18680365301 發(fā)表于 2023-4-28 18:30 ![]() |
18680365301 發(fā)表于 2023-4-28 18:30 不用代碼,要的是思路 |
關鍵是能不能用,叼毛 |
18680365301 發(fā)表于 2023-4-4 18:08 ![]() |
#define IR_STATUS_LOCK 0X01 //紅外鎖定 #define IR_STATUS_RECEIVE_OK 0X02 //紅外接收完成 #define IR_STATUS_KEY_UP 0X04 //紅外釋放 /*聯(lián)合體+結構體*/ typedef union { u8 Buf[4]; struct { u8 User0;//用戶碼 u8 User1;//用戶碼反碼 u8 Key0;//按鍵碼 u8 Key1;//按鍵碼反碼 }IR_Data; }IR_Type; /*中斷內變量建議使用IDATA*/ idata IR_Type IR_Code; idata u8 IR_Status; idata u8 IR_Receive_Bit; idata u8 IR_Receive_Data[4]; idata u8 IR_L_Time; idata u8 IR_H_Time; idata u16 IR_Free_Time; idata u16 IR_Map; //中斷125us內調用 void IR_Receive() { if(IR_Status & IR_STATUS_LOCK) { IR_Free_Time++; if(IR_Free_Time >= 1000)//1000=125ms檢測不到引導信號或重發(fā)信號,認為紅外釋放 { IR_Status ^= (IR_STATUS_LOCK | IR_STATUS_KEY_UP); } } if(IR_IO) { IR_H_Time++; } else { IR_L_Time++; if(IR_H_Time) { if(IR_L_Time >= 60) { IR_Free_Time = 0;//接收到引導碼或重復碼,清除紅外釋放計數, IR_Receive_Bit = 0; if(IR_H_Time >= 30)//3750us { //進入此處表示接收到引導碼 IR_Map = 0;//映射按鍵處理方式,為了支持按鍵快速處理 } } else if(IR_H_Time >= 24) { IR_Receive_Bit = 0;//減小干擾導致進入接收到32位數據(例如手指碰觸接收頭塑料) } else if(IR_L_Time >= 2) { IR_Receive_Data[IR_Receive_Bit >> 3] >>= 1; if(IR_H_Time >= 9) { IR_Receive_Data[IR_Receive_Bit >> 3] |= 0x80; //logic 1 } IR_Receive_Bit++; if(IR_Receive_Bit == 32) { IR_Receive_Bit = 0; IR_Status |= (IR_STATUS_RECEIVE_OK | IR_STATUS_LOCK); IR_Code.Buf[0] = IR_Receive_Data[0]; IR_Code.Buf[1] = IR_Receive_Data[1]; IR_Code.Buf[2] = IR_Receive_Data[2]; IR_Code.Buf[3] = IR_Receive_Data[3]; //BEEP_IO = !BEEP_IO;//測試接收代碼點 } } IR_H_Time = 0; IR_L_Time = 0; } } } //功能:紅外按鍵碼的功能處理,調用方式:建議Main中10毫秒處理一次 void IR_Key_Handle() { //紅外按鍵釋放,一般不用處理 if(IR_Status & IR_STATUS_KEY_UP) { IR_Status ^= IR_STATUS_KEY_UP; IR_Map = 0;//紅外按鍵釋放,清除映射 } //紅外按鍵處理-映射到普通按鍵處理 if(IR_Status & IR_STATUS_RECEIVE_OK) { IR_Status ^= IR_STATUS_RECEIVE_OK;//清除IR接收成功標志 if(IR_Code.IR_Data.User0 != 0x00) { return;//用戶碼判斷,如無判斷,易被其他遙控誤操作 } if((IR_Code.IR_Data.User0 ^ IR_Code.IR_Data.User1) != 0xff) { return;//按照NEC協(xié)議,進行用戶碼反碼校驗,不通過,退出 } if((IR_Code.IR_Data.Key0 ^ IR_Code.IR_Data.Key1) != 0xff) { return;//按照NEC協(xié)議,進行按鍵碼反碼校驗,不通過,退出 } IR_Map = KEY_POWER; // switch(IR_Code.IR_Data.Key0) // { // case 0X00F://開關 // IR_Map = KEY_POWER; // break; // case 0x40://搖頭 // IR_Map = KEY_LR_SWING; // break; // case 0x20://+ // IR_Map = KEY_INC; // break; // case 0x60://- // IR_Map = KEY_DEC; // break; // case 0x10://定時 // IR_Map = KEY_TIMING; // break; // } } } |
時鐘4M\4T的,按鍵快速切換感覺不流暢有點阻塞一樣,系統(tǒng)任務并不復雜 |
