關(guān)于三種基本放大電路對(duì)比
查看數(shù): 2685 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 2
發(fā)布時(shí)間: 2022-9-9 16:09
1.輸入阻抗、輸出阻抗從幾十歐姆到幾百千歐姆,這個(gè)是由什么造成的?如何根據(jù)輸入、輸出阻抗進(jìn)行應(yīng)用場(chǎng)合的選型? 2.電壓放大倍數(shù)、電流放大倍數(shù)都不一樣。共射是既有電壓放大能力也有電流放大能力;共集沒有電壓 ...
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-14 18:49
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-9-12 16:34
【1.輸入阻抗、輸出阻抗……】
答1、這是物理特性,是個(gè)東東總有電阻,它由放大器的結(jié)構(gòu)決定。
你的輸入 ...
感謝班長(zhǎng)  不過還是沒搞懂
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-14 16:17
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-9 19:15
共基極放大器已經(jīng)可以不學(xué)了。
模電 數(shù)電 單片機(jī)  有沒有合適的書籍推薦一下  不要那種很多計(jì)算的
ID:668004 發(fā)表于 2022-9-14 16:16
Hephaestus 發(fā)表于 2022-9-11 03:56
共基極電路致命缺點(diǎn)是——輸入阻抗低,輸出阻抗高,級(jí)間需要用變壓器耦合,早年三極管非常貴的時(shí)候,共基 ...
你內(nèi)力深厚  有沒有號(hào)的書籍推薦一下  適合我的
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-12 16:34
【1.輸入阻抗、輸出阻抗……】
你的輸入信號(hào)必有內(nèi)阻設(shè)為R1,放大器的輸入阻抗設(shè)為R2。R1與R2總存在串聯(lián)或并聯(lián)的關(guān)系,R1與R2共同瓜分輸入信號(hào),只要R2瓜分的信號(hào),在你能容忍的范圍內(nèi),你的選擇就成功了。
你的負(fù)載為L(zhǎng)1,放大器的輸出阻抗設(shè)為L(zhǎng)2。L1與L2是串聯(lián)關(guān)系,L1與L2共同瓜分輸出信號(hào),只要L2瓜分的信號(hào),在你能容忍的范圍內(nèi),你的選擇就成功了。
【2.電壓放大倍數(shù)、電流……】
答2、沒有必要分這么多,理解三極管的工作原理后,分分種就可以推出結(jié)論。
【3.功率放大倍數(shù)……】
答3、不全面,任何放大一定是前后兩個(gè)東東比較。如果輸入功率不知道,或輸出功率不知道,如何確定功率放大了多少?
運(yùn)算放大器輸入阻抗極大,輸出阻抗極小、放大倍數(shù)極大。
三極管遠(yuǎn)不及運(yùn)放的以上三大特點(diǎn),但三極管占地少、價(jià)廉。
【4.頻率特性好或者差……】,是基于什么原理分析出來的
答4、好與差至少有兩者進(jìn)行對(duì)比。用放大器分別對(duì)頻率f1與頻率f2信號(hào)進(jìn)行放大,比較結(jié)果就出來了。
主要是電路放大通道中的容性、感性元件對(duì)頻率呈現(xiàn)不阻抗。
【5.MOS管是否也和三極管……】
答5、沒有必要分這么多,理解MOS的工作原理后,還不是手到摛拿。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-11 03:56
coody_sz 發(fā)表于 2022-9-9 17:41
1、輸入阻抗、輸出阻抗根據(jù)電路結(jié)構(gòu)、反饋方式而定。設(shè)計(jì)電路前先確定計(jì)數(shù)參數(shù),再確定電路結(jié)構(gòu)。
2、共集 ...
共基極電路致命缺點(diǎn)是——輸入阻抗低,輸出阻抗高,級(jí)間需要用變壓器耦合,早年三極管非常貴的時(shí)候,共基極電路因?yàn)樵诮咏黤T時(shí)依然有一定放大能力,所以被用來榨干三極管的所有能榨干的性能,加上高頻電路,變壓器也很容易做,幾圈的小事情。因?yàn)樽儔浩黢詈线是太麻煩,不適合遠(yuǎn)離fT頻率的場(chǎng)合,三極管性能上來以后,這種電路基本就被淘汰了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-9 19:15
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-9 17:41
2、共集放大用于電流放大、緩沖輸出等等,電壓倍數(shù)略小于1,但是頻響很寬,輸入電阻大,輸出電阻小。共基放大頻響寬,有電壓放大,電流倍數(shù)略小于1,輸入電阻小,輸出電阻大。共射則介于上述二者之間。
3、功率放大倍數(shù),就是 輸出功率/輸入功率。放大用運(yùn)放還是三極管,看情況,大功率HIFI功放還是分立零件的天下。簡(jiǎn)單的應(yīng)用時(shí)用三極管放大會(huì)簡(jiǎn)單可靠成本低。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-9 17:05
不錯(cuò),可以學(xué)習(xí)一下。太久了都差不多忘記了。
