電子元件測試儀制作,STC單片機+OLED+6只電阻,AVR-Transistortester移植改造版
查看數(shù): 17562 | 評論數(shù): 88 | 收藏 55
發(fā)布時間: 2022-9-14 11:05
根據(jù)網(wǎng)友提供的:《德國開源項目:A_TransistorTester晶體管測試儀的中文注釋C源碼》經(jīng)過幾個星期天的努力,改為STC芯片,對電路進行了簡化,經(jīng)簡單測試效果良好,精度未仔細(xì)調(diào)整,現(xiàn)公布改造和移植原碼,大家一起制 ...
ID:795427 發(fā)表于 2022-9-15 11:30
perseverance51 發(fā)表于 2022-9-15 10:22
需要注意的是通過STC-ISP燒錄時,時鐘源選擇內(nèi)部,頻率為8MHz,設(shè)置其他頻率燒錄后,屏幕只會在啟動的時候 ...
根據(jù)程序附上原理圖 ,經(jīng)測試,很難測準(zhǔn)確。
ID:1109356 發(fā)表于 2024-3-28 17:17
這個用來對照原程序看省事很多。
簡化版的問題是把測電容內(nèi)阻和測電感的部分都去掉了,
感覺可以再簡化下,只留下兩個腳測電容和電阻,
但要加一個預(yù)先測電容兩端電壓的功能,會比原版實用。
ID:1109356 發(fā)表于 2024-4-4 18:20
shoppingx 發(fā)表于 2024-3-28 17:17
這個用來對照原程序看省事很多。
感覺可以再簡化下 ...
做了一個試了試。
一開始沒給3.3v降壓芯片接濾波電容,連電腦USB供電時會出現(xiàn)每次測量結(jié)果無法重復(fù)的現(xiàn)象:測1k歐電阻有時顯示為40uf電容,有時顯示為二極管,有時找不到器件。
換充電寶供電后測電阻電容均可重復(fù)。接了0.1uf和10uf濾波電容后用電腦USB供電也沒問題了。
不知道和其他回帖的類似現(xiàn)象是否同一原因造成。
用了680歐和470k歐的貼片電阻,在程序里相應(yīng)改了R_L_VAL和R_H_VAL值,測電阻誤差很。ê蛿(shù)字萬用表相對照)。把Hr_LowCAPACITY_FACTOR 和Lr_HighCAPACITY_FACTOR均改為4后測電容誤差減小到可接受(20pF測得30pF,10uF測得10.5uF,680uF測得740uF)。
沒測其他器件,這樣用來做備用表也夠了。
ID:1109356 發(fā)表于 2024-4-6 20:47
shoppingx 發(fā)表于 2024-4-4 18:20
做了一個試了試。
一開始沒給3.3v降壓芯片接濾波電容,連電腦USB供電時會出現(xiàn)每次測量結(jié)果無法重復(fù)的 ...
試圖加上測電容內(nèi)阻ESR和測電感的部分,
發(fā)現(xiàn)這里的程序可能是從ttester 0.99版或更早版本改寫而來,
1.00版有了測電感的子函數(shù),1.01版有了測ESR的子函數(shù),1.07版有了測電容高頻損耗的子函數(shù)
1.10版一下子多了蠻多其他子函數(shù)。。。
市面上的T4表似乎是1.07版或之后的。
參照1.07版把測電感和測電容內(nèi)阻的部分加上去似乎也不會把固件變大多少,
可能STC8h1k16還夠用。
ID:13396 發(fā)表于 2025-2-1 12:47
支持國產(chǎn)芯片,謝謝樓主。
ID:27161 發(fā)表于 2024-5-2 19:12
做了一個試了試。
我也下載了一個仿制成功,但不知咋回事我想把里面的電阻換為680歐和470K,焊接完成后打開程序想修改一下程序重新編譯,卻發(fā)現(xiàn)編譯不過去,彈出下面這個截圖畫面,用原程序試編譯也是一直發(fā)現(xiàn)Hex文件一直是下載下來的那個沒有任何變化,不知道你的事咋樣搞定的,能幫我看一下嗎?我用的是STC8H1K16,和樓主一樣也是采用在轉(zhuǎn)接板上搞的,目前用的是510歐,沒有510K電阻用了2只1M的并聯(lián)的,測試三極管二極管可控硅都可以顯示管腳和類型,測電解電容數(shù)值比實際值大一倍左右,電阻沒有測試過。
ID:911573 發(fā)表于 2024-3-18 15:27
zm_l0840 發(fā)表于 2023-3-10 15:04
建議電阻用680歐和470K的,三個阻值盡可能一樣。還有判斷電容時不要添加電阻(下圖)
為什么
ID:911573 發(fā)表于 2024-3-18 15:03
lifjt 發(fā)表于 2022-9-25 21:41
這樣單鋰電經(jīng)過LDO到3.3V供單片機能正常工作嗎?
