51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板串行中斷if語(yǔ)句無(wú)法執(zhí)行問(wèn)題(看起來(lái)很簡(jiǎn)單,但程序怎么也調(diào)不過(guò)去)
查看數(shù): 3332 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-12-5 10:59
碰到一個(gè)看起來(lái)很簡(jiǎn)單的51單片機(jī)串行通信的問(wèn)題,但折騰了兩天了,怎么也調(diào)試不過(guò)去 1.目的: 使用郭天祥的開(kāi)發(fā)版,實(shí)現(xiàn)串口送入0x01情況下,led燈閃爍的效果 2.代碼如下: void Usart() interrupt 4 { un ...
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-7 17:20
在中斷中最好不要使用while
也不要在中斷調(diào)用延時(shí)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的函數(shù)
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-7 11:46
goodshot 發(fā)表于 2022-12-7 10:05
你好,抱歉,沒(méi)大看明白,能否解釋一下呢
另外,說(shuō)一下項(xiàng)目的情況,我是想實(shí)現(xiàn)雙機(jī)通信,另外一個(gè)設(shè)備 ...
不知道你的ledFlash()函數(shù)的具體代碼,但放在串口中斷中運(yùn)行肯定是不當(dāng)?shù),LED閃爍是需要在一定的時(shí)間范圍完成,而串口中斷函數(shù)是不能把占用較長(zhǎng)時(shí)間的LED閃爍函數(shù)放進(jìn)去。串口中斷只能根據(jù)收到的信息經(jīng)判斷輸出一個(gè)標(biāo)志并立即退出函數(shù)。主函數(shù)根據(jù)這個(gè)標(biāo)志調(diào)用指定的子函數(shù)。
        unsigned char receiveData;
        receiveData=SBUF;//獲取接收到的數(shù)據(jù)
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        if(receiveData==0x01)//判斷是真
                flag=1;//標(biāo)志置1
        else
                flag=0;//標(biāo)志清0
如果主函數(shù)中要持續(xù)執(zhí)行
        if(flag)
                ledFlash();
如果主函數(shù)中只要執(zhí)行1次
        if(flag)
                flag=0;
                ledFlash();
ID:30063 發(fā)表于 2022-12-7 10:34
1261867136qq 發(fā)表于 2022-12-6 08:37
ledFlash();
完整代碼如下:
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit led=P1^0;                 //將單片機(jī)的P2.0端口定義為led
  5. sbit beep=P2^3;         //蜂鳴器引腳
  6. /*******************************************************************************
  7. * 函 數(shù) 名         : delay
  8. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  9. *******************************************************************************/
  10. void delay(u16 i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void ledFlash()
  15. {
  16.         int i=3;
  17.         while(i--)
  18.         {
  19.                 led=0;
  20.                 delay(50000); //大約延時(shí)450ms
  21.                 led=1;
  22.                 delay(50000); //大約延時(shí)450ms
  23.         }
  24. }
  25. void UsartInit()
  26. {
  27.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  28.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  29.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  30.         TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  31.         TL1=0XF3;
  32.         ES=1;                                                //打開(kāi)接收中斷
  33.         EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
  34.         TR1=1;                                        //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38.         UsartInit();  //        串口初始化
  39.         while(1);
  40. }
  41. void Usart() interrupt 4
  42. {
  43.         u8 receiveData;
  44.         if(RI)
  45.         {
  46.
  47.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  48.
  49.         {
  50.          ledFlash();//
  51.         }
  52.         while(receiveData==0x01)
  53.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  54.   }
  55. }
代碼可以執(zhí)行,led閃爍,
但是,出現(xiàn)了2個(gè)問(wèn)題:
1.小燈一直閃爍,停不下來(lái)了
2.采用while提前,又不執(zhí)行了
  2. {
  3.         u8 receiveData;
  4.         if(RI)
  5.         {
  6.
  8.            while(receiveData==0x01)
  9.         {
  10.          ledFlash();//
  11.         }
  12.
