stc單片機(jī)用串口下載程序?yàn)槭裁匆恢睓z測(cè)單片機(jī)?
查看數(shù): 2640 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-11-21 13:28
我做的一個(gè)最小系統(tǒng)板,引出來(lái)VCC、GND、TXD、RXD然后接到usb-ttl模塊的VCC、GND、RXD、TXD接到電腦上,然后用另一個(gè)usb-ttl模塊的vcc和gnd接到單片機(jī)的vcc和gnd作為供電,為什么燒錄程序的時(shí)候一直檢測(cè)不到單片機(jī)? ...
ID:1137488 發(fā)表于 2024-11-26 23:06
串口號(hào)要選擇與所選用的單片機(jī)型號(hào)相同,而且在燒錄檢測(cè)單片機(jī)時(shí),要將單片機(jī)斷電后在重新上電,這樣才能夠檢測(cè)到目標(biāo)單片機(jī)。
ID:92781 發(fā)表于 2024-11-24 11:59
復(fù)位電路接錯(cuò)了,應(yīng)該接到rst,你接到了3.0
ID:420836 發(fā)表于 2024-11-24 09:40
這很可能是由于兩個(gè)設(shè)備之間沒(méi)有連接。
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-21 07:59
stc單片機(jī)需要有232串口芯片與電腦的串口連接, 接好線(xiàn)以后, 斷開(kāi)單片機(jī)電源再接上電源. 就可以連接上STC的在線(xiàn)下載軟件了.
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-12 15:01
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-22 13:52
STC單片機(jī)燒錄需要冷啟動(dòng)。也就是電腦檢測(cè)單片機(jī)時(shí)需要將單片機(jī)重新上電。
USB 轉(zhuǎn)雙串口芯片全自動(dòng)停電/上電燒錄,串口仿真+串口通訊
Ai8H2K08U-SOP16,RMB0.99  Ai8H2K12U-SOP16,RMB1.1
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-22 13:52
ID:16255 發(fā)表于 2022-11-22 13:49
a0931727149 發(fā)表于 2022-11-22 07:27
圖1
RST  與  RXD 沖突
圖1,復(fù)位電路錯(cuò)誤地接到了RXD引腳上,實(shí)際應(yīng)該接到4腳RST上。
ID:1053264 發(fā)表于 2022-11-22 13:15
掃描串口那COM7都沒(méi)有具體串口號(hào),說(shuō)明連串口都沒(méi)檢測(cè)到,可能是USB轉(zhuǎn)ttl的問(wèn)題,也有可能是驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題
ID:1050867 發(fā)表于 2022-11-22 11:23
選好芯片型號(hào)之后,點(diǎn)擊下載,然后將單片機(jī)開(kāi)關(guān)關(guān)閉再打開(kāi)
ID:140371 發(fā)表于 2022-11-22 07:27
圖1
RST  與  RXD 沖突
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-21 20:11
在正確安裝串口驅(qū)動(dòng),串口號(hào)正確的前提下,由于STC芯片啟動(dòng)程序的設(shè)定,使用STC-ISP軟件需先點(diǎn)下載,再給開(kāi)發(fā)板上電。檢測(cè)MCU時(shí),先點(diǎn)“檢測(cè)MCU選項(xiàng)”,再給開(kāi)發(fā)板上電。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-21 19:20
因?yàn)殡娔X收不到MCU的應(yīng)答,所以一直在握手。
GND P3.0 P3.1接到串口,斷電,萬(wàn)用表確認(rèn)MCU確實(shí)沒(méi)有電(避免IO倒灌電流)。通用的USB轉(zhuǎn)串口線(xiàn),與P3.0連接的線(xiàn)要串聯(lián)一個(gè)肖特基二極管避免電流倒灌導(dǎo)致MCU不能完全關(guān)電。
然后點(diǎn)擊下載,上電,即可。
ID:624769 發(fā)表于 2022-11-21 16:40
傳輸用的模塊 接 TXD RXD GND      供電用的模塊接 VCC GND,  先點(diǎn)擊下載后,再把供電的用的模塊 插入電腦USB口
ID:1044091 發(fā)表于 2022-11-21 16:35
USB TTL驅(qū)動(dòng)裝好了嗎?串口號(hào)對(duì)不對(duì)?
