回復(fù),那請(qǐng)問怎么可以提高測(cè)量距離?您說的并聯(lián)可調(diào)電阻配合R11,R11具體是什么接法?
要提高測(cè)量距離就要加入調(diào)制,這對(duì)單片機(jī)進(jìn)行控制的很簡單,接收也可以用現(xiàn)成的接收器件
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-26 14:27
wulin 發(fā)表于 2022-8-26 09:03
1.用此電路測(cè)距僅適用于短距且盡可能無環(huán)境光干擾。
2.發(fā)光管無需恒流驅(qū)動(dòng),VCC穩(wěn)定即可。
3.紅外接收管 ...
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-26 09:03
3.紅外接收管并聯(lián)可調(diào)電阻,配合R11(可調(diào))使測(cè)距范圍輸出電壓適合ADC采樣電壓范圍。一般無需前置放大器。
4.此測(cè)距電路精度有限,如要求高改用超聲波測(cè)距。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-26 08:08
板梨 發(fā)表于 2022-8-25 21:53
我想做一個(gè)紅外測(cè)距,想把接收管的信號(hào)輸出到單片機(jī)的ADC,然后換算成實(shí)際距離值
另外,要注意市面上購買的廉價(jià)的所謂的光敏二極管大部分是沒有引出基極的光敏三極管。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-26 08:05
測(cè)距是線性輸出,U2B應(yīng)該接成放大器或者電壓跟隨器,不應(yīng)該接成電壓比較器。
ID:1042965 發(fā)表于 2022-8-26 00:06
檢查下電阻參數(shù)看看
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-25 21:54
188610329 發(fā)表于 2022-8-25 13:15
先不說,有沒有必要用恒流源,就算有恒流必要,
你兩個(gè)發(fā)射管并聯(lián),根本無法確保兩個(gè)發(fā)射管分到相同的電 ...
是的,感謝指正,我現(xiàn)在只接了一個(gè)發(fā)射管
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-25 21:53
老愚童63 發(fā)表于 2022-8-25 13:21
沒仔細(xì)分析,U2A是一個(gè)放大電路原來把U2A也當(dāng)成了電壓比較器,不過U2B接成電壓比較器輸出接ADC不知道有什 ...
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-25 13:35
光電流放大器一般是檢測(cè)短路電流的方式,這個(gè)電路可以參考一下
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-25 13:21
板梨 發(fā)表于 2022-8-25 08:03
您好,發(fā)射電路IR是接到了單片機(jī)引腳,因?yàn)橐黾t外感應(yīng)所以想保持恒流,現(xiàn)在我就是不明白接收部分電路怎 ...
沒仔細(xì)分析,U2A是一個(gè)放大電路原來把U2A也當(dāng)成了電壓比較器,不過U2B接成電壓比較器輸出接ADC不知道有什么特別意義。另外,你的這個(gè)電路設(shè)計(jì)的目的是什么?也就是要達(dá)到什么目的。
ID:624769 發(fā)表于 2022-8-25 13:15
你兩個(gè)發(fā)射管并聯(lián),根本無法確保兩個(gè)發(fā)射管分到相同的電流,恒流的意義何在?
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-25 09:37
wuwuwuwuwukk 發(fā)表于 2022-8-25 08:31
D3二極管的方向是不是畫錯(cuò)了啊,老感覺怪怪的,請(qǐng)大神解答
D3是紅外接收二極管,要反接
ID:1040470 發(fā)表于 2022-8-25 08:31
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-25 08:03
老愚童63 發(fā)表于 2022-8-24 18:30
這個(gè)電路設(shè)計(jì)有疑問!1: 4腳沒有接地可能系筆誤,但R9的接線存在疑問;2:輸出接ADC,而U2A,U2B接成了電壓 ...
您好,發(fā)射電路IR是接到了單片機(jī)引腳,因?yàn)橐黾t外感應(yīng)所以想保持恒流,現(xiàn)在我就是不明白接收部分電路怎么搭建才最好
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-24 18:30
這個(gè)電路設(shè)計(jì)有疑問!1: 4腳沒有接地可能系筆誤,但R9的接線存在疑問;2:輸出接ADC,而U2A,U2B接成了電壓比較器難以理解:3:發(fā)射電路IR是脈沖信號(hào)還是線性電壓?如果是脈沖信號(hào),發(fā)射電路沒有必要恒流源設(shè)計(jì),如果是線性電壓也沒有必要恒流源設(shè)計(jì),恒流源設(shè)計(jì)好像沒有什么大的作用;
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-24 18:17
munuc_w 發(fā)表于 2022-8-24 11:24
不知你的這個(gè)電路是不是真實(shí)的,但這個(gè)電路是有問題的,運(yùn)放的4腳應(yīng)接地,2,3腳應(yīng)有輸入電阻,現(xiàn)在的2腳電 ...
4腳應(yīng)該接地,但是2、3腳畫的是對(duì)的。
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-24 13:38
taotie 發(fā)表于 2022-8-24 10:54
4腳接地   D3是 接受管嗎
D3是接收管,R12去掉,4腳接地嗎
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-24 13:35
spy888 發(fā)表于 2022-8-24 10:38
你這是感光管吧?比如做巡線用的那種,檢查一下后面放大部分
D1、D2是紅外發(fā)射二極管,D3是紅外接收二極管
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-24 13:34
飛云居士 發(fā)表于 2022-8-24 10:30
發(fā)射的紅外光,沒有調(diào)制到38K的載波上。
一定要調(diào)制嗎,我只是想用接收管的AD值來測(cè)距
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-24 13:24
3腳電壓與2腳電壓比,何時(shí)大,何時(shí)小?實(shí)際測(cè)量一下。
ID:752974 發(fā)表于 2022-8-24 11:24
不知你的這個(gè)電路是不是真實(shí)的,但這個(gè)電路是有問題的,運(yùn)放的4腳應(yīng)接地,2,3腳應(yīng)有輸入電阻,現(xiàn)在的2腳電平是什么?有點(diǎn)迷糊。
ID:359272 發(fā)表于 2022-8-24 11:24
一體化的接收頭價(jià)格便宜啊
ID:768772 發(fā)表于 2022-8-24 11:17
沒有人嗎沒有人嗎
ID:342822 發(fā)表于 2022-8-24 10:54
4腳接地   D3是 接受管嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
friendsl + 5 贊一個(gè)!
ID:1042787 發(fā)表于 2022-8-24 10:38
ID:404160 發(fā)表于 2022-8-24 10:30
