發(fā)布時(shí)間: 2022-11-27 21:37
正文摘要:如題,我在找一種低成本的升降壓電路,通過(guò)吧友們推薦,我準(zhǔn)備使用MT3608來(lái)自動(dòng)升降壓電壓。這款芯片手冊(cè)上寫可以將EN與IN相接,實(shí)現(xiàn)自啟動(dòng)。我發(fā)現(xiàn)別人的電路圖將EN引了出來(lái),接上了兩個(gè)電阻。我想知道如果我將兩個(gè) ... |
看芯片數(shù)據(jù)手冊(cè),EN引腳最大輸入電壓電流是多少 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-30 00:57 打板實(shí)驗(yàn)成功了嗎 |
什么東西都是一個(gè)慢慢熟悉的過(guò)程,沒(méi)有誰(shuí)是一生下來(lái)就會(huì)這會(huì)那的 就你這電路,如果是我,我就會(huì)畫板,或者是在洞洞板上焊一個(gè)出來(lái),作對(duì)比 畫板的話,就多留下一些焊盤,可能是接地,也可能是上拉,串聯(lián)的元件也要留下偏置,到時(shí)候不用的話,可以短路 你在這問(wèn)多少天都不一定有結(jié)果,論壇上的東西都是網(wǎng)友經(jīng)驗(yàn)的合集,有對(duì)的,自然也會(huì)有錯(cuò)的 不會(huì)畫板,就學(xué)畫板 不會(huì)看原理,就學(xué)模電數(shù)電原理 不會(huì)焊,就學(xué)著焊 反正,學(xué)了就是你的,總有一天會(huì)用得著 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-30 16:47 這對(duì)我來(lái)說(shuō)真是個(gè)災(zāi)難 ![]() |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-30 14:53 總感覺(jué)有點(diǎn)懸 ![]() 但人家開(kāi)源了,說(shuō)明能用的。但性能指標(biāo)就要自己去調(diào)試了。 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-30 00:57 這個(gè)電路應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧? |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-30 00:57 要是會(huì)自己焊接的話,可以嘗試下。 |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-29 22:32 看到了,3Q,我想要不要打個(gè)板試一下 ![]() |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-29 14:58 在芯片手冊(cè),輸入確實(shí)連接了一個(gè)電容 |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-29 14:58 這個(gè)是開(kāi)源地址:https://oshwhub.com/zhqsoft/MT3608sheng-xiang-ya-mu-kuai |
1123qqw 發(fā)表于 2022-11-29 14:13 什么結(jié)構(gòu)我不管,我只知道,在輸出通道上串入一個(gè)10uF的電容是不對(duì)的。 還有,F(xiàn)B的的0.6V來(lái)自R4、R3的分壓,圖上看來(lái)它們分的是L2的兩端的電壓還要減去D1的壓降! ![]() 網(wǎng)上的開(kāi)源網(wǎng)址在哪?我也想拜讀一下原作。 ![]() |
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-11-29 09:32 我不懂電路,所以在是在網(wǎng)上找的開(kāi)源電路。你看第一個(gè)圖,也就是原圖。作者說(shuō)可以通過(guò)調(diào)解電阻來(lái)設(shè)定輸出電壓,用的是sepic拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
手冊(cè)上說(shuō)的3608是升壓型IC,能不能當(dāng)降壓來(lái)用不清楚,你可以試一下。En 直連 Vin是可以的。 另外,你這個(gè)圖有問(wèn)題: C1(10uF)串在電流通道中做什么用?你想把DCDC變換改成電荷泵來(lái)用? L2( 33uH ) 把電壓都拉到0V了,你這個(gè)電路還能用的嗎? |
fj51hei 發(fā)表于 2022-11-28 09:02 輸入也就6、7V的樣子,主要是希望在使用一段時(shí)間后,電壓降低也能正常使用。目前來(lái)看我的改動(dòng)能實(shí)現(xiàn)這個(gè)電路輸入3-15V,穩(wěn)定5V輸出嗎? |
jpwu10 發(fā)表于 2022-11-28 06:30 輸入電壓不高,就幾節(jié)干電池。在滿電情況下也就6、7V的樣子,主要是希望在使用一段時(shí)間后,電壓降低也能正常使用。目前來(lái)看這個(gè)電路能實(shí)現(xiàn)3-15V,穩(wěn)定5V輸出嗎?我的改動(dòng)能實(shí)現(xiàn)嗎? |
除2樓所述的缺點(diǎn),一般應(yīng)用是可以的,但EN直接的接電源的習(xí)慣不太好,什么原因我說(shuō)不清楚。另2樓VULO不是很成立,這個(gè)一腳同單片機(jī)的IO一樣沒(méi)有精確的比較器,這個(gè)引腳的開(kāi)關(guān)電壓是一個(gè)范圍,批量是會(huì)不一致。 |
這樣操作無(wú)法人為設(shè)定啟動(dòng)電壓和停止電壓,不能調(diào)節(jié)輸入VULO點(diǎn) |
