發(fā)布時(shí)間: 2023-2-9 16:36
正文摘要:各位大神,請(qǐng)教阻容降壓電源R1:50歐的作用,仿真發(fā)現(xiàn)有沒(méi)有R1基本沒(méi)有差別。 |
從性?xún)r(jià)比考慮,這個(gè)電路設(shè)計(jì)不可取,現(xiàn)在的手機(jī)充電器之類(lèi)的電路已經(jīng)很成熟,小功率開(kāi)關(guān)電源性?xún)r(jià)比很高,完全可以應(yīng)用在這些場(chǎng)合。不過(guò)這個(gè)電路的唯一優(yōu)勢(shì)是可以長(zhǎng)時(shí)間不間斷工作。電容限流限流元件電容沒(méi)有溫升。 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-12 11:15 分析正確!R6確實(shí)限制了浪涌電流。 |
實(shí)際上是多余的!整流橋后面沒(méi)有馬上接濾波電容,而且后面還有R6限流! |
R1起限流緩沖作用,當(dāng)剛一上電時(shí),電容相當(dāng)于短路,電路中瞬間電流就會(huì)很大,有了R1后剛上電R1就限制了電流從而保護(hù)了電路及電容。 |
hhh402 發(fā)表于 2023-2-12 13:27 元件價(jià)格不同。 |
降低開(kāi)機(jī)浪涌電流是不是使用NTC熱敏電阻更好?用60D5熱敏電阻代替圖中R1更好吧。 |
降低浪涌電流的,如果去掉,上電瞬間電流會(huì)很大,上電次數(shù)多了,會(huì)損壞器件。 但是具體到樓主的電路,則可以短路R1,因?yàn)楹竺娴呢?fù)載(大于R3與R6+并聯(lián))比R1還要大,本身就不會(huì)有大的浪涌電流。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +5 | 收起 理由 |
![]() | + 5 |
謝謝樓上各位的解釋?zhuān)K于明白了。 |
adject 發(fā)表于 2023-2-12 03:14 說(shuō)的非常正確,限流 |
hhh402 發(fā)表于 2023-2-11 22:01 上電瞬間,電容的阻抗可以視為0,相當(dāng)于短路,此時(shí),R1的電阻限制了最大沖擊電流!特別是在市電峰值時(shí)段接入電路時(shí)的沖擊電流。當(dāng)然,如果能夠控制電路在市電過(guò)零時(shí)段接入,R1可以考慮短路。當(dāng)電路正常運(yùn)行時(shí),電容的容抗要遠(yuǎn)大于R1的阻抗。此時(shí),R1的串聯(lián)對(duì)電路的影響很小。 |
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-11 17:04 分析正確!R1起緩沖作用,防止大電流對(duì)電容和后續(xù)電路的沖擊!特別是電壓峰值時(shí)段接入電路時(shí)沖擊不小,此時(shí)電容相當(dāng)于短路狀態(tài),瞬態(tài)沖擊電流很大,R1的串聯(lián)加入限制瞬態(tài)沖擊電流 |
防止上當(dāng)瞬間流過(guò)電容c1的電流過(guò)大,對(duì)電容C1起到緩沖限流 ,最大限度保護(hù)c1,如果沒(méi)有剛上電時(shí)充電瞬間,電容兩端電壓為零,可以視為短路,所以會(huì)產(chǎn)生很大的電流 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +10 | 收起 理由 |
![]() | + 10 |
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-11 17:04 這個(gè)解釋第一次聽(tīng)說(shuō),能夠說(shuō)一下原理嗎? |
man1234567 發(fā)表于 2023-2-10 08:00 手機(jī)充電器那個(gè)是當(dāng)保險(xiǎn)來(lái)用的,而樓主圖中已經(jīng)有了保險(xiǎn),R1左邊的那個(gè)BX。 |
你猜對(duì)了,實(shí)際上短路也可以工作。常見(jiàn)的手機(jī)充電器里一般也有這東東 ![]() |
左上角R1:50歐,仿真發(fā)現(xiàn)有沒(méi)有R1基本沒(méi)有差別,但是很多實(shí)際電路都有這個(gè)1W50-68歐電阻,難道當(dāng)保險(xiǎn)用。 |
