stc15單片機(jī)驅(qū)動(dòng)喇叭異響
查看數(shù): 2105 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-11-14 13:57
如圖, 單片機(jī)程序蜂蜜器音樂(lè)測(cè)試OK, 喇叭驅(qū)動(dòng)如圖,不知道怎么的同樣的程序蜂鳴器叫的好好的,用來(lái)驅(qū)動(dòng)喇叭就是保持一個(gè)很低的頻率一直響不會(huì)變化, 有高手指導(dǎo)下么,感覺硬件問(wèn)題
ID:784227 發(fā)表于 2022-11-17 16:57
確認(rèn)一下是有源還是無(wú)源
ID:1039438 發(fā)表于 2022-11-16 20:55
音樂(lè)測(cè)試時(shí)蜂鳴器正常,說(shuō)明不是有源蜂鳴器了,沒見程序不好說(shuō),但考慮蜂鳴器與喇叭的區(qū)別,阻抗應(yīng)該不同,如果是用的低阻抗的喇叭比如4歐或8歐,那接法就不對(duì)了,現(xiàn)在接的位置是集電極輸出,屬于高阻輸出,可以改成發(fā)射極輸出,就是把集電極直接接地,喇叭接在56歐電阻的位置,其它應(yīng)該不用改。如果之前你的蜂鳴器能播放音樂(lè),改后喇叭應(yīng)該也行,嫌聲音小可以調(diào)整黃在基極的電阻。
ID:123289 發(fā)表于 2022-11-15 10:04
電平車上也有腳蹬,用腳蹬騎行試試,是不試與驅(qū)動(dòng)自行車一樣方便。
道理一樣,幸虧沒有驅(qū)動(dòng)高音喇叭。
ID:1051517 發(fā)表于 2022-11-14 17:10
蜂鳴器確認(rèn)下是有源的還是無(wú)源的,56R電阻可以嘗試改成0R,聲音可以調(diào)的。
ID:1042619 發(fā)表于 2022-11-14 16:24
1.確定下電源功率是否足夠
2.確定下喇叭有沒有壞
3.嘗試改下電阻阻值
ID:1051846 發(fā)表于 2022-11-14 16:01
阻抗不一樣,負(fù)載不一樣
ID:879348 發(fā)表于 2022-11-14 15:42
很明顯你以前的事有源蜂鳴器
ID:824490 發(fā)表于 2022-11-14 15:31
很低的頻率是多少?如果剛好是50或100HZ,那就是被市電干翻了,布局或地線不行。
而蜂鳴器是固有諧振頻率,大都是1K-3K之間,所以沒有問(wèn)題。
