第15章 實(shí)時時鐘DS1302
查看數(shù): 60354 | 評論數(shù): 16 | 收藏 11
發(fā)布時間: 2013-10-11 01:18
  本教材現(xiàn)以連載的方式由網(wǎng)絡(luò)發(fā)布,并將于2014年由清華大學(xué)出版社出版最終完整版,版權(quán)歸作者和清華大學(xué)出版社所有。本著開源、分享的理念,本教材可以自由傳播及學(xué)習(xí)使用,但是務(wù)必請注明出處來自金沙灘 ...
ID:288930 發(fā)表于 2019-1-29 10:59
謝謝分享
ID:101361 發(fā)表于 2018-12-23 10:03
感謝!
ID:398758 發(fā)表于 2018-9-25 21:25
是學(xué)習(xí)的好貼,真是太棒了!
ID:345799 發(fā)表于 2018-9-25 13:32
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:367440 發(fā)表于 2018-7-22 16:20
剛好在學(xué)單片機(jī),正為這個1302時鐘頭疼呢,這篇文章講的好詳細(xì)
ID:93625 發(fā)表于 2018-7-19 08:18
教程確實(shí)不錯,欲罷不能了,有時間就來
ID:268578 發(fā)表于 2017-12-28 20:35
不錯。。。!
ID:243394 發(fā)表于 2017-11-2 12:26
到處都是C的教程,看來匯編已經(jīng)過時啦,該學(xué)C啦
ID:175237 發(fā)表于 2017-5-16 14:33
Mark學(xué)習(xí)
ID:166064 發(fā)表于 2017-3-28 20:37
好好學(xué)習(xí)下。。。。
ID:153854 發(fā)表于 2017-3-19 19:40
一定要用32.768K的晶振嗎,用12MHZ的會差很多嗎
ID:141345 發(fā)表于 2016-10-5 11:03
shuiqinghan2012 發(fā)表于 2016-10-5 11:02
i= DS1302SingleRead(0);  //讀取秒寄存器
   if ((i & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判斷 ...
void main()
        unsigned char ClkHlf;
        ClkHlf=Ds1302Read(0x81);
        if(ClkHlf & 0x80 !=0)
                Ds1302Init();
以上是main一開始根據(jù)你的代碼修改,以下是初始化函數(shù)
void Ds1302Init()
        uchar n;
        Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //½ûÖ1D′±£»¤£¬¾íêÇ1رÕD′±£»¤1|Äü
        for (n=0; n<7; n++)//D′èë7¸ö×Ö½úμÄê±ÖóDÅoÅ£o·ÖÃëê±èÕÔÂÖüÄê
                Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
        Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //′ò¿aD′±£»¤1|Äü
ID:141345 發(fā)表于 2016-10-5 11:02
   if ((i & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判斷DS1302是否已停止
寫的真心詳細(xì),受教了,
1.不過我用你這個方式試著改寫我的程序,發(fā)現(xiàn)讀了CH位,每次還是會初始化,我重新讀了手冊,發(fā)現(xiàn)它說要寫入0, 手冊內(nèi)容如下:When this bit is written to logic 0, the clock will start. The initial power-on state is not defined. 是不是每次初始化之后要不CH位寫成0,以后判斷才能用這種方式
2.另外我試了先初始化,然后再注釋掉初始化函數(shù),重新下載到前面下過初始化程序的單片機(jī)中,之后每次掉電時間就不會重現(xiàn)開始了
能否幫忙解答一下……
ID:91681 發(fā)表于 2015-10-5 23:03
太給力了,正需要這資料
ID:85411 發(fā)表于 2015-7-11 21:45
你好,使用結(jié)構(gòu)體,可以用按鍵調(diào)整時間的最后的這種方法,可以提供一下源碼嗎,謝謝啊。
ID:60878 發(fā)表于 2014-7-8 00:07
好詳細(xì)呀
