請教萬能的壇友:音頻切換問題
查看數(shù): 3539 | 評論數(shù): 25 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-10-13 16:49
這是一個成熟的產品音頻輸出部分,應客戶要求新增加一個功能:即耳座的通斷由MCU來主控,詳細看圖: 但是出現(xiàn)一個問題,可能是模擬開關通流不足,不到1分鐘,開關掛了,不是全掛: 耳機插入,relay置高 ...
ID:621063 發(fā)表于 2022-11-4 14:24
      不知道音頻輸入端幅度有多大,是否可以直驅耳機,如果不行,要在前置加耳放芯片,對成本有要求 可以使用9014 三極管做個耳放電路也行。
      功放不建議使用TDA2822   建議更換帶MUTE功能的功放。耳機插座帶插入檢測功能的。
     當檢測到耳機插入時,再判斷 RELAY的電平,來控制功放  的開和關。
ID:796531 發(fā)表于 2022-10-14 16:33
不考慮體積功耗下,最簡單的方案,SMD-8的微型繼電器 ,常開觸點與耳機插座開關并聯(lián) ,高電平線圈通電吸合耳機與喇叭同時響,低電平耳機插口觸點斷開,繼電器常開斷開,喇叭不響耳機響
或者不考慮MCU控制 ,簡單的價格微型撥動開關,用戶手動控制,又簡單又省成本,改造也簡單
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-14 15:54
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-14 14:06
基本沒有,大多都是SOP8封裝的
你可以試一下用一個單運放,就是一個運放把對講機的聲音放大,用耳機聽一下 ...
對,是可以試一下。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-14 14:06
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-14 00:05
謝謝!
這個機器是對講機的,輸出的音頻范圍在300-3Khz。鑒頻輸出的功率不足以推動耳機、本機喇叭,所以 ...
基本沒有,大多都是SOP8封裝的
你可以試一下用一個單運放,就是一個運放把對講機的聲音放大,用耳機聽一下效果
像LM321這種單運放基本也都能有個50mA的輸出電流,我個人覺得用運放輸出的聲音是可以很大的,至少用32歐的耳機是可以的
你可以隨便找一個運放先試一下效果,比如LM358,LM324之類,覺得可以了,再用LM321畫板,參數(shù)都是差不多的,可以通用
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-14 09:16
人中狼 發(fā)表于 2022-10-14 08:09
至少是要兩路功放,加切換開關,如果耳機只有一個喇叭的話,耳機插座可以不變,所以肯定要大改
耳機座和耳機線因為庫存情況,不允許更改。。
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-14 08:09
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-14 00:36
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-14 00:07
10*6.5*5.2。。好大一個!
這個放不下!對講機正面限高5.5mm,反面才2.5,還分區(qū)了?臻g有限
高5.2mm沒有超啊,長10mm寬6.5mm,你再增加一路功放也不見得面積更小啊
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-14 00:19
188610329 發(fā)表于 2022-10-14 00:07
你可能沒搞明白, 帶感知的音頻座 就是接三段式耳機的, 給你的圖中  6,5,7 就是分別 接 耳機,咪頭,G ...
是的!
問題是音頻通過模擬開關(4157?NMOS?PMOS?)時,要關時關不死!
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-14 00:07
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-10-14 00:15 編輯
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-14 00:01
是想將這個控制電路做到對講機里面嗎?某一個寶搜索“貼片繼電器”,尺寸見下
10*6.5*5.2。。好大一個!
這個放不下。χv機正面限高5.5mm,反面才2.5,還分區(qū)了。空間有限
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-14 00:07
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 23:25
按你的線路接法,線不夠用了:
這是K頭的耳機座接法:
你可能沒搞明白, 帶感知的音頻座 就是接三段式耳機的, 給你的圖中  6,5,7 就是分別 接 耳機,咪頭,GND 的。耳 3,4 腳就是類似行程開關的存在,只要你插入了 耳機 或者 寫屏線,3,4腳就會 短接,那么你單片機也好,或者中斷設備也好,就能通過,這個知道,有東西插入了, 這個時候,就看你的設計了,你可以去檢測插入的是耳機,還是寫屏線,然后,決定,是給他接通  音源  還是  數(shù)據(jù)口,這個接哪里 就是 通過模擬開關,或者繼電器實現(xiàn)了。同時,喇叭到底要 工作,還是不工作,也是模擬開關或者 繼電器實現(xiàn)。
所以,你的電路是肯定要改的,至少需要兩個開關,  一個是  喇叭開還是關, 一個是  插入的音頻頭,到底是 接到數(shù)據(jù)接口,還是音源。
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-14 00:05
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-13 23:43
這不是很簡單的事情嗎?
