MCU如何讓兩個io口控制三個LED顯示呢?
查看數(shù): 2745 | 評論數(shù): 11 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2022-9-13 09:32
我的原理圖是這樣的,想用兩個io控制三個LED顯示,但是LED口輸入狀態(tài)時,并沒有辦法讓兩個LED同時熄滅,反而同時點亮,實際加大了LED后面電阻也很難熄滅LED
ID:688460 發(fā)表于 2022-9-14 21:17
軟件上實現(xiàn)就行了,不需要浪費那么多的元器件!
ID:124299 發(fā)表于 2022-9-14 19:58
可以參考一下這個
ID:915590 發(fā)表于 2022-9-14 11:17
mirenhuan 發(fā)表于 2022-9-13 21:52
看圖可以理解為1個IO口控制兩顆LED燈,聽說IO口配置為高阻狀態(tài)兩顆燈都不亮,不過我也還沒試過。
高阻狀態(tài)下是兩個都亮的
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-14 11:09
理論上n個IO可以控制n*(n-1)個LED,2個IO可以控制2*1=2個LED,3個IO可以控制3*2=6個LED,6個IO可以控制6*5=30個LED,下面是一個6腳3位數(shù)碼管,6個IO可以控制24個LED。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:884147 發(fā)表于 2022-9-14 10:51
禿頭小隊長 發(fā)表于 2022-9-14 09:16
是的,請問有什么辦法可以讓高阻狀態(tài)下,兩個都不亮呢?
關(guān)鍵是兩個LED壓降相加要大于5V,只要有一個截止兩個都不亮,可以采用壓降大的LED,白、藍、翠綠都大約是3V左右,如果壓降不夠可以串聯(lián)二極管。另外可以充分利用其他IO口復(fù)用方案,比如KEY口。
ID:491577 發(fā)表于 2022-9-14 10:41
樓主想省IO但是方向錯了,應(yīng)該3個IO控制3個LED,按鍵KEY與一個控制LED的IO共用。按鍵與LED共用IO有現(xiàn)成方案,很簡單不需要增加元件。
ID:915590 發(fā)表于 2022-9-14 09:16
hhdsdy 發(fā)表于 2022-9-13 23:27
你這應(yīng)該就是D2的點亮電壓加D3的點亮電壓低于VDD的電壓,所以無論I/O口是什么狀態(tài),至少會有一個LED點亮的 ...
ID:88256 發(fā)表于 2022-9-13 23:27
你這應(yīng)該就是D2的點亮電壓加D3的點亮電壓低于VDD的電壓,所以無論I/O口是什么狀態(tài),至少會有一個LED點亮的,如果是高阻輸出,則兩個LED都亮。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-13 22:30
大概這個樣子:
IOA = 0; IOB = 1;  LED1 亮
IOA = 1; IOB = 0;  LED2 亮
IOA = 1; IOB = 1;  LED3 亮
IOA = 0; IOB = 0;  全滅
IOA,IOB 需要限流電阻,我這里就不畫了
ID:1039671 發(fā)表于 2022-9-13 21:52
