51單片機(jī)通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器控制兩相步進(jìn)電機(jī)問題
查看數(shù): 2801 | 評論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2022-10-31 10:22
請教一下各位大佬我現(xiàn)在目的是:步進(jìn)電機(jī)的軸上接的一個套筒用來擰螺栓頭,螺栓上帶有一個扭力彈簧,通過51單片機(jī)給脈沖給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動固定的角度,就給彈簧加了固定的扭力。(電機(jī)的力矩是13N* ...
ID:984161 發(fā)表于 2022-11-10 17:22
glinfei 發(fā)表于 2022-11-3 09:27
弄好了嗎?我想問這個系統(tǒng)是不是對旋轉(zhuǎn)角度特別敏感?因?yàn)槲艺J(rèn)為可能是機(jī)械原因:1、步進(jìn)電機(jī)每步轉(zhuǎn)的角 ...
因?yàn)槲倚枰臓顟B(tài)是每次轉(zhuǎn)動固定的角度,這樣才能給彈簧預(yù)加相同的預(yù)緊力,最后產(chǎn)品才能一致。多走兩步倒容易實(shí)現(xiàn),多幾個脈沖就好了,但是停止的一瞬間還是會遇到這樣的問題。問題主要出現(xiàn)在脈沖停止的瞬間,仿佛電機(jī)的保持力矩不夠一樣,彈簧力會使軸回轉(zhuǎn)一兩步。
ID:984161 發(fā)表于 2022-11-10 17:19
ningsy 發(fā)表于 2022-11-2 18:00
你是不是一直沒用使能信號?根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),步進(jìn)電機(jī)使能時若無脈沖是鎖定狀態(tài),有脈沖就轉(zhuǎn),不使能就是自由 ...
使能接口不進(jìn)行任何操作的時候就是電機(jī)不接收脈沖的時候仍然保持力矩,我現(xiàn)在就是這樣設(shè)定的。不然到最后彈簧的力肯定會使電機(jī)軸回轉(zhuǎn)的。
ID:844772 發(fā)表于 2022-11-3 09:27
弄好了嗎?我想問這個系統(tǒng)是不是對旋轉(zhuǎn)角度特別敏感。恳?yàn)槲艺J(rèn)為可能是機(jī)械原因:1、步進(jìn)電機(jī)每步轉(zhuǎn)的角度并不一樣;2、要考慮旋轉(zhuǎn)的角動量,所以我也建議多走兩步,如果軟件調(diào)不出來就要考慮加減速齒輪了。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-2 18:00
你是不是一直沒用使能信號?根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),步進(jìn)電機(jī)使能時若無脈沖是鎖定狀態(tài),有脈沖就轉(zhuǎn),不使能就是自由狀態(tài),當(dāng)然沒力了。如果還不行建議考慮機(jī)構(gòu)自鎖,如蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)。
ID:984161 發(fā)表于 2022-11-2 16:41
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-11-1 15:22
照你說的現(xiàn)象。
建議再多轉(zhuǎn)1~2步。
好的,多謝建議,我把細(xì)分調(diào)到最小,再把脈沖寬度加大,轉(zhuǎn)速降低試試看。
ID:984161 發(fā)表于 2022-11-2 16:40
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-31 14:17
細(xì)分只是噪音低,力矩是不如不細(xì)分的。
我把細(xì)分調(diào)到400,再試試看,謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-1 15:22
照你說的現(xiàn)象。
建議再多轉(zhuǎn)1~2步。
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-31 14:17
ID:984161 發(fā)表于 2022-10-31 13:32
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2022-10-31 12:03
用了細(xì)分?細(xì)分是虛的
用的細(xì)分1600,但是最小的細(xì)分400也是這種情況。請問脈沖寬度對力矩有影響嗎?是不是脈沖200us的影響?
ID:984161 發(fā)表于 2022-10-31 13:15
Hephaestus 發(fā)表于 2022-10-31 12:03
代碼里面看不到ENA。
按說停止的時候不撤銷ENA,步進(jìn)電機(jī)還是有力量的。
我采用的共陽接法,ENA+接的5V,ENA-接的IO口,程序里面沒有動ENA+,接的IO口默認(rèn)是高電平。ENA一直沒有通,按理說不管任何時候電機(jī)的力矩應(yīng)該都滿足我需求了,但就是感覺停止的一瞬間好像力不夠了,會回轉(zhuǎn)幾個步距角一樣。
ID:955673 發(fā)表于 2022-10-31 12:03
用了細(xì)分?細(xì)分是虛的
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-31 12:03
代碼里面看不到ENA。
ID:984161 發(fā)表于 2022-10-31 11:46
另外驅(qū)動器SW4已經(jīng)打開,設(shè)置為停轉(zhuǎn)時全流
ID:984161 發(fā)表于 2022-10-31 11:45
另外驅(qū)動器SW4打開了,設(shè)置的是停轉(zhuǎn)時全流