哥,你的PCB畫的太好看了可以分享一下嗎
ID:13396 發(fā)表于 2023-10-30 22:07
支持國產(chǎn)芯片,謝謝樓主。
ID:1031103 發(fā)表于 2023-10-20 09:36
這個可以測51單片機的串口、SPI連接口之類的嘛?
ID:1031103 發(fā)表于 2023-10-20 09:35
有沒有可以測試51單片機其串口、SPI接口、EEPROM進行周期性測試(1分鐘1次),并采集記錄51單片機開發(fā)板的電壓和電流(可擴展溫度、濕度采集),存儲在此款測試儀上,要求測試儀至少可以存儲1周的測試數(shù)據(jù)(有時間戳,年月日時分),測試儀具備上電自檢功能(主要判斷自身是否正常工作,如測試存儲模塊是否正常等)。
ID:488268 發(fā)表于 2023-5-31 16:30
神器。“l(fā)現(xiàn)晚了!
ID:399893 發(fā)表于 2023-5-31 14:15
這個設(shè)備立了大功。兩天沒有修好的自激電源,原來是hFE=1!!
ID:63317 發(fā)表于 2023-3-22 16:14
感謝樓主 這個可以搞一下
ID:64249 發(fā)表于 2023-3-11 11:28
shpshcn 發(fā)表于 2023-2-26 15:54
請教:燒錄STC8H1K16與STC12C5A60S2一樣嗎?我怎么沒成功。
改造下載線后已成功。
ID:399893 發(fā)表于 2023-3-10 15:07
ID:399893 發(fā)表于 2023-3-10 15:04
ID:64249 發(fā)表于 2023-3-8 17:27
已燒錄成功。
shpshcn 發(fā)表于 2023-2-26 15:51
請教,STC8H1K16怎樣燒錄程序,我用與燒STC12C5A60S2一樣,但不成功?
已燒錄成功。
ID:961697 發(fā)表于 2023-2-26 18:31
看起來,這個好玩
ID:64249 發(fā)表于 2023-2-26 15:54
ID:64249 發(fā)表于 2023-2-26 15:51
ID:1061254 發(fā)表于 2023-1-15 23:07
實力派。√珡姶
ID:399893 發(fā)表于 2023-1-15 10:49
謝謝樓主,真實有效,要是加一個電感檢測會更強大啦
ID:138956 發(fā)表于 2023-1-6 11:10
非常感謝共享。!
ID:688905 發(fā)表于 2023-1-3 21:04
用更少腳數(shù)的貌似也可以?
ID:1037819 發(fā)表于 2022-12-26 16:53
9527001 發(fā)表于 2022-10-30 11:42
求教,我MCU用的STC8H3k64S2,固件就是作者原版的,測量結(jié)束就顯示這個界面,
還會提問了
ID:398756 發(fā)表于 2022-12-15 07:35
非常感謝共享
ID:1003805 發(fā)表于 2022-12-5 21:54
也想做一個
ID:145387 發(fā)表于 2022-12-2 05:41
這個可以做一個,樓主強大!
ID:145387 發(fā)表于 2022-12-2 05:33
太強大了,也想做一個
ID:1048397 發(fā)表于 2022-11-4 09:37
感謝樓主分享!最近關(guān)注數(shù)字電源,看帖回帖賺金子。
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-30 22:10
未識別的器件吧,我測試只能測量二極管和mos管,而且mos管管腳還是隨機確定的,其它都顯示電容,而且容量離譜,咱也不會搞固件,只能暫時放棄,還是用M644那個。不過這個確實簡單便宜。
ID:1005618 發(fā)表于 2022-10-30 11:42
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-30 11:06
rz12345 發(fā)表于 2022-10-27 15:10
改到P0.0后閃,估計是管腳上拉電阻沒有設(shè)置
怎么不能測量電阻了呢
ID:819198 發(fā)表于 2022-10-27 15:10
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-26 16:53
為啥除二極管和mos管之外都是顯示成電容呢?
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-24 08:17
樓主 請問測試按鍵腳pcb畫在了P0.0口,能有辦法解決嗎?在主程序里面改到P0.0就閃屏..
ID:53978 發(fā)表于 2022-10-5 18:59
steven66 發(fā)表于 2022-10-5 09:26
建議改一下測電容的顯示程序,  只顯示 pF nF 或 uF 感覺好點.
這有同感
ID:824308 發(fā)表于 2022-10-5 09:26
ID:500383 發(fā)表于 2022-10-4 23:37
好貼,值得收藏哈!
