電源的正負(fù)只是人為的定義,運(yùn)放可不管這些,它只看+-電源兩個引腳的電位差,其差值達(dá)到一定的值,它就認(rèn)真的工作。并非“沒負(fù)電源,輸出低最多只能0,沒意義了”,這里輸出0V/3V,在邏輯上是可以認(rèn)為是0、1的。例如:輸出0驅(qū)動不了NPN三極管,而輸出3V卻可以。 不要誤導(dǎo)樓主。 初學(xué)電子的同學(xué)們:0V,地、+、- 只是人為的參考,除此之外沒有其它意義。 就如我們說人的高度,默認(rèn)參考點(diǎn)是他的腳底(相當(dāng)了0V,地)。1.8米的人,埋土一半,高度變成0.9米,這是以地為參考點(diǎn)的說法,如此腳高-0.9米。但身高還是1.8米,這是參考點(diǎn)為腳的說法。 運(yùn)放也是一個“人”,24V的電源,“埋土”一半,是+-12V的說法,“不埋土”是單24V電源供電的說法。 所以看到運(yùn)放電源腳一端接25V,另一端接5V,就不要奇怪了,相當(dāng)于單電源20V。 有的運(yùn)放電源腳有三個,這是他的內(nèi)部強(qiáng)制給出了一個參考中點(diǎn)的引腳。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +15 | 收起 理由 |
![]() | + 15 | 贊一個! |
這電路是不是錯了呀。電路看是直接偶合的。就按直流分析了。這電路運(yùn)放同相和反相輸入端都從運(yùn)放輸出引入是什么呀。輸出正還可分析下,輸出0(沒負(fù)電源,輸出低最多只能0),沒意義了 |
這是一個典型的電壓比較器,3腳為基準(zhǔn)端,2腳為動態(tài)端,動態(tài)端電壓超過基準(zhǔn)端,比較器翻轉(zhuǎn)。R5和C1構(gòu)成的積分電路是防抖電路,避免按鍵抖動引起誤動作。按鍵對電阻R6的切換,令翻轉(zhuǎn)更可靠。可變電阻起微調(diào)作用。這是框架,具體參數(shù)不作分析。 |
1、先去掉電容C1看穩(wěn)態(tài):運(yùn)放就是個比較器,比較3、4腳輸入電壓的大小。 2、3腳正端,電位由Rp、Rk分壓得到,它是個基準(zhǔn),所以改之可以設(shè)定比較基準(zhǔn)。 3、4腳負(fù)端,電位由四個電阻分壓決定,其中可變電阻可以改變輸入電位,所以它可以決定比較器的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。 4、C1加上后,成為積分電路,即反轉(zhuǎn)變成爬升(降)。 5、SW1,有兩個位: 2-3導(dǎo)通,可變電阻起作用,它的上端和R18被短去不用了,用下端調(diào)阻值,改變運(yùn)放4腳電位。 2-1導(dǎo)通,可變電阻中心抽頭失效,即成為固定電阻。這時運(yùn)放4腳是個固定的電位。應(yīng)該是校準(zhǔn)、復(fù)位、固定輸出之類的作用。 6、如果,可變電阻是個溫度傳感器,則此電路可以監(jiān)控某個溫度點(diǎn)。 |
請站方刪除這個帖子吧。 只有學(xué)術(shù)價值,沒有工程價值。 |
