關(guān)于橋式壓力傳感器輸出信號(hào)采集、放大
查看數(shù): 2001 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-31 14:04
有一個(gè)壓力傳感器輸出是0.1-1.5mv的信號(hào)(規(guī)格參數(shù)如圖所示),需要采集放大這種mV信號(hào),有沒有合適的芯片可以推薦? MCU +內(nèi)置遠(yuǎn)算放大器 +24位ADC +藍(lán)牙這種芯片(類似藍(lán)牙手環(huán)SOC芯片,可以采集一些物理量,比如 ...
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-24 18:26
248699gchn 發(fā)表于 2023-4-24 17:26
如果只是想知道傳感器數(shù)值的話可以用萬用表歐姆Ω檔查看阻值變化。如果要實(shí)際運(yùn)用的話是需要設(shè)計(jì)放大顯示電 ...
另一個(gè)“應(yīng)變片”的帖子我已經(jīng)說的很清楚了,應(yīng)變片阻值代表溫度,測不出壓力變化,幾個(gè)應(yīng)變片阻值的比例差才表示壓力。
ID:1073249 發(fā)表于 2023-4-24 17:26
如果只是想知道傳感器數(shù)值的話可以用萬用表歐姆Ω檔查看阻值變化。如果要實(shí)際運(yùn)用的話是需要設(shè)計(jì)放大顯示電路的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-8 16:36
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-8 11:24
10位ADC的精度就到了50g   這個(gè)怎么計(jì)算的?50000/1024?
不要被他誤導(dǎo),12位ADC理論上可以用,但是橋信號(hào)要經(jīng)過放大和轉(zhuǎn)換,最終輸出范圍與ADC輸入范圍吻合才能做到,中間太多的運(yùn)放和電阻,非常不穩(wěn)定,沒有任何實(shí)用價(jià)值。
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:26
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-2 17:21
板凳和5樓說法正確,地板說法錯(cuò)誤,儀表放大器非常難做到很穩(wěn)定,自打σ-δ ADC出現(xiàn)以后,只要ADC速度和輸 ...
你是大師  我非常贊同
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:24
sevet 發(fā)表于 2023-3-31 17:00
24位ADC太恐怖了。你這個(gè)傳感器精度也達(dá)不到,完全沒必要。50kg量程的話,10位ADC的精度就到了50g,12位ADC ...
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-2 17:21
板凳和5樓說法正確,地板說法錯(cuò)誤,儀表放大器非常難做到很穩(wěn)定,自打σ-δ ADC出現(xiàn)以后,只要ADC速度和輸入共模電壓范圍滿足要求,首先就要排除儀表放大器。
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-1 14:54
上面不是寫了0.9-2.2mV/V的靈敏度嗎
意思是說如果你用10V激勵(lì),那么可以得到9-22mV的信號(hào),這個(gè)信號(hào)算常規(guī)不算小了。
常見的TM7711這類芯片就能搞定了。
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-31 17:00
24位ADC太恐怖了。你這個(gè)傳感器精度也達(dá)不到,完全沒必要。50kg量程的話,10位ADC的精度就到了50g,12位ADC的精度是12g。足夠
這種橋式電路,直流i電壓信號(hào)放大我的建議是儀表放大器電路。非常高的CMRR,以及非常高的輸入阻抗,適合這種情況。帶藍(lán)牙的MCU可以用ESP32之類的,自帶的10位ADC完全夠用。
ID:94031 發(fā)表于 2023-3-31 16:54
橋式壓力傳感器用帶0-128倍放大24位ADC最合適,比如cs5532.
ID:668004 發(fā)表于 2023-3-31 14:44
看看有哪些好的信號(hào)采集放大電路  推薦一下
