電流可以調(diào)節(jié)一下LM358的5引腳的222電阻試試 |
472063089 發(fā)表于 2023-3-27 18:19 改可調(diào)電流呢? |
改可調(diào)電流的話在IC6 431回路加一個精密多圈電位器試下 |
在IC1 431下分壓電阻那里加上一個電位器,然后加電測試一下看帶載能力如何,注意不要直接加市電,直接加一個20伏以上的直流電在電源輸出測,然后用鑷子短接一下3842第7腳上邊的電阻,電源就會啟動,測下輸出電壓能否調(diào)節(jié) |
