不能,阻容降壓電路的降壓電容不能用電解電容,因?yàn)殡娊怆娙菔怯袠O性電容,而市電是無(wú)極性的,降壓電容如果用電解電容,則電解電容立刻會(huì)被擊穿。 |
圖二, 兩個(gè)電容都會(huì)接通220v立馬炸掉 圖三, 兩個(gè)電容的負(fù)極, 不能與串聯(lián)的電阻的中間連起來(lái), 連起來(lái)就相當(dāng)于110v反向加到電容了, 也會(huì)導(dǎo)致炸電容. 即便電容,電阻中間不連接, 兩個(gè)電解電容標(biāo)稱電容一樣, 實(shí)際上兩個(gè)電容不可能完全一樣, 會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)電容的電壓不一樣. 導(dǎo)致一個(gè)電容出現(xiàn)電壓反偏, 電解電容性能越來(lái)越差,最終報(bào)廢. 所以還是要用CBB安規(guī)電容, 用電安全無(wú)小事, 兩個(gè)電容幾毛錢(qián)的事, 整出大問(wèn)題,就相當(dāng)不劃算了. |
第三個(gè)圖理論上可行 但還是要用安規(guī)電容 |
首先你需要了解電解生產(chǎn)工藝,再談能不能替代;任何存在隱患設(shè)計(jì),都不建議采用!N年前,我采用兩電解電容反向連接替換CBBC電容修復(fù)蓄電池,發(fā)生過(guò)嚴(yán)重事故。。。! |
首先你需要了解電解生產(chǎn)工藝,再談能不能替代;任何存在隱患設(shè)計(jì),都不建議采用 |
a185980800 發(fā)表于 2023-2-4 20:26 不可能,阻容降壓方案就是最便宜的方案之一,隔離AC-DC方案必須要有1、整流電路;2、變壓器; 整流電路的電容一定比阻容降壓方案的電容更大,價(jià)格更高。單是變壓器的成本就比阻容降壓方案高得多。 隔離AC-DC方案成本比阻容降壓方案要高幾倍。非隔離電源特點(diǎn)就是便宜,如果非隔離電源與隔離電源成本差不多,非隔離電源就沒(méi)有存在的必要了。 |
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2023-2-5 18:23 愿聞其詳 |
不論是串聯(lián)和并聯(lián)都不行,買(mǎi)個(gè)安規(guī)電容就可以了,很便宜,耐壓275V,容量根據(jù)你電路決定。 |
不能,這樣做有危險(xiǎn),是想真的可以生產(chǎn)無(wú)極電容有何價(jià)值! |
如果電路是 220V,那么出于安全要求,必須非常小心地選擇組件。 |
a185980800 發(fā)表于 2023-2-4 20:26 有的,而且還挺耐用 |
必須適用CCB電容,這個(gè)是出于安全考慮 |
圖三臨時(shí)用可以,但不建議你用,還是用cBB最好。 |
有沒(méi)有成本接近阻容降壓方案的隔離AC-DC方案。 |
不行的了,做過(guò)試驗(yàn)。 |
圖2電路會(huì)爆!相當(dāng)于有極性的電解電容直接工作在交流電路中!千萬(wàn)不能使用!圖3電路在泄放電阻兩端各自反向并聯(lián)一只二極管將電解電容的反向電壓鉗位在0.7V左右勉強(qiáng)可以使用。 |
當(dāng)然不能,在任何不建議這樣使用電解電容 |
就算可以也不安全,畢竟電解電容壽命短,一旦壞了會(huì)有觸電風(fēng)險(xiǎn) |
以前在電話座機(jī)上常見(jiàn)到,振鈴檢測(cè)電路這邊,為了省個(gè)幾分錢(qián),常常這么做: 2個(gè)2.2uF/100V的電解反向串聯(lián),代替一個(gè)105K/250V的CBB電容,當(dāng)年CBB一個(gè)要2、3角,2.2一個(gè)才7、8分 |
本帖最后由 老愚童63 于 2023-2-4 16:00 編輯 早期曾經(jīng)有這種應(yīng)用,電解電容各反向并聯(lián)一只整流二極管然后串聯(lián)使用,但電解電容的使用壽命不如無(wú)極性電容,F(xiàn)在已經(jīng)很少使用了。 |
負(fù)載小的話用1UF/275V的安規(guī)電容就可以,可以輸出70mA左右的電流,第三個(gè)圖勉強(qiáng)可以用,但是電容降壓不能隔離火線,很不安全。 |
這兩個(gè)電解體積不是更大價(jià)格各方面都得不償失,阻容降壓都是小電流場(chǎng)合用。只能用CBB高壓電容的。 |
從安全性出發(fā),要用CBB電容!圖二肯定錯(cuò),圖三也錯(cuò):兩個(gè)電阻交點(diǎn)到兩個(gè)電容交點(diǎn)間的連線要去掉!這樣那兩個(gè)電解電容才等同于一個(gè)無(wú)極電容! |
你是需要多大的電流? ![]() |
不要有這種作死的想法。阻容降壓電路只適用于小功率無(wú)隔離要求的用電器。電容大小1uf上下,很容買(mǎi)到。最好采用275VAC安規(guī)電容,退一步也得用630V的CBB電容。 |
第三張圖是正確接法。 |
最好不要用電解電容代替,這個(gè)電容一般使用CBB電容,全波整流1uF可以聽(tīng)過(guò)60度mA電流。 |
電解要串聯(lián),用一個(gè)電阻和無(wú)極電容一樣。 |
應(yīng)該用第三圖 ? |
第三個(gè)接法才有可能使用,不過(guò)這東西不要這么拼吧? |
搭接一個(gè)實(shí)驗(yàn)電路試試看 |
理論上圖2是錯(cuò)誤的。 |
兩個(gè)都不行 CBB電容有其特性,其中的自愈性很重要 |
