用電吹風(fēng)在鋁基板底面加熱試試 |
188610329 發(fā)表于 2022-11-20 22:37 哈哈哈哈,謝謝。把幾個(gè)部分損壞的合成一個(gè)好的呀。 |
ningsy 發(fā)表于 2022-11-21 23:09 如果是窄條用蠟燭背面燒就可以 |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-21 19:28 那從背面吹怎么樣? |
wc86110 發(fā)表于 2022-11-16 22:10 專(zhuān)用模具烙鐵頭是好,不過(guò)現(xiàn)在貼片LED焊點(diǎn)外露的很少,熱量不容易導(dǎo)入, |
1261867136qq 發(fā)表于 2022-11-21 08:31 從LED上面吹首先受熱的是燈外殼塑料很容易壞! |
188610329 發(fā)表于 2022-11-20 22:37 “剪板,然后拆燈再利用”---太麻煩了。 |
吹頭發(fā)用的吹風(fēng)機(jī),開(kāi)大風(fēng),把控好時(shí)間,就行。 另外,LED很便宜,沒(méi)必要這么折騰 |
有人跟你說(shuō)毀燈,你說(shuō)你燈要再利用, 那么,我提議你剪板,然后拆燈再利用,估計(jì),這回你要說(shuō),板還要再用吧? 那,板也要接著用,燈也要接著用,你拆它干嘛? |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-17 18:09 溫度掌握好,溫度不能高,加熱要慢,一般都行 溫度高了,速度快了,燈就壞了 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-18 09:00 這方法只限于窄條鋁基薄板,大面積厚鋁板困難? |
LED燈珠有3V.6V,9V,具體要求查資料,買(mǎi)個(gè)小加熱臺(tái)可以方便的拆,我是買(mǎi)個(gè)9.9元的,PTC加熱臺(tái),沒(méi)有買(mǎi)調(diào)溫款,我有調(diào)壓器,試了一下用調(diào)壓器調(diào)到130V左右,拆鋁基板上LED很方便,要是直接接220V,估計(jì)要超溫了,以前我用電烙鐵拆過(guò),基本拆下全廢了,用來(lái)用執(zhí)風(fēng)槍?zhuān)彩谴档拿婺咳牵戳巳思矣眉訜崤_(tái),可是手里沒(méi)有,用熱風(fēng)槍吹鋁基板背面也可以,溫度稍高一點(diǎn),就是吹著太慢,當(dāng)時(shí)也湊和著用了,買(mǎi)加熱臺(tái)后,還是這個(gè)方便,放上去幾十秒就可以了,直接鑷子取下來(lái)。當(dāng)然,每個(gè)人具體情況還是要切合實(shí)際。不能盲目跟著別人學(xué)。 |
少弄一些助焊劑,不然更難拆接下來(lái),熱風(fēng)箱不推薦,拆下來(lái)就損壞了 |
上什么加熱臺(tái)。。 一只防風(fēng)打火機(jī)的事(2個(gè)人操作): 鋁基板背面一般都是空的,一人拿鑷子,另一支手拿板,另一個(gè)點(diǎn)起打火機(jī),也扶著板,對(duì)準(zhǔn)要拆的器件,烤它!一般只要3、5秒能就拆下一個(gè)器件。無(wú)損拆件!我用這個(gè)方法都 不知拆了多少5030了。。 |
有專(zhuān)門(mén)賣(mài)拆LED的發(fā)熱板的,很容易就把LED燈珠拆下來(lái)了。如果LED鋁板不是很大的話可以用熱風(fēng)槍試試,應(yīng)該也可以拆的。 |
鋁基板一般是單面板,散熱快,可以在加熱臺(tái),再用攝子把燈珠取下來(lái),鋁基板和燈珠都不會(huì)壞。 |
用PTC發(fā)熱板,200度,或者230度的,不過(guò)這種顆,F(xiàn)在基本是塑料的,拆下來(lái)也難再次用上。 |
最好用發(fā)熱平板,一次性全抖下來(lái)。 |
cnos 發(fā)表于 2022-11-17 11:16 我也這么干過(guò),損壞率太高! |
Longan.Wang 發(fā)表于 2022-11-17 17:25 破環(huán)性拆解我就是這樣干的,如果我想把好的完整的拆下來(lái)怎么辦?至今沒(méi)有辦法! |
你只換一顆壞LED,何必要外觀完好無(wú)損的取下來(lái)呢?直接用斜口鉗把頂部封裝夾掉后,只剩下兩個(gè)單獨(dú)的焊盤(pán)把烙鐵溫度調(diào)高一些,就好取下來(lái)了! |
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2022-11-16 22:14 LED燈珠基本是一次性的不可拆解復(fù)用?尤其是鋁基板上的。電磁爐加鐵板熱后倒是拆過(guò),但不適宜拆解個(gè)別的其中一個(gè)LED。 |
ningsy 發(fā)表于 2022-11-17 09:51 閑著無(wú)事,拆件利用,不亦樂(lè)乎? |
家用? 燃?xì)庠畎。壹依锏腖ED燈壞了,急用,淘寶也要兩三天。就把燈板放燃?xì)庠钌厦嬷苯訜,控制火?img src="static/image/smiley/default/em08.gif" smilieid="8" border="0" alt="" /> 一融化就用鑷子夾下來(lái),很快。應(yīng)急還是OK的 |
這是要準(zhǔn)備批量復(fù)用么?此錢(qián)不可賺 |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-16 21:33 一顆LED沒(méi)多少錢(qián)的,再說(shuō)現(xiàn)在物流也快捷,當(dāng)日達(dá)都有可能了。最怕就是撿了芝麻丟了西瓜 ![]() |
海闊天空8 發(fā)表于 2022-11-16 21:24 建議放棄!從普通的PCB上拆下來(lái)都不建議再使用。 |
俗稱(chēng)鐵板燒,就是加熱臺(tái)。不用溫度太高,然后用熱風(fēng)槍配合一下就完整的下來(lái)了。 如果燈是塑料的顆粒,還是算了吧。 |
找個(gè)間距如元器件引腳大小的散熱片開(kāi)孔并固定在烙鐵頭上,加熱后可以方便的拆焊件。找到專(zhuān)用模具就更好了 |
mcuhui 發(fā)表于 2022-11-16 19:27 我是想取下來(lái)再利用。 |
f556 發(fā)表于 2022-11-16 19:31 只換一顆led全部融化不是好辦法,板子很大,大鍋太費(fèi)錫,。代價(jià)太大。 |
哦,我沒(méi)說(shuō)明白,散熱板上的LED是打算完好的拆下來(lái)再利用! |
用平底鍋熔一層錫水,鋁板放在錫水上試,應(yīng)該能行。 |
如果鋁基板上只有一顆led燈那就直接上加熱臺(tái),如果有很多燈只取一顆壞的那就破壞掉燈體然后烙鐵把引腳焊掉就可以 |