你這板子是什么發(fā)出聲音的呢?
如果是MP3播放器或者藍牙之類,直接一路輸出到3.5耳 ...
謝謝!
這個機器是對講機的,輸出的音頻范圍在300-3Khz。鑒頻輸出的功率不足以推動耳機、本機喇叭,所以要加入低放。
你給了我一個提示:雙路低放,耳放與喇叭各一路,各管各的。是個辦法!
有沒有小體積的電源8V左右低放IC?SOT23-5或-6的封裝?sop8體積有點大。MSOP8的LM4890是可以,但受不了高電壓:電池雙節(jié)最高可達8.2V甚至更高!又要加LDO什么的。成本啊..
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-14 00:01
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 23:05
感謝回復!
微型繼電器有多微型?能推薦一下嗎?電磁干簧管之類的繼電器不行,不耐摔的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-13 23:43
這不是很簡單的事情嗎?
你這板子是什么發(fā)出聲音的呢?
如果是MP3播放器或者藍牙之類,直接一路輸出到3.5耳機,另一路是輸出到2822,然后由2822輸出到喇叭
TDA2822由一個MOS管控制電源,單片機控制MOS管
3.5檢測端口,有插入時,單片機檢測到,就直接關閉2822的電源就行了
輸出如果是要有功率,那就增加一個2822就行了
總之,3.5插座檢測有沒有插入,單片機切換對應的電源就行,我就不信,沒電了,它還能有聲音
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-13 23:12
本帖最后由 名字不是重點 于 2022-10-13 23:20 編輯
188610329 發(fā)表于 2022-10-13 22:15
怎么說呢,首先,應該是這條線斷開:
這樣,喇叭是 由開關控制,斷開還是連接,耳機不受任何限制,可以 ...
另外按你這樣接法:耳機座線不夠用,K頭耳機線,2個3段式的共6根線,地線、PTT+RXD、MIC、VDD、TXD、SPK。
且客戶庫存耳機線不允許再定制4段式的耳機線。這很頭疼。。。
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-13 23:05
hhdsdy 發(fā)表于 2022-10-13 22:32
既然是寫頻時才用,為什么不采用微型繼電器?反正不差那么一點動作的聲音
感謝回復!
ID:88256 發(fā)表于 2022-10-13 22:32
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-13 22:15
名字不是重點 發(fā)表于 2022-10-13 21:54
能說具體點嗎?“耳機和喇叭分開接”
怎么說呢,首先,應該是這條線斷開:
這樣,喇叭是 由開關控制,斷開還是連接,耳機不受任何限制,可以發(fā)聲。
其次,我不知道你對 BTL 是怎么理解的,你耳機座一頭接地,一頭接 單邊BTL  那么,BTL 不是沒起作用么?一般不是應該這么接么?
然后,如果,你需要知道,耳機是否插入,應該選擇帶感知的音頻座,如下圖:
圖中,當耳機插入時,34會導通, 耳機拔出  34 會斷開。以此感知耳機是否插入。
當然,如果不需要知道是否插入,可以不用管 音頻座的問題。
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-13 22:08
一個開關解決不了兩個以上的狀態(tài)的處理,即使用開關達到了目標,估計效果也不好,可能得大改
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-13 21:54
188610329 發(fā)表于 2022-10-13 18:07
你線路并聯(lián)當然會有這個問題,你要改一下線路,耳機和喇叭分開接,耳機座換成,常開帶插入感知的座,就好了 ...
能說具體點嗎?“耳機和喇叭分開接”
ID:824490 發(fā)表于 2022-10-13 21:52
說說看?
我這邊的思路是:正常工作時,當耳機插入后,機內喇叭斷開,音頻輸出由CA5到耳機座4而后才能輸出到耳機喇叭,從而發(fā)出聲音。這部分電路是OK的,同行都 是這么用的。對講機業(yè)內用這個線路沒有5000萬臺也有3000萬臺是這樣的線路了。
方框內的電路是后加的,目的是當插入的不是耳機線,而是寫頻線時,機內喇叭本應無聲,現(xiàn)在要讓它發(fā)聲,所以加了一個模擬開關,由MCU控制。至于插入的是寫頻線還是耳機線另有檢測電路。
ID:384109 發(fā)表于 2022-10-13 20:30
設計思路有問題
ID:624769 發(fā)表于 2022-10-13 18:07
你線路并聯(lián)當然會有這個問題,你要改一下線路,耳機和喇叭分開接,耳機座換成,常開帶插入感知的座,就好了,
