剛接觸單片機(jī),求教Keil如何打開已有工程文件?
查看數(shù): 5748 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-9-19 18:05
剛接觸單片機(jī),請教下各位大神,這種類型的工程文件是用KEIL軟件打開嗎?怎么導(dǎo)入到KEIL軟件里面,麻煩說的詳細(xì)點(diǎn),感謝!
ID:1047179 發(fā)表于 2022-11-3 08:58
搜索有沒有.uvproj文件,沒有只能重新建工程了
ID:1049257 發(fā)表于 2022-11-2 16:23
.uvproj文件是可以打開的
ID:799053 發(fā)表于 2022-11-1 13:39
找到.uvproj文件打開就可以了
ID:1047179 發(fā)表于 2022-10-12 09:00
.uvproj,直接搜在文件夾里搜這個(gè)文件名后綴就可以找到文件,雙擊就能打開了啊
ID:629502 發(fā)表于 2022-9-21 11:32
你這展示的就是各個(gè)文件夾,工程應(yīng)該是在MDK文件夾下,找到一個(gè).uvprojx后綴的,如果MDK已經(jīng)安裝,可以看到有個(gè)帶圖標(biāo)的那個(gè)打開
ID:1045387 發(fā)表于 2022-9-21 10:36
看看各文件夾里是否有.uvproj文件
ID:1044091 發(fā)表于 2022-9-21 09:28
要看看各文件夾里是否有.uvproj文件?有就按上面幾樓說的直接打開試試。要是沒有,比如只看到.h和.c文件就比較麻煩,需要自己編譯。這種情況下,首先用KEIL建一個(gè)工程,再選擇單片機(jī)型號(hào),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)入必要的文件;再向工程中添加.c文件;接下來一步很重要,要添加頭文件的搜索路徑,和指定HEX文件的名稱和存放位置。然后編譯工程。運(yùn)氣好的話一次就過了,運(yùn)氣不好就慢慢找原因吧。
ID:965189 發(fā)表于 2022-9-20 23:14
本來是工程文件的,用KEIL直接打開工程。
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-20 21:56
目測是MDK那個(gè)目錄下面有個(gè).uvproj文件,你用MDK打開就可以了。
ID:262 發(fā)表于 2022-9-20 13:49
一般都是這樣的:先安裝Keil5 進(jìn)user文件夾,雙擊xxxx.uvprojx文件,即可打開,,如有錯(cuò)誤 請指教
ID:824490 發(fā)表于 2022-9-19 23:34
%這些是“文件夾”,不是“文件”。文件夾表現(xiàn)出來只是名字的不同,不分什么工程文件、打開的軟件
