甲類耳機(jī)放大器電路原理圖
查看數(shù): 7214 | 評(píng)論數(shù): 25 | 收藏 3
發(fā)布時(shí)間: 2022-9-6 14:35
電路原理圖如下:
ID:1041854 發(fā)表于 2023-4-28 11:46
wer1234 發(fā)表于 2023-4-23 18:49
還有想再問一下,那D882好像沒有TO-220封裝的,好像不利于散熱,如果改用TO-220封裝的中功率管,有什么管子 ...
用15v是開關(guān)電源噪音比較大,串一個(gè)LM317效果好些。D882用的是TO-126封裝,散熱還行。TO-220管子較多例:D313、D880、或上圖中的C5171都行。不過個(gè)人覺得D882剛好,功率不大,頻響高,手頭有多。其實(shí)2SC2594更好些。
ID:1049362 發(fā)表于 2023-4-23 18:49
還有想再問一下,那D882好像沒有TO-220封裝的,好像不利于散熱,如果改用TO-220封裝的中功率管,有什么管子推薦的嗎?
ID:1049362 發(fā)表于 2023-4-23 18:46
樓主,我正在做你這個(gè)耳放,畫板中。我想問一下,你圖中電源用15v轉(zhuǎn)成12V,為什么不直接用12v呢?有什么玄機(jī)嗎?
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-19 23:06
newpeop 發(fā)表于 2023-2-19 14:25
高于12V為什么會(huì)噪聲大,我這樣改一下應(yīng)該可以吧
電路改動(dòng)不錯(cuò)。只是電源27vD882的耗散功率大約2.4W散熱要注意,我自制時(shí)D882、75歐電阻發(fā)熱重使得輸出電容1500微法跟著發(fā)熱,最后重新排線拉長(zhǎng)引線才好些?傊诲e(cuò)!
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-19 22:45
2sk30a的Vds在12v以內(nèi)噪音要小一些,還有Id不可太小最好大于0.2mA,太小噪音更大。所以你圖中R2、R6都有點(diǎn)大了,可選小一點(diǎn)。2sk30a的Vgs(off)大約0.4v左右所以R6的大小決定Id的大小。
ID:1063180 發(fā)表于 2023-2-19 14:25
scl123456 發(fā)表于 2023-2-16 19:14
前級(jí)的話,注意2sk30的電壓低于12V,否則噪音會(huì)增加很多。
ID:1063180 發(fā)表于 2023-2-17 09:02
好的,謝謝
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-16 19:14
newpeop 發(fā)表于 2023-2-16 18:50
這個(gè)電路改一改做前級(jí)也可以,有空試一下
ID:1063180 發(fā)表于 2023-2-16 18:50
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-16 17:29
newpeop 發(fā)表于 2023-2-16 09:22
根據(jù)樓主的設(shè)計(jì)稍加改動(dòng)的仿真結(jié)果還是可以的
ID:1063180 發(fā)表于 2023-2-16 09:22
ID:26275 發(fā)表于 2023-1-31 20:38
樓主這個(gè) 器件最少,  沒做過, 也還沒試過, 不曉得實(shí)際音效如何
ID:62973 發(fā)表于 2023-1-24 09:19
樓主不錯(cuò);活學(xué)活用!
ID:1041854 發(fā)表于 2023-1-15 12:28
wer1234 發(fā)表于 2023-1-5 16:16
樓主好,我還想問一下那s9015能用2n5401,d882能用mje243代替嗎?    還有能貼一張pcb圖嗎?方便仿制
代換沒問題,多試幾種管子效果不一樣。制圖是我的短板。我是用洞洞板搭接的,效果還可以。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-1-15 12:25
wer1234 發(fā)表于 2023-1-4 01:17
謝樓主解管,我還想問一下,這個(gè)電路推像k701這樣的耳機(jī)后面需要加一級(jí)擴(kuò)流嗎?
k701耳機(jī)62歐;靈敏度93dB;一般輸出功率1.58mW;一般輸出功率儲(chǔ)備15.8mW;大動(dòng)態(tài)輸出功率47.5mW;大動(dòng)態(tài)電壓擺幅4.9V;大動(dòng)態(tài)電流儲(chǔ)備27.7mA。所以你要保證電源電壓在12v或15v。電流不用擴(kuò)流了。
ID:1049362 發(fā)表于 2023-1-5 16:16
ID:1049362 發(fā)表于 2023-1-4 01:17
scl123456 發(fā)表于 2022-12-28 11:14
現(xiàn)在降價(jià)了0.3元/只。某一個(gè)寶上很多。
ID:1041854 發(fā)表于 2022-12-28 11:14
wer1234 發(fā)表于 2022-12-22 01:45
2sk30   0.5一只???您確定沒搞錯(cuò)?
ID:1049362 發(fā)表于 2022-12-22 01:45
ID:1041854 發(fā)表于 2022-11-22 11:24
某一個(gè)寶上約0.5元/只。少量可在駐極體話筒上拆。
ID:1049362 發(fā)表于 2022-11-16 02:06
想問一下樓主,那2sk30哪里能買到?
ID:1041854 發(fā)表于 2022-10-2 11:26
這款放大器是我在制作幾款耳機(jī)放大器后,推薦給大家的。這是性價(jià)比最好的一款。我最先用NE5532制作47歐耳機(jī)放大器,一試耳機(jī)在64歐以上的還勉強(qiáng),電壓為+-15V。手機(jī)耳機(jī)大部分是32歐和16歐。后又用NE5532加N8050+N8550作乙類放大;NE5532加D882作甲類放大器;以及用IRF630單管放大+IRF630恒流。都試了試,還是這款最適宜。很多DIY耳放的朋友經(jīng)常問,推某種耳機(jī)用什么OP合適,輸出電壓、電流多少才夠?以DT231為例:r=32Ω;靈敏度=95db/mW;平均輸出功率1mW;放大器一般功率儲(chǔ)備要求10mW;大動(dòng)態(tài)功率儲(chǔ)備30mW;大動(dòng)態(tài)電壓擺幅2.8V;大動(dòng)態(tài)電流儲(chǔ)備30.6mA。所以放大器的設(shè)計(jì)參數(shù)就以此為據(jù)的。好的耳機(jī)靈敏度還要高些,大動(dòng)態(tài)功率儲(chǔ)備就更小些。
ID:1041854 發(fā)表于 2022-9-11 12:04
有朋友試了沒有?效果不錯(cuò)吧,聽音樂的通透性比手機(jī)等設(shè)備高一個(gè)等級(jí)吧。耳朵容易中毒,會(huì)覺得耳機(jī)聽音樂不用它,真的差點(diǎn)韻味。呵呵!
ID:1041854 發(fā)表于 2022-9-6 14:52
此耳機(jī)放大器比手機(jī);電腦;MP3等播放音樂時(shí),動(dòng)態(tài)范圍好。電路簡(jiǎn)單搭接容易。此電路放大21倍,使得原播放器輸出較小,動(dòng)態(tài)足夠,音量由原播放器控制。
通電后調(diào)W1使得Va的電壓為5.5v左右。Q3與R8發(fā)熱較大注意散熱,C3與他們的連線稍長(zhǎng)點(diǎn)。
通電后再插入耳機(jī),否則有開機(jī)聲。
ID:1041854 發(fā)表于 2022-9-6 14:39
此耳機(jī)放大器比手機(jī),電腦播放的效果動(dòng)態(tài)范圍要好。推動(dòng)4-32歐的耳機(jī)沒問題,輕松!
