這種燈條的LED電壓這么高?
查看數(shù): 3103 | 評論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-7 06:51
本帖最后由 海闊天空8 于 2023-3-7 07:48 編輯 看樣子也就是3乘3毫米大小,工作電壓卻有9V?功率大大超過傳統(tǒng)的3VLED,體積卻沒有增大,散熱怎么考慮的?
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-9 11:44
ningsy 發(fā)表于 2023-3-9 09:58
比如90w的燈,1顆燈珠1瓦,需要90顆燈珠。
90V高壓串聯(lián)的話,主線電流1A就可以了。3.3V低壓并聯(lián)的話( ...
哦,您的意思是相同功率電壓高了電流就小了。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-3-9 09:58
海闊天空8 發(fā)表于 2023-3-9 07:57
此段話費(fèi)解:“好處就是可以簡化驅(qū)動(dòng)電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A ...
90V高壓串聯(lián)的話,主線電流1A就可以了。3.3V低壓并聯(lián)的話(實(shí)際沒這么用的,一般低壓是12V),主線需要30A的大電流,對主線要求很高,很容易燒毀。
裝過很多燈箱,以前用的12V低壓燈條,主線至少用2平方國標(biāo)線(再粗成本高用不起了),發(fā)熱還很大,不注意就燒接頭。現(xiàn)在用高壓220V燈條,主線用1平方國標(biāo)線輕輕松松。
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-9 07:57
a399288395 發(fā)表于 2023-3-8 10:25
這沒啥好奇怪的; COB封裝; 單顆燈有90多伏的 也有12V的; 里面就是多顆3.3V燈珠串聯(lián);好處就是可以簡化驅(qū) ...
此段話費(fèi)解:“好處就是可以簡化驅(qū)動(dòng)電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A的電流; 成本大大增加”。是不是這個(gè)意思:
比如90V輸入只要10個(gè)燈珠就可以了; 如果是3.3V電源 就需要約30個(gè)燈珠?
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-9 07:43
單個(gè)燈電壓是3.2v, 3個(gè)封裝起來串聯(lián)就是9.6v. 散熱是靠ocb反面的鋁板基材.
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-8 10:27
coody_sz 發(fā)表于 2023-3-8 09:47
2B4C,就是2并4串,應(yīng)該是12V的燈條。
220V供電照明LED一般都到10串,比如我常用20串的,60V。
我原以為2餅4串是12V,實(shí)際是36V!
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-8 10:25
這沒啥好奇怪的; COB封裝; 單顆燈有90多伏的 也有12V的; 里面就是多顆3.3V燈珠串聯(lián);好處就是可以簡化驅(qū)動(dòng)電源; 比如90V輸入只要1A電流就可以了; 如果是3.3V電源 就需要30A的電流; 成本大大增加;
ID:1034262 發(fā)表于 2023-3-8 09:47
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-8 09:23
海闊天空8 發(fā)表于 2023-3-7 18:41
哦,明白了!2B4C*2-8D+8D”的意思就是2并聯(lián)為一組4組串聯(lián)共8個(gè)為一大組,兩大組裝在一個(gè)520毫米長18毫 ...
某一個(gè)寶上大把的通用恒流板,我們公司之前收到的一款恒流板輸出電壓在40-250付,最大輸出電流120毫安,
ID:731755 發(fā)表于 2023-3-8 09:18
你這還不是最高的,我見過的海信電視機(jī)里面的單顆CSP燈珠24V的,國內(nèi)還沒有找到燈珠廠能做到,
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-8 09:07
123123444555 發(fā)表于 2023-3-7 23:14
某一個(gè)寶有專門的驅(qū)動(dòng)器
您說的是不是一個(gè)開關(guān)(220V端)分別控制3個(gè)燈的轉(zhuǎn)換:開一下亮一個(gè)燈,再開亮兩個(gè)燈,第三次開亮3個(gè)燈第四次全關(guān)斷
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-8 09:03
ningsy 發(fā)表于 2023-3-7 22:35
這種是三色吸頂燈條,有個(gè)專門的驅(qū)動(dòng)器。不是我說的燈箱里那種。真想玩上某一個(gè)寶看下。
不是三色的吧?一個(gè)管殼里封裝3個(gè)管芯,只有一種顏色,有暖色的,冷白色的區(qū)別。一個(gè)燈條上暖色和冷色相間排列共16顆。如果變色也就是冷,暖色變化。從接線來看如果能變色應(yīng)該是由恒流板控制的,因?yàn)?20V只能控制恒流板的通或斷,而不能控制LED顏色的轉(zhuǎn)換.但是220V端也不能控制恒流板直流輸出給哪種顏色的LED轉(zhuǎn)換呀?捉摸不透了,,,,,,
ID:1033105 發(fā)表于 2023-3-8 08:55
某一個(gè)寶上我還看到過單顆的貼片led額定電壓18V的,不是大功率的集成燈珠,就是小的貼片
ID:332444 發(fā)表于 2023-3-8 08:54
有可能的話自己弄一個(gè)恒流源,可以適用不同電壓范圍,之前仿真設(shè)計(jì)過,不過手頭沒元件實(shí)際驗(yàn)證,當(dāng)然,如果接市電的話串聯(lián)越多恒流管功耗就越低也越安全.
ID:1065634 發(fā)表于 2023-3-7 23:14
ID:1044091 發(fā)表于 2023-3-7 22:35
海闊天空8 發(fā)表于 2023-3-7 21:11
這個(gè)LED燈共4個(gè)燈條,每條36V四個(gè)串聯(lián)是144V,不太可能直接220V市電整流?
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-7 21:11
ningsy 發(fā)表于 2023-3-7 20:37
少見多怪了。大街上led軟膜燈箱里都是220v高壓燈條,有專用驅(qū)動(dòng)ic。軟膜卡布燈箱。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-3-7 20:37
ID:894781 發(fā)表于 2023-3-7 13:29
這LED類型是2835,2.8*3.5 mm, 最大電流100mA,9V , 內(nèi)部是用3個(gè)3V串聯(lián)的。號稱1W功率
