關(guān)于電容容抗
查看數(shù): 3455 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-2-13 14:56
電容容抗1.容抗Xc=1/2πfc,容量越大,容抗越小,放電速度越慢?2.在濾波電路中,電容容量越大,動(dòng)態(tài)響應(yīng)越慢?3.電路在什么情況下要考慮容抗這個(gè)參數(shù)
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-15 19:57
QWE4562012 發(fā)表于 2023-2-14 17:37
電容越大響應(yīng)越快???
頻率、電流等等參數(shù)不說,你的問題沒有答案。
ID:236035 發(fā)表于 2023-2-15 10:25
2是對的。
3既然是容抗,當(dāng)然在有頻率時(shí)會(huì)考慮它。
ID:668004 發(fā)表于 2023-2-14 17:44
那電路阻抗和頻率一定的情況下 電容容量越大 響應(yīng)速度越快還是越小響應(yīng)越快?
ID:668004 發(fā)表于 2023-2-14 17:38
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-13 21:18
      對同一個(gè)負(fù)載電阻放電,就是C越大放電越慢 ...
那高通、低通濾波電路中  電阻恒定的情況下  是不是電容越大  響應(yīng)越慢
ID:668004 發(fā)表于 2023-2-14 17:37
Hephaestus 發(fā)表于 2023-2-13 19:39
1是對的。
2是錯(cuò)的,濾波電路中,有源器件(三極管、集成電路)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力都不如電容電感這一類無源器 ...
電容越大響應(yīng)越快???
ID:1063004 發(fā)表于 2023-2-14 14:56
如果濾波電容的容量過大,則電容充電的速度會(huì)比較慢(電壓上升慢)
ID:1063004 發(fā)表于 2023-2-14 14:55
ID:1062975 發(fā)表于 2023-2-14 10:41
大電容一般都是用鋁電解電容器,它的內(nèi)部是用2層鋁箔加一層絕緣材料繞起來的,而這一繞便分布有電感,你應(yīng)該知道的,電感通低頻阻高頻(特別是小電感),所以,你可以通過公式計(jì)算,在低頻時(shí)大電容的“綜合”阻抗要小于高頻.
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-13 21:18
      對同一個(gè)負(fù)載電阻放電,就是C越大放電越慢。但是容抗是交流電特性,不好混在一起討論。
      不一定,影響是要看整體濾波的。比如簡單的RC濾波,10K+10uF 就比 100K+2uF響應(yīng)快,雖然10uF比2uF大。
3.電路在什么情況下要考慮容抗這個(gè)參數(shù)?
      只能說,在容抗對你關(guān)注的參數(shù)有影響時(shí),才會(huì)考慮容抗。并且容抗是在交流電路中才討論。
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-13 19:39
1是對的。
2是錯(cuò)的,濾波電路中,有源器件(三極管、集成電路)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力都不如電容電感這一類無源器件。所以電容越大,動(dòng)態(tài)響應(yīng)越快。
