發(fā)布時間: 2022-10-24 19:13
正文摘要:心電檢測存在一個右腿驅(qū)動電路,這個電路的作用是什么?為什么名稱叫做右腿驅(qū)動電路?不能用左腿驅(qū)動電路嗎? |
常規(guī)情況下,人的心臟是在左邊,右腿離心臟距離最遠(yuǎn)(特殊情況除外,有些人的心臟在右邊)。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2022-10-26 18:11 ![]() 與進(jìn)行生物電勢測量相關(guān)的挑戰(zhàn)之一是拒絕人體、電極和電纜所暴露的共模電壓。這就是為什么擁有具有高 CMRR 的儀表放大器很重要的原因。 50/60Hz 電源電壓的電容耦合是共模干擾的主要來源。你可以將這種情況想象為一個患者(到目前為止是電浮動的)通過一個低值電容器連接到一個 50/60Hz 的 220Vrms 電壓源。 當(dāng)用戶/患者靠近電氣設(shè)備(有許多床邊監(jiān)視器的醫(yī)院病床、手術(shù)室……)、靠近電機(jī)(例如在跑步機(jī)中)或系統(tǒng)使用長電纜(易受干擾)時,這種干擾會加劇。更高的耦合)。 減少這種干擾的一種方法是用已知電壓主動驅(qū)動回身體來,這樣身體就不會再電浮動了。在其基本實現(xiàn)中,可以驅(qū)動直流電壓,但如果根據(jù)干擾公共電壓動態(tài)驅(qū)動主體,則結(jié)果會得到改善。這是通過不斷監(jiān)測兩個電極所承受的不斷變化的公共電壓來完成的。該電壓在參考電壓(通常是電源的一半)周圍鏡像并被驅(qū)動回身體。 總之,當(dāng)身體被電容性地拉離參考電壓時,右腿驅(qū)動 (RLD) 放大器會將其拉回。它傳統(tǒng)上被稱為右腿驅(qū)動,因為驅(qū)動是在離心臟最遠(yuǎn)的身體部位(右腿)。 |
Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Driver Amplifier.pdf
266.41 KB, 下載次數(shù): 10
angmall 發(fā)表于 2022-10-25 20:08 這位大師,右腿驅(qū)動電路為什么可以做到減少共模干擾? |
請問在醫(yī)學(xué)上,左右腿在此有何區(qū)別呢? 如果沒有,應(yīng)當(dāng)可能通用。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2022-10-25 16:36 至于右腿電路,它是一個反相放大器,它接收公共電壓,將其反相并將其添加回身體,希望將其抵消 |
angmall 發(fā)表于 2022-10-24 22:51 ECG(心電圖)EEG(腦電圖)或 EMG (肌電)還有一個EOG眼電 |
這里有沒有做心電產(chǎn)品的 交流下 |
angmall 發(fā)表于 2022-10-24 22:51 你好,那右腿驅(qū)動電路為什么可以做到減少共模干擾? |
右腿驅(qū)動電路或 DRL 電路,也稱為右腿驅(qū)動技術(shù),是一種經(jīng)常添加到生物信號放大器中以減少共模干擾的電路。 ECG(心電圖)EEG(腦電圖)或 EMG 電路等生物信號放大器測量身體發(fā)出的非常小的電信號,通常小至幾微伏(百萬分之一伏)。 然而,患者的身體也可以充當(dāng)接收電磁干擾的天線,尤其是來自電力線的 50/60 Hz 噪聲。 這種干擾會掩蓋生物信號,使它們很難測量。 右腿驅(qū)動電路用于通過主動消除干擾來消除干擾噪聲。 |
像是電橋的測量原理 |
