188610329 發(fā)表于 2022-11-12 21:39 其他的IO口,還有別的用處,謝謝 ![]() |
首先,真有必要用 573 或 595 么? 你那么多IO, 把 6位 數(shù)碼管 直接用 14個(gè)IO 控制 順帶的把 LED 的 L1~L6 一頭 和數(shù)碼管 的 a~f 并一起,另一頭一頭并在一起,用一個(gè) IO 控制, 1共15個(gè)IO 不好么? 然后,MAX232 你以前玩過么? 要是沒有足夠的經(jīng)驗(yàn),建議改用 PL2303 或者 CH340 這種 USB轉(zhuǎn)串口的,不然,光MAX232 可能就能折騰死你。 |
shenqiwei 發(fā)表于 2022-11-12 01:03 你的電路沒有問題。也是能顯示的。 但是數(shù)碼管要顯示就要給他掃描信號,要反復(fù)給兩個(gè)595傳輸數(shù)據(jù)。這樣做有兩個(gè)缺點(diǎn): 數(shù)碼管是分時(shí)顯示的,可能有閃爍。 單片機(jī)需要時(shí)刻做掃描工作,要不數(shù)碼管就不顯示了。 相比于直接連接IO口,單片機(jī)依然要做顯示掃描工作,而且還增加了并行轉(zhuǎn)串行的工作,顯然加重了單片機(jī)的工作強(qiáng)度。 ------------------------ 如果是我的方案,6個(gè)595,每個(gè)595接一個(gè)數(shù)碼管,單片機(jī)只需要發(fā)送一組數(shù)據(jù),數(shù)碼管就能獨(dú)自顯示,不用掃描顯示。595有鎖存,當(dāng)不改變顯示內(nèi)容時(shí),并不需要給595傳輸數(shù)據(jù),單片機(jī)可以做更有意義的事。 |
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-11 23:34 難道位碼上要加一個(gè)排阻? |
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-11 23:34 版主,什么意思,我的電路有問題? |
我的type-c接ch340c 讀不到 tx rx通信也不行好難![]() |
shenqiwei 發(fā)表于 2022-11-10 09:38 如果使用74HC595,我會(huì)給6位數(shù)碼管每位一個(gè)595。不用掃描,靜態(tài)顯示,不會(huì)閃爍,效果超正。 |
shenqiwei 發(fā)表于 2022-10-21 14:40 我有完整的電路和PCB給你參考了,無聊就打字而已,現(xiàn)在忙了,你自己看一下電路就知道了 |
兩點(diǎn)建議: 1、加7805電源,使用外供電。試驗(yàn)板實(shí)驗(yàn)板。。。。。。。常折騰,可靠性不那么高!使用外供電,避免短路或者大負(fù)載燒電腦USB口。 2、折騰一次,建議多加一些常用模塊,比如DS1302\ DS18B20;增加前向通道A/D,后向通道D/A;必要時(shí)擴(kuò)展一下并行接口數(shù)量。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-21 13:53 我也不想要573芯片,但是這個(gè)電路我沒有用過,也不會(huì)設(shè)計(jì),請指教謝謝. |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-21 13:53 能否給個(gè)買冷起動(dòng)的鏈接,我沒用過. |
shenqiwei 發(fā)表于 2022-10-21 03:05 我把我的電路上傳,就是想要你參考,但估計(jì)你并沒有參考 1,既然你的是學(xué)習(xí)板,那就是可以改進(jìn),那就可以選用STC8G,STC8A這類有內(nèi)置上拉電阻,可以設(shè)定強(qiáng)推挽輸出的,功能更加豐富的STC單片機(jī),出于學(xué)習(xí)的目的,你可以不用內(nèi)部上拉,但是,你以后肯定是要用到內(nèi)置上拉電阻的單片機(jī)的,難道這不是學(xué)習(xí)的一部分嗎? 