引腳極少的段位混合使用的數(shù)碼管如何驅(qū)動(dòng)?
查看數(shù): 2375 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-1-15 12:53
如圖所示,這種段位混合使用的數(shù)碼管,優(yōu)點(diǎn)是驅(qū)動(dòng)3位*8只需6個(gè)引腳。但這種數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)與常用的段位分開(kāi)的數(shù)碼管不一樣。如圖所示。如我只想顯示“V"字符,那我得讓引腳2為高,引腳4為低,但P4為低,那P3也得為低, ...
ID:584952 發(fā)表于 2023-1-15 22:48
angmall 發(fā)表于 2023-1-15 13:43
查理復(fù)用(Charlieplex)是一種在驅(qū)動(dòng)大量LED時(shí)有效地節(jié)約IO口的方法,理論上可點(diǎn)亮 腳數(shù)*(腳數(shù)-1)個(gè)L ...
你這解釋我就清楚了,謝謝提點(diǎn)。這樣做硬件是省事了,但軟件就麻煩多了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-15 13:48
感覺(jué)這種都是移動(dòng)電源催生的數(shù)碼管,根據(jù)其排列規(guī)律來(lái)驅(qū)動(dòng),IO口要可以設(shè)置推挽輸出、高阻。
ID:155507 發(fā)表于 2023-1-15 13:43
查理復(fù)用(Charlieplex)是一種在驅(qū)動(dòng)大量LED時(shí)有效地節(jié)約IO口的方法,理論上可點(diǎn)亮 腳數(shù)*(腳數(shù)-1)個(gè)LED,也有接入二極管用來(lái)做按鍵的,理論上可實(shí)現(xiàn) IO數(shù)*(IO數(shù)-1)個(gè)按鍵。
7個(gè)腳用滿理論上可管理是42個(gè)LED,數(shù)碼管不帶小數(shù)點(diǎn)有6位數(shù)字,帶小數(shù)點(diǎn)可5位數(shù)字還多2個(gè)燈。
所以這個(gè)器件還是比較保守做了7腳3位,理論上6腳可3位帶小數(shù)點(diǎn)還多出6個(gè)LED管理位
這種被叫做 查理復(fù)用 Charlieplexing的方法可以用N個(gè)IO驅(qū)動(dòng)N*(N-1)個(gè)LED。
6 個(gè)IO 可以驅(qū)動(dòng) 30 個(gè)LED
這種數(shù)碼管是由單片機(jī)I/O口直接驅(qū)動(dòng),I/O口要在工作在3態(tài)(高、低電平和高阻),驅(qū)動(dòng)程序有點(diǎn)復(fù)雜。直接驅(qū)動(dòng)每一個(gè)IO口吧,,沒(méi)法省事了
這個(gè)是在內(nèi)部將段引腳連接在一起了。一共8個(gè)段引腳,3個(gè)位引腳。如果是掃描顯示和單個(gè)的用法一樣。
如果使用的是掃描顯示,程序完全都一樣,認(rèn)準(zhǔn)管腳就行了。也可以自己寫一段小程序,測(cè)定管腳。
每隔3~5秒顯示一個(gè)段,a\b\c\d\e\f\g\h,一目了然。
編寫驅(qū)動(dòng)這種數(shù)碼管的程序有點(diǎn)麻煩,它不是常規(guī)數(shù)碼管按位多段同時(shí)點(diǎn)亮的,而是逐段輪流點(diǎn)亮的,類似流水燈。5個(gè)I/O口最多可以驅(qū)動(dòng)20個(gè)筆段。編程時(shí)把暫時(shí)不需要用的3個(gè)端口置高阻,要用的兩個(gè)端口一高一低,就點(diǎn)亮某一筆段(或兩個(gè)端口同高同低不顯示某一筆段,這點(diǎn)很重要,否則因掃描周期不同各段亮度不均勻)。如此這般把所有筆段掃描一遍。
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-161297-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-168963-1.html
ID:584952 發(fā)表于 2023-1-15 13:03
利用IO口高阻?
