發(fā)布時間: 2023-2-24 08:30
正文摘要:12V使用DCDC模塊降壓5V給串口屏供電,5V通過LDO降3.3V給單片機(jī)供電,PCB布局單片機(jī)和DCDC,LDO距離很近,不會有什么問題吧 |
DC/DC的功率地與MCU GND 最好單點(diǎn)連接,防止高頻干擾耦合到單片機(jī)地 |
該電路將適用于這種電路板拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),但有時“奇跡”會神秘莫名地發(fā)生。 例如,突然復(fù)位,或通信程序運(yùn)行不穩(wěn)定,輪詢按鈕,形成延遲等。 如果您有競爭對手 - 給他這個“幸!保娐钒逋?fù)洌?br /> 理解為什麼“奇蹟”會在真實(shí)設(shè)備中發(fā)生是非常困難的,需要大量的時間和精密的設(shè)備。 為了防止在實(shí)際電路板中出現(xiàn)“奇蹟”,有必要在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中將微處理器的所有 GND 電路連接到 LDO 穩(wěn)定器的唯一 (!!) GND 點(diǎn)。 同時,LDO 綁定電容器的所有 GND 線也必須(!!)連接到這個(唯一。c(diǎn)。 如何實(shí)際操作(2 個步驟): 1) - 將LDO芯片順時針旋轉(zhuǎn)90度; - 將兩個 LDO 輸出電容器旋轉(zhuǎn) 180 度; - 盡可能靠近 LDO 穩(wěn)定器的 GND 引腳,放置一個孔徑至少為 0.6 mm(越大越好)/用於將 GND 連接到下側(cè)多邊形/; - 從每個輸出電容器到這個過孔放置單獨(dú)的(!!)GND 走線; - 從輸入電容到這個過孔放置一條單獨(dú)的 (!!) GND 走線; - 從 LDO 穩(wěn)定器的 GND 支路到此通路放置一條單獨(dú)的 (!!) 路線; - 從 DC / DC 轉(zhuǎn)換器(12V 到 5V)的 GND 引腳到該過孔放置一條單獨(dú)的 (!!) 路由; - 一定要禁止(!!)在該區(qū)域“填充”GND 多邊形,也就是說,以上所有 GND 走線不應(yīng)連接(!!)到電路板頂部的 GND 多邊形。 2) - 盡可能靠近微控制器的每個 GND 引腳,放置並連接一個過孔,孔的尺寸至少為 0.4 毫米(越大越好); - 為了降低布線的復(fù)雜性,GND 過孔被放置在微電路外殼下方(在中心); - 在底部,微控制器和其他部件的所有(!!)GND 過孔都連接到實(shí)心(!!)GND 多邊形(它通常佔(zhàn)據(jù)整個底部)。 LDO 穩(wěn)壓器的 GND 走線的這種鋪設(shè)大大降低了電路板運(yùn)行過程中出現(xiàn)“奇蹟”的可能性(我們自己多年的經(jīng)驗)。 我為我的糟糕語言道歉 - 翻譯並不完美。 LDO 穩(wěn)壓器的 GND 走線的這種鋪設(shè)大大降低了電路板運(yùn)行過程中出現(xiàn)“奇蹟”的可能性(我們自己多年的經(jīng)驗)。 對於語言錯誤,我深表歉意 - 翻譯機(jī)並不完美。 |
MCU周邊空間那么大,為了要往buck那里擠? |
沒有問題,消耗功率不高發(fā)熱不會嚴(yán)重,談不上影響單片機(jī) |
李冬 發(fā)表于 2023-2-25 08:01 一般來說電源建議放在獨(dú)立的一個區(qū)塊,比如上下4個角,或者靠近電源輸入的插座或者接口; 不建議把電源變換電路放在PCB板子的中間, |
a399288395 發(fā)表于 2023-2-24 23:22 如何把DCDC模塊放背面,和單片機(jī)不在一層,會不會好點(diǎn),電感用屏蔽的 |
對于DIY來說完全沒有問題;但是嚴(yán)格要求來說還是有問題的;數(shù)字和模擬電路要求是盡量遠(yuǎn)離;DC-DC不像LDO;DC-DC是開關(guān)電源,同步降壓,這是會有高頻開關(guān)噪聲的,會對單片機(jī)產(chǎn)生一定的干擾; 比如通訊,時鐘 ADC轉(zhuǎn)換等; |
電源濾波電容對GND線太細(xì)了 |
LDO沒有鏈接GND |
近才是好的 |
完全沒問題,還可以更近 |
沒有問題 |
