發(fā)布時(shí)間: 2022-10-18 23:42
正文摘要:求教各位大神,講解一下計(jì)量互感器采樣電阻的接法,下圖中的兩種接法有什么區(qū)別?互感器并接上一個(gè)采樣電阻的我能理解(不知道理解的對(duì)不對(duì)),兩個(gè)采樣電阻不太懂。 |
取樣電壓在采樣電阻上。 由于AD的輸入阻抗遠(yuǎn)大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接與不接對(duì)AD的采樣結(jié)果影響不大。 但當(dāng)采樣電路異常時(shí),它們可以起到限流作用。 平時(shí),它們與電容C1-4配合成RC濾波器,去除毛次電壓。 |
CT就是個(gè)變壓器,初級(jí)也就1匝或幾匝,而次級(jí)有很多匝。 PT也是個(gè)變壓器,只不過(guò)初級(jí)圈數(shù)多,次級(jí)少而矣! 它們正常工作的要點(diǎn)是:不能進(jìn)入磁飽和,否則輸出波形失真,導(dǎo)致計(jì)算困難、計(jì)量不準(zhǔn)確! 以1000A:5A,25W,內(nèi)阻0.1Ω的CT例,假設(shè)CT的是主電路直接穿芯,即初級(jí)是一匝。 必須保證功率:IU = I*I*R = U*U/R <= 25W 由于加在初級(jí)上的電壓很不方便測(cè)量,因?yàn)槌跫?jí)電壓只占主電線的一小段(繞在CT上的初級(jí)只有幾厘米),連測(cè)量點(diǎn)都無(wú)法選擇。 所以不適合用電壓比來(lái)進(jìn)行。因此只能用:I*I*R <= 25W,這里:I=次級(jí)電流、R = CT的內(nèi)阻 + 外接的電阻(取樣電阻) 如此:當(dāng)主電流=1000A時(shí),I=5A,R=1Ω,采樣電阻 <= 0.9Ω。 當(dāng)主電流<=100A時(shí),I<=0.5A,R<=100Ω,采樣電阻 <= 99.9Ω。 可見(jiàn)采樣電阻是可以根據(jù)實(shí)際需要,選擇的,它只有上限,下限為0,即可以短路。 在本例中,如果你的AD只能采5V電壓,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V 如果你想在主電流=100A時(shí)(I=0.5A),AD得到5V,即采樣電阻。1.77V/0.5A=3.54Ω,驗(yàn)算一下功率是<25W的。 明白以上的道理,對(duì)CT的接法就不難理解了。必須看CT的手冊(cè)!重要的參數(shù)是:變比、功率、內(nèi)阻。 PT相對(duì)使用習(xí)慣一些,就不多說(shuō)了。同樣要關(guān)心:變比、功率、內(nèi)阻這三個(gè)參數(shù)。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +10 | 收起 理由 |
![]() | + 10 | 很給力! |
需要差分輸入按圖一,不需要差分輸入按圖二。 |
