關(guān)于運(yùn)放和三極管組成的恒壓電路和恒流電路
查看數(shù): 3130 | 評論數(shù): 12 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2022-10-9 16:08
恒壓電路 15V的電壓是給電路的輸出端提供足夠的電流,R3是一個限流電阻(為了防止15V電壓剛載時,由于三極管c、e極之間存在的結(jié)電容,會有一個瞬間導(dǎo)通的電流,也稱浪涌電流,該電阻是為了限制這個電流而產(chǎn)生的), ...
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-11 18:52
QWE4562012 發(fā)表于 2022-10-11 16:37
恒流源 明白了  我說的是恒壓
恒壓不是跟你說了么? 射極跟隨原理,   射極輸出電壓  =  基極給的電壓 - 壓降.
如果你不明白 基極電壓怎么來的,
那么, 你的原理圖來看, 就是D1 穩(wěn)壓管 5V6 給的。
如果你不明白  穩(wěn)壓管 為什么能穩(wěn)壓, 那么就是  穩(wěn)壓管  反向擊穿原理了。
要是你不明白  反向擊穿, 那么……  百度吧,我也不知道怎么解釋了。
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-11 16:41
QWE4562012 發(fā)表于 2022-10-11 16:38
2T  3T是啥意思。。。
知道了  管腳號
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-10 09:08
1、恒流電路畫錯了:運(yùn)放2T,不能與11T相聯(lián),11T當(dāng)接GND。
2、此二電路中,運(yùn)放是負(fù)反饋接法,處于放大區(qū) ...
恒流看懂了  我說的是恒壓
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-11 16:39
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-10-10 09:14
同理,恒壓電路中,5T被穩(wěn)壓管鉗位于5.6V,則6T也是5.6V,輸出自然就是5.6V了。
Q1只起擴(kuò)流的作用,因?yàn)檫\(yùn) ...
Q1只是開關(guān)管   和運(yùn)放沒關(guān)系吧
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-11 16:38
2T  3T是啥意思。。。
ID:668004 發(fā)表于 2022-10-11 16:37
abob 發(fā)表于 2022-10-9 17:54
把R7摘掉, 恒流就變成恒壓了。 說明結(jié)構(gòu)還是不一樣。
拿掉R7  都沒負(fù)載了。
188610329 發(fā)表于 2022-10-9 17:07
射級跟隨原理,去掉當(dāng)中的比較器,你就能看懂了,射級輸出你給的參考電壓-壓降,的恒定電壓,即“恒壓源", ...
恒流源 明白了  我說的是恒壓
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-10 09:14
Q1只起擴(kuò)流的作用,因?yàn)檫\(yùn)放提供的電流很小,這里用Q1增大一下。R3用不用無所謂。
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-10 09:08
2、此二電路中,運(yùn)放是負(fù)反饋接法,處于放大區(qū)工作,此時2T與3T是等電位的。
即:在恒流電路中,R7上的電壓 = Vin,R7、Vin都是固定值,所以IR7=恒流。
又運(yùn)放2T輸入阻抗無窮大,即不吃電流,所以IR7 = Q3的Ie,再Q(mào)3的Ic與Ie是保持對應(yīng)關(guān)系的,所以負(fù)載R2上是恒流。
ID:891041 發(fā)表于 2022-10-9 17:54
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-9 17:07
射級跟隨原理,去掉當(dāng)中的比較器,你就能看懂了,射級輸出你給的參考電壓-壓降,的恒定電壓,即“恒壓源",如果射級接一個電阻,那么恒定電壓/恒定電阻=恒定電流,那么集電極就是一個簡單有效的"恒流源"了。
ID:491875 發(fā)表于 2022-10-9 17:00
恒流源電路負(fù)載接低端的多見,接高端應(yīng)用相對要少一些。至于恒壓,穩(wěn)壓IC的性價比更高!