更不用說內(nèi)置晶振,內(nèi)置復(fù)位電路了 2,對于74573,這玩意沒有使用的必要,89C52可以通過上拉電阻來完美的驅(qū)動(dòng)6個(gè)數(shù)碼,是的,完美的 3,沒有必要在學(xué)習(xí)板上加MAX232,去馬云家買那種帶冷啟動(dòng)的STC下載器,11塊包郵,STC89系列下載很麻煩的,有時(shí)候好幾次都不能下載,像你這電路,估計(jì)根本沒法下載程序,沒有看到斷電開關(guān)在哪里 4,畫原理圖的時(shí)候,最好用地線符號,不要用-5這種網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號 5,你的原理圖我打開過,柵格沒有設(shè)置好,有時(shí)候原理圖有沒有連上都不知道 6,學(xué)習(xí)板應(yīng)該有一個(gè)復(fù)位按鍵,方便復(fù)位運(yùn)行程序 |
mengsiu 發(fā)表于 2022-10-20 16:37 版主,我的呢?幫我看看有沒有需要改進(jìn)的地方 |
我的原理圖上傳上去了,直接下載,打開來就可以看了! |
mengsiu 發(fā)表于 2022-10-20 16:37 供電只是打算為步進(jìn)電機(jī)供電而已,有的步進(jìn)電機(jī)電流比較大,實(shí)際的供電就是下載器供電的,馬云家那11塊包郵那款,10PIN的線一插上就好,也不用找什么VCC的 電池用CR2032那是因?yàn)槲沂诸^上有一百個(gè)白嫖來的C2032........... 這些設(shè)計(jì)更主要是我懶,因?yàn)橥鈬娐肥怯玫囊郧暗腟TM32布線,只要把MCU換成STC8A8K就行了,其它的,基本不動(dòng) 其實(shí)這意義不大,也不怎么用到開發(fā)板了,主要還是JLC每個(gè)月兩次免費(fèi)............... 唯一不認(rèn)同的是數(shù)碼管,因?yàn)?每個(gè)數(shù)碼管的電流只有1mA,最大電流,每個(gè)IO才4mA,這對于單片機(jī)來說,沒有壓力,而且,之前公司做很多產(chǎn)品,包括市面上的小家電,幾乎沒有用到三極管或者其它的擴(kuò)流的 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-17 11:16 設(shè)計(jì)得真好。 但還可以做得更好。例如: 供電可以用USB接口(TypeB或TypeC),順便把USB轉(zhuǎn)TTL也加上。 復(fù)位鍵太偏僻了,可以放在更順手的地方。 時(shí)鐘電池可以用CR1220,體積更小,更省空間。(我實(shí)際使用過,1220的電池的電量也足夠用的) 數(shù)碼管建議加上三極管驅(qū)動(dòng),畢竟單片機(jī)不是用來帶載用的。 |
mtdzok 發(fā)表于 2022-10-19 12:34 P0.0是和單片機(jī)連接的,不需要吧!LED可以用上位排阻 ![]() |
shenqiwei 發(fā)表于 2022-10-19 12:11 P0口可用4.7K的,LED電阻應(yīng)根據(jù)需要亮度選擇,可先用1K的此時(shí)普亮的大約3mA,高亮的約2mA。 |
mtdzok 發(fā)表于 2022-10-19 08:39 謝謝,加多少大的? |
大概看了一下,P0口應(yīng)加上拉電阻;LED共陰連接也應(yīng)加上拉電阻不然可能亮度不夠,如改為共陽連接應(yīng)加限流電阻 |
51change未來 發(fā)表于 2022-10-19 00:31 謝謝 ![]() |
明天研究一下,我也沒做過這個(gè) |
圖片變大了 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-10-17 11:16 謝謝,但是我想自己設(shè)計(jì) ![]() |
mengsiu 發(fā)表于 2022-10-17 09:30 現(xiàn)在修改好了 |
最下面這個(gè)是貼模插座 |
我有一個(gè)自己用的,100*100mm,STC89已經(jīng)不屬于這個(gè)時(shí)代了 感覺可以的話,打板就行 你也可以參考一下 ![]() |
圖片可以再小一點(diǎn), 圖片可以再少一點(diǎn), 以免別人看懂了,很輕易回答出來。 |
圖太小了 |
大家?guī)臀姨嵋幌乱庖?img src="static/image/smiley/default/em07.gif" smilieid="7" border="0" alt="" /> |
