tk中有只豬 發(fā)表于 2023-1-17 11:11 Q14放大倍數(shù)不需要知道。 |
有必要的,可以限流防止燒管,R13分到的電壓-0.7V,再除于R14就是得到的E極電流。 |
輸入電壓,和PNP的EB最大壓差決定 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-17 02:33 R16調(diào)節(jié)Q14的E極電流?需要知道三極管的電流放大系數(shù),如果換一個三極管需要重新調(diào)節(jié)R16的值,不如直接使Q14飽和導通然后用R14來限制Q13的基極電流方便。 |
有必要,限流保護。我通常會串聯(lián)在Q14的輸出,而不是串在E極。R14大小根據(jù)你的最大電流確定。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-1-17 02:33 如果確定Q14三極管放大倍數(shù),那用R16來限流確實可以的,R14就可以不需要了 |
R14完全沒必要,有R16限制Q14b極電流就足夠用了。 |
老愚童63 發(fā)表于 2023-1-16 16:20 是的,我搭建了電路測試了 |
R17取值過大有可能使Q15沒有足夠的基極電流而難以達到飽和導通狀態(tài)。R14的取值影響Q13的基極電流 |
R4目的就是讓你的Ibe電流不超過其最大值而己,在開關(guān)電路中,對其沒嚴格要求。12V電路中 510R~5.1K都見有人用過,看你管子的放大倍數(shù)。 |
上下2個電路是不同的,上電路需要下拉電阻,而下電路則是雙向射隨器,而射隨器就是輸入高阻抗根本就不需要前級,在Q1315到IO間接入小于10K電阻如4.7K即可. |
沒必要的,這個電路坑定沒有實際搭過,只是個圖而已 |
有必要!取值與R17相當。不過,R17似乎取值過大了。 |
