功率顯示LED恒流板的電流是什么電流?
查看數(shù): 2536 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-2-17 06:08
    一個LED燈測量電壓是77V,電流是118毫安,功率是118*77=9.086瓦?墒枪β曙@示插座顯示的電流是72毫安交流電壓是235V,0.072*235=16.92VA。72毫安這個電流準不準?是什么電流?    學習心得 ...
ID:88256 發(fā)表于 2023-2-18 09:34
188610329 發(fā)表于 2023-2-17 21:54
樓主的應該不可以,
但偏偏7805真能憑借輸入端電流來判定5v端的功率,雖然不精確,但誤差不會大。所以, ...
是我隨意了,謝謝指正。
ID:1033105 發(fā)表于 2023-2-18 09:17
應該是功率因素的問題,你的燈實際上有一個恒流的降壓電路,一般的LED燈電源沒有功率因素矯正電路,功率因素較低,所以你測出來的視在功率(有功功率+無功功率)和輸出端測得功率相差較大。
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-18 09:10
功率,電流測量可能并不準確
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-17 21:54
hhdsdy 發(fā)表于 2023-2-17 10:04
如此計算,當LED的驅(qū)動電路不存在嗎?你能憑借7805輸入端的電流來測定5V端的功率嗎?
樓主的應該不可以,
但偏偏7805真能憑借輸入端電流來判定5v端的功率,雖然不精確,但誤差不會大。所以,用7805來舉例子不合適。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 21:19
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-17 16:22
功率計你要看有功功率,而不是看電流*電壓,那是視在功率,要乘一個功率因數(shù)才能得到有功功率。
“功率計你要看有功功率,而不是看電流*電壓,那是視在功率”您這里的“電流*電壓”,電流是指什么電流?
ID:281618 發(fā)表于 2023-2-17 19:40
測量數(shù)據(jù)精度問題或者效率問題,需要看電路
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 18:04
對!功率因數(shù)是個關(guān)鍵。有的LED恒流源標注功率因數(shù)只有0.6。我沒條件測
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-17 16:22
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-17 15:28
wufa1986 發(fā)表于 2023-2-17 09:18
說明這個電源只有50%效率,這實在是太低了,你確定沒有測量錯誤嗎,通常效率都可以85%以上
我理解功率顯示插座測得電流偏大是因為里面有無功電流。實際功耗10.4瓦河流板效率并不低。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-17 10:28
綜合以上回答:
1、量的準不準 ? 嘗試在 220V 端接萬用表測電流看看;
2、想的對不對 ?  LED 驅(qū)動是樣子不需要消耗電功率的。
ID:88256 發(fā)表于 2023-2-17 10:04
ID:688692 發(fā)表于 2023-2-17 09:38
VA是視在功率,不等于這個負載的有功功率。另外PWM電流屬于幾十kHz的高頻電流,直接串一般的萬用表測量可能并不準確,指針表反倒準一點。
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-17 09:18
