發(fā)布時間: 2022-11-8 11:21
正文摘要:芯片型號STC15W4K48S4 時鐘采用內部時鐘24M 模式16位自動重載 用定時器定時1us,變量做累加,發(fā)現(xiàn)定時時間一直存在誤差,后修改代碼做驗證 注釋掉部分代碼之后,周期終于對了,所以 ... |
24MHZ在1T模式下,誤差最多就是1/24 做1uS肯定是沒有問題的 問題是,你要這1uS又是可調的干嘛? 如果是計時,可以用定時器 如果輸出PWM......很少有用到1MHZ的PWM的 也許,你想要的功能,可以通過其它方式來實現(xiàn),還不如說說你要做什么好點 |
1、已經設置為自動從裝了,為何還要重置時常路,不合理。 2、每個us反轉輸出就完成2us的周期脈沖輸出了,為何還要用NUM數(shù)數(shù),也不合理。 兩個不合理,導致程序執(zhí)行時間過長,超出中斷時間! 根本問題:中斷時間不能太短,當中斷服務程序運行時間>中斷時間時,時序就控制不了了。 |
自動重裝初值模式,中斷內不要賦值 TH0、TL0寄存器。 |
所有的鍋都甩給八位機,就是不提系統(tǒng)架構設計,應用合理性。 你STM32做1us的中斷也不見得中斷程序里面你能多跑幾條代碼 |
發(fā)送連續(xù)波形完全可以用定時器自身的功能。只有單次輸出才需要中斷。 |
時間太短了,進中斷處理、退出中斷,總時間已經超過1us,所以會不準。 |
STC的下載軟件內都有范例程序的,你可以用范例試試呢 |
自動重裝不需要再給TH0、TL0賦值,2us周期脈沖也不適合用定時器中斷。改用高速脈沖輸出功能為宜。 |
stm32的應該沒問題 |
為什么非要用中斷呢? 用 INT_CLKO |= 0x01; 直接輸出不好么? |
stm32肯定可以達到 |
賦值、指令執(zhí)行和判斷都是要花時間的;不同的指令執(zhí)行的時間也不一樣;而且1us那么短;對于這種芯片來說還要調時間;肯定是吃不消的,要么用硬件pwm |
1us除了中斷,能做的事不多了啊 |
