關(guān)于功放DIY 平衡輸入7293集成管子
查看數(shù): 3066 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-3 22:12
前級(jí)用了2604  后級(jí)用集成管7293 平衡輸入  還搞了個(gè)解碼器 剛弄出來效果很棒! 當(dāng)時(shí)貪圖便宜 選了電流6A的整流管  用了一個(gè)月整流管炸了 !  現(xiàn)在沒有時(shí)間維修 換了管子后& ...
ID:961596 發(fā)表于 2023-10-5 08:53
TDA7293的輸出電流有限,采用平衡輸出后,如果供電電壓比較高,還使用了8歐姆甚至更低的負(fù)載,過流保護(hù)是正常的。簡單的解決辦法是降低供電電壓或者使用較高阻抗的負(fù)載。
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 15:44
Y_G_G 發(fā)表于 2023-3-5 15:55
一片功放的最大功率是100W,如果是用的8歐喇叭,那么單個(gè)聲道的電流就最少是3.5A,兩個(gè)聲道的電流就得7A
單單 ...
一個(gè)整流二極管是6A  兩個(gè)是12A  現(xiàn)在換成了10A的
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 15:42
coody_sz 發(fā)表于 2023-3-5 13:20
6A整流二極管,在散熱允許的條件下,可以連續(xù)6A的平均電流,脈沖電流一般超過20A。炸管不會(huì)是電流裕量不夠 ...
電容容量大   開機(jī)的瞬間電流大
rayin 發(fā)表于 2023-3-5 10:45
看上面的3D 布局功放IC TDA7293 不應(yīng)貼在PCB板上, 而是要用導(dǎo)熱硅脂, 云母片緊固在大一些的散熱片上. 很可 ...
有散熱片 外殼兩邊就是大散熱片
ID:401564 發(fā)表于 2023-3-5 15:55
單單正常使用都已經(jīng)超標(biāo)了,更不說還有什么余量可言了
橋堆至少是10A以上的
GBJ2510是正常的,有時(shí)候還得用GBJ3510
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-5 13:20
6A整流二極管,在散熱允許的條件下,可以連續(xù)6A的平均電流,脈沖電流一般超過20A。炸管不會(huì)是電流裕量不夠,是別的問題引起吧。
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-5 10:45
看上面的3D 布局功放IC TDA7293 不應(yīng)貼在PCB板上, 而是要用導(dǎo)熱硅脂, 云母片緊固在大一些的散熱片上. 很可能是散熱不良導(dǎo)致輸出功率大之后, 熱保護(hù)了.
別說TDA7293這種大功率的, LM1875都不能這樣直接裝配在PCB上只靠PCB的鋪通散熱.
ID:301191 發(fā)表于 2023-3-5 01:26
頂一下
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-4 09:39
板子畫的漂亮;布局工整; 底層開窗 應(yīng)該花了不少時(shí)間;請(qǐng)問下樓主,還有沒有多的空PCB 或者分享下資料我也做一個(gè)玩玩;zhanghx110@163.com
雙IC并聯(lián), 如果保護(hù),一般是兩芯片中點(diǎn)失調(diào); 中點(diǎn)漂移了就一定會(huì)有芯片負(fù)載過重;然后就會(huì)保護(hù);
這種情況不好直接找到哪里的問題;需要先測量; 你有左右兩聲道板子, 如果另外一片是OK的,可以拿來測試個(gè)點(diǎn)電壓做參考;由于你之前換過整流;我覺得還是要重點(diǎn)查一下電源, 測一下正負(fù)是否對(duì)稱;有時(shí)你換的管子質(zhì)量不好;大功率下,正負(fù)電壓嚴(yán)重不平衡;
其次不知道你的并聯(lián)電路是怎么樣做的;因?yàn)槲铱匆娪兴嗥胶怆娮瑁?293 并聯(lián) 按官方資料是可以不需要水泥電阻的,一個(gè)做主機(jī)一個(gè)做負(fù)機(jī);
如果你是按7294那樣并聯(lián),那就可以斷開水泥電阻一路一路試,看看是哪顆芯片保護(hù);再重點(diǎn)查那顆芯片和外圍;
其次你的板子上還有前級(jí); 前級(jí)也需要斷開; 以免查了半天 是前級(jí)的問題;因?yàn)楣鈴哪憬貓D,也看不出你的前級(jí)是單端輸出還是差分輸出給兩個(gè)7293;
官方雙管并聯(lián)圖
