電池內(nèi)阻測量直流法和交流法有什么不同?
查看數(shù): 5016 | 評論數(shù): 15 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-1-26 12:36
兩種方法各自的理論基礎(chǔ)是不是相同?
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-23 23:09
測電池內(nèi)阻用交流法。直流法真沒見過!
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-21 15:58
海闊天空8 發(fā)表于 2023-1-26 20:21
“測直流內(nèi)阻時由于電極容易極化,產(chǎn)生極化內(nèi)阻,故無法測出其真實值”!皹O化電阻”如何減輕影響或進(jìn)行修 ...
直流法,交流法都是測電池內(nèi)阻的方法,測出來的都是電池內(nèi)阻,由于鋰電池極化問題交流法測出來的更準(zhǔn),不存在交流法測出來的電池內(nèi)阻,不適用電池直流應(yīng)用。
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-21 15:39
linyinet 發(fā)表于 2023-1-27 22:23
正確的測量交流內(nèi)阻和直流內(nèi)阻差別不是特別大,例如18650電池,直流內(nèi)阻在不同電壓下不一樣,在4V左右更接 ...
對呀,真正影響電池輸出能力(效率)的還是直流內(nèi)阻呀?內(nèi)阻增大輸出電壓就降得多!根本問題就是全電路歐姆定律i:I=U/(R+r)。非搞那么復(fù)雜干什么?
ID:460466 發(fā)表于 2023-4-21 06:22
TTQ001 發(fā)表于 2023-1-28 10:18
直流法也稱為測量歐姆電阻的直流負(fù)載法。 交流法通常是用特定的幅值和頻率,例如1000赫茲的特殊交流信號來 ...
電池的放電和充電都是直流,和交流有什么關(guān)系?內(nèi)阻的作用不就是影響電池的輸出電壓嗎?電池的有效放電能力,再直接點不就是放電時輸出電壓少降一些嗎?非要扯上交流干什么?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-30 13:20
coody_sz 發(fā)表于 2023-1-26 18:04
電池內(nèi)阻對于不同的電流頻率會有差異,所以用交流測量更能準(zhǔn)確描述電流變化時的內(nèi)阻。
我就理解不了交流法測內(nèi)阻?直流測法更接近實際工作狀態(tài)呀
ID:420836 發(fā)表于 2023-1-28 10:18
直流法也稱為測量歐姆電阻的直流負(fù)載法。 交流法通常是用特定的幅值和頻率,例如1000赫茲的特殊交流信號來測量內(nèi)部阻抗。
ID:31019 發(fā)表于 2023-1-27 22:23
正確的測量交流內(nèi)阻和直流內(nèi)阻差別不是特別大,例如18650電池,直流內(nèi)阻在不同電壓下不一樣,在4V左右更接近于交流內(nèi)阻,而電壓下降后,直流內(nèi)阻會增大很多。
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-27 15:45
txrshmily 發(fā)表于 2023-1-27 11:08
交流內(nèi)阻ACIR一般會由測試儀給出1Khz 100mA的信號給到電池,測得的阻值數(shù)值上會小于DCIR
實際對電池輸出影響大的還是直流內(nèi)阻把?例如交流內(nèi)阻等于1Ω,輸出1A電流,端電壓下降多少?是1V還是1V以上?DCIR》ACIR都乘以1A,當(dāng)然是DCIR和電流的乘積大于ACIR和電流的乘積了
ID:368644 發(fā)表于 2023-1-27 11:08
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-27 09:24
既然內(nèi)阻受電流頻率影響,電池是工作在直流狀態(tài),為甚要用交流狀態(tài)下測量的內(nèi)阻應(yīng)用到直流工作狀態(tài)?交流內(nèi)阻雖然更接近內(nèi)阻的定義,但實際影響電池工作狀態(tài)的還是直流方式測得的“內(nèi)阻”呀?
ID:844772 發(fā)表于 2023-1-27 08:12
采用哪種方式是由使用目的覺定啊,要是想組成電池組,選一致的就要用交流法,要是用于測電壓,比如充電情況,就是直流法
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-26 20:24
如“XUYA,,,”所說交流法忽略了極化內(nèi)阻對輸出電壓的影響了?如是,那就是不全面的,也不符合實際情況的?
ID:460466 發(fā)表于 2023-1-26 20:21
xuyaqi 發(fā)表于 2023-1-26 19:08
電池的內(nèi)阻是指電池在工作時,電流流過電池內(nèi)部所受到的阻力,一般分為交流內(nèi)阻和直流內(nèi)阻,由于充電電池內(nèi)阻 ...
“測直流內(nèi)阻時由于電極容易極化,產(chǎn)生極化內(nèi)阻,故無法測出其真實值”!皹O化電阻”如何減輕影響或進(jìn)行修正?極化電阻和電池內(nèi)阻都能把電池輸出電壓拉低吧?或者說輸出電壓的降低是內(nèi)阻和極化電阻綜合作用的結(jié)果。不管什么原因影響了電池的輸出效率是一定的。這才是具有實際意義的。
ID:94031 發(fā)表于 2023-1-26 19:08
電池的內(nèi)阻是指電池在工作時,電流流過電池內(nèi)部所受到的阻力,一般分為交流內(nèi)阻和直流內(nèi)阻,由于充電電池內(nèi)阻很小,測直流內(nèi)阻時由于電極容量極化,產(chǎn)生極化內(nèi)阻,故無法測出其真實值,而測其交流內(nèi)阻可免除極化內(nèi)阻的影響,得出真實的內(nèi)值。
交流內(nèi)阻測試方法為:利用電池等效于一個有源電阻的特點,給電池一個1KHz,50mA的恒定電流,對其電壓采樣整流濾波等一系列處理從而精確地測量其阻值。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-26 18:04