  13.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  14.   }
不知道這是怎么回事
ID:30063 發(fā)表于 2022-12-7 10:31
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void ledFlash()
  15. {
  16.         int i=3;
  17.         while(i--)
  18.         {
  19.                 led=0;
  21.                 led=1;
  23.         }
  24. }
  26. {
  31.         TL1=0XF3;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  39.         while(1);
  40. }
  42. {
  43.         u8 receiveData;
  44.         if(RI)
  45.         {
  46.
  48.         {
  49.          ledFlash();//
  50.         }
  51.         while(receiveData==0x01)
  52.
  54.   }
  55. }
這個(gè)可以執(zhí)行,不知道為什么?
但是同時(shí)出現(xiàn)了2個(gè)問(wèn)題:
1.是ledFlash()函數(shù)只讓led閃爍3次,但是在這個(gè)函數(shù)執(zhí)行過(guò)程中,小燈卻一直閃爍,退不出來(lái)了,這是為什么?
2.是while語(yǔ)句放在前面,{}中的flashLed()又不執(zhí)行了,這個(gè)真不懂了
求教
ID:30063 發(fā)表于 2022-12-7 10:05
wulin 發(fā)表于 2022-12-6 07:27
問(wèn)題當(dāng)然在出在ledFlash()函數(shù)。放在串口中斷里,每發(fā)生一次中斷,if判斷真后 ledFlash()函數(shù)只執(zhí)行一次。 ...
另外,說(shuō)一下項(xiàng)目的情況,我是想實(shí)現(xiàn)雙機(jī)通信,另外一個(gè)設(shè)備通過(guò)串口發(fā)送信息,這臺(tái)設(shè)備通過(guò)出口得到信息后進(jìn)行動(dòng)作(現(xiàn)在使用的ledFlash()就是這個(gè)簡(jiǎn)單效果,這個(gè)函數(shù)在主函數(shù)跑以及在沒(méi)有if判斷的這個(gè)串行接收中斷函數(shù)中跑,都正常使得外部led閃爍,但是放到if語(yǔ)句就不執(zhí)行了,感覺(jué) if 語(yǔ)句中的布爾邏輯是TRUE,不知為什么)
ID:77589 發(fā)表于 2022-12-6 09:22
我嚴(yán)重懷疑,你是串口調(diào)試助手使用問(wèn)題,可能選擇了ASCII發(fā)送(這種情況下,單片機(jī)永遠(yuǎn)收不到0x01)。
應(yīng)該切換到十六進(jìn)制發(fā)送。
ID:384109 發(fā)表于 2022-12-6 08:42
代碼不全,這類處理最好是放在主程序處理,而不是在中斷里處理
ID:308903 發(fā)表于 2022-12-6 08:37
ledFlash();
放到 while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成里面呢?
ID:213173 發(fā)表于 2022-12-6 07:27
問(wèn)題當(dāng)然在出在ledFlash()函數(shù)。放在串口中斷里,每發(fā)生一次中斷,if判斷真后 ledFlash()函數(shù)只執(zhí)行一次。放在主循環(huán)中就不同了,if判斷真后只要receiveData沒(méi)有變化, ledFlash()函數(shù)永久重復(fù)執(zhí)行。
ID:301191 發(fā)表于 2022-12-6 05:48
頂一下
ID:30063 發(fā)表于 2022-12-5 19:17
northroom 發(fā)表于 2022-12-5 12:00
連續(xù)發(fā) 0x01 看看是否能閃爍
連續(xù)發(fā)了,還是不行
ID:30063 發(fā)表于 2022-12-5 16:27
連續(xù)發(fā)了,不閃爍
ID:1055764 發(fā)表于 2022-12-5 14:05
和樓上觀點(diǎn)一樣:連續(xù)發(fā) 0x01,看是否閃爍。
ID:781832 發(fā)表于 2022-12-5 12:00
