關(guān)于電阻網(wǎng)絡(luò)節(jié)點電壓計算
查看數(shù): 1668 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-9-30 19:11
【(V1-Vin-)/600】=【(Vin--V2)/(600+10.2)】 【(V1-Vin+)/(600+10.2)】=【(Vin+-V2)/600】 分別求出Vin-、Vin+的值,就可以得到Vin-、Vin+之和 前提是知道V1  V2的值  如果只是 ...
ID:516863 發(fā)表于 2022-10-8 19:38
QWE4562012 發(fā)表于 2022-10-8 10:50
VIN-如果不是GND也是可以用分壓去計算節(jié)點電壓的嗎
在這個電路中,你不需要去考慮什么地不地的問題,已知V1V2之間是100V就足夠了,你只要利用已知的條件,以V1或V2作為原點,電阻分壓式計算得出Vin+、Vin-,的電壓就行,、、
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-8 14:57
這個無解吧,假設(shè)vin+和vin-不帶負(fù)載,那就是純粹兩個點上的電壓,v1和v2之間是壓差,那么所要求解的vin+和vin-是對哪一點的電壓呢,是vin+與vin-之間,還是各自對v1和v2,電壓其實是差值,無法求純粹的一個點的電壓
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-8 14:30
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-8 11:14
教你一個方法:
1、將V2設(shè)為參考,并認(rèn)定為0,這樣你的習(xí)慣計算,任何一個位置的電位了。
2、將計算的結(jié) ...
你列出來 算算對不對?
其他論壇我看到有這個
R41-R46=600k
這是個對稱的電路,可以簡化成
50V 壓在600k和5.1k上的分壓,
Vin+等于 50 x 5.1 / (600+5.1) 等于0.42
同理Vin-0.42
Vin間voltage is 0.84
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-8 11:14
教你一個方法:
2、將計算的結(jié)果,+V2。還原成真實的電位。即:將參考點還原成V2。
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-8 10:51
frank_tw 發(fā)表于 2022-10-1 19:10
Vin+=(V2-V1)*((600k+10.2k)/(600k+10.2k+600k))
Vin-=(V2-V1)*((600k)/(600k+10.2k+600k))
好的  你這個直接用上下端電阻分壓計算的嗎
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-8 10:50
toyboy 發(fā)表于 2022-9-30 23:19
V1V2之間標(biāo)的100V,直接用電阻分壓法就可以計算出Vin-、Vin+的電壓。
ID:434018 發(fā)表于 2022-10-1 19:10
10.2k=5.1k+5.1k
600k=100k *6
ID:516863 發(fā)表于 2022-9-30 23:19
