首先,S1斷開情況下,整個回路是不導(dǎo)通的,那么看S1按下,會形成一條回路由5V電源正極出發(fā),經(jīng)R1-R2-R3-S1-C1-R5 回到5V電源負(fù)極,因為C1是一個nf級別的電容,所以會短時間內(nèi)在R5上形成一個極短的電壓,會瞬時導(dǎo)通Q2,但是這個電容的選擇需要滿足在一定時間內(nèi)能導(dǎo)通Q2,如果容值過小,可能無法導(dǎo)通Q2整個電路就會無法工作。一般選擇0.1uF即可,先假設(shè)Q2正常導(dǎo)通,那就會形成一條新的回路,電源正-R1-R2-Q2-電源負(fù),這條回路會滿足Vgs導(dǎo)通閾值電壓,使得IRF5305 MOS管導(dǎo)通,此時松開S1后Q2依然會正常導(dǎo)通,此時Q2的B極電壓是由R4/R5分壓得到的,LED也會點亮,至此自鎖完成。接下來看看電路正常工作后C1的狀態(tài),R4/R5分壓后被Q2的Vbe鉗位在0.7V左右,那C1下端對地壓降也是0.7V,隨著時間推移C1的上端電壓也會升高,那C1相當(dāng)于被動充電,從內(nèi)阻角度分析R6、C1與Q2的be||R5進行分壓,那C1兩端會有一個4.3V左右的壓差,電路正常工作后C1上正下負(fù),樓主說工作后在按下S1輕觸開關(guān)C1放電會關(guān)閉IRF5305我覺得這個地方是無法關(guān)閉的,因為按下S1從C1的正極無法形成回到C1負(fù)極的放電回路,所以電路正常工作后再次按下輕觸開關(guān)無法關(guān)閉自鎖電路,以上是我個人的愚見,可能有分析錯誤的地方,還請個位大佬,不吝賜教,共同成長一下謝謝 |
a399288395 發(fā)表于 2023-3-7 08:34 按我說的吧C1改成10微法,R3不變的話,上電時R1的壓降會使場管導(dǎo)通,所以要么增大R3(這會延長C1的時間);要么減小R1。自己搭一個就知道這些小問題。 |
scl123456 發(fā)表于 2023-2-3 11:12 請問你是根據(jù)什么公式算出來R1需要選小于10K的?樓主的電路用51K就不工作嗎?還是工作不穩(wěn)定? 是不能穩(wěn)定導(dǎo)通還是不能截止關(guān)斷? |
可以仿真一下,或搭個電路驗證一下。 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-9 17:11 唉!你搭接一個試試。C1放電能成? |
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-9 17:11 C1實際上存在3條放電回路,另外一條樓主已經(jīng)描述,這條放電回路由于R5的存在將使Q1的BE反偏降低了Q1的導(dǎo)通程度形成正反饋導(dǎo)致Q1截止 |
理論上電路沒問題!關(guān)斷時按S1,+5V-R1-R2-R3-S1-C1-Q2的BE-GND為Q2提供基極電流使Q2導(dǎo)通形成正反饋。Q1飽和導(dǎo)通。D極電位上升,通過R5-C1-Q2的BE和R5對C1進一步充電至約5V。此時,按S1,C1端電壓通過S1-R3-R2加到Q1的G極使Q1的GS電壓接近0,Q1截止關(guān)斷。此時我們可以把C1看成一個電源,其放電回路為C1+ -S1 -R3 -R2 -R1 -電池+ -電池- -R5- C1-形成放電回路。 |
唐上景 發(fā)表于 2023-2-9 08:27 你做過嗎?沒做過別亂扣帽子!自鎖電路我做過好幾個了。這樣簡單的電路原理需要我教教你? |
scl123456 發(fā)表于 2023-2-3 11:12 別誤人子弟了,這樣根本開不起來,R1的值也沒有問題。 |
這個電路工作起來不可靠!吧R6去掉;R3與C1相連;C1另一端接地;輕觸開關(guān)一端接Q2的b極一端接R3與C1相連點;C1可以選大一點,例如10微法。R1就應(yīng)選小點,小于10k。 |
