單片機模擬電源和數(shù)字電源問題
查看數(shù): 1618 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-9-17 10:21
本帖最后由 李冬 于 2022-9-17 14:53 編輯 單片機上有兩個電源引腳VCC和AVCC,數(shù)字電源和模擬電源都是3.3V之間串聯(lián)電感濾波。外圍運放用AVCC模擬電源,和單片機ADC通信。 單片機掉地模式,為了低功耗,關閉運放 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-17 20:55
小電流的運放可以用IO字節(jié)供電,一定要記得用RC濾波后再給運放,要注意IO能承受的最大沖擊電流來確定串聯(lián)的電阻,一般100歐姆,運放電流最好不要大于5mA。像LMV358這樣的,電流很小。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-17 14:23
1、查供方芯片的手冊,看看能提供的電源電流有多大?
2、查運放手冊,看看需要的電源電壓范圍是多少?能夠輸出的信號電壓范圍是多少?是否符合AD的輸入要求?運放需要的電流是否在小于供電電源所能提供的電流。
如果以上都符合了,就放心的實施你的方案吧。
Powered by 單片機教程網
