12V的電源適配器如何給STC89C51單片機(jī)供電?
查看數(shù): 3088 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-31 16:25
選用一個(gè)12V的電源適配器,然后用USB接一個(gè)電源穩(wěn)壓電路就可以了嗎,需要保護(hù)電路嗎,保護(hù)電路給怎么設(shè)計(jì),有沒(méi)有大佬懂啊啊
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-6 09:18
你這個(gè)也太能糊弄了,用一個(gè)器件首先要了解器件的基本用法,怎么輸入,怎么輸出,參數(shù)范圍是多少?仔細(xì)看看再動(dòng)手接線。不懂硬件的話,可以看看參考手冊(cè)具體用法。電解電容一般作為濾波電容使用的話,正極接正電壓,負(fù)極接地。 無(wú)極性電容不分正負(fù),隔直阻交的基本功能應(yīng)該要了解的吧。
ID:1042619 發(fā)表于 2023-4-5 23:58
7805看這個(gè) STC8H 的掉電檢測(cè)示意圖,7805
ID:1031984 發(fā)表于 2023-4-5 23:34
Details
/RST contains Output Pin and Power Pin objects (Pin U4-3,Pin U3-16,Pin U1-40)
這個(gè)又是什么意思,怎么解決啊
ID:1069599 發(fā)表于 2023-4-3 08:55
我也不太清楚,也許你可以在輸出端加兩個(gè)穩(wěn)壓二極管,電壓選擇就選你想要輸出的電壓就
ID:673647 發(fā)表于 2023-4-1 22:37
輸出濾波電容C6要根據(jù)輸出電流大小調(diào)整!1uF容量太小!
ID:642838 發(fā)表于 2023-3-31 21:04
USB改接到7805的輸出端,輸入端用DC插座連接12V電源。,
這樣可以直接用手機(jī)充電頭直連USB供電,高于5V的電源,從DC插座供電,以免誤插
ID:673647 發(fā)表于 2023-3-31 19:40
ID:673647 發(fā)表于 2023-3-31 19:36
錯(cuò)了!C?0.33uF要接到地()和C?10uF一樣解法!USB的VCC和LM7805的1腳直接連,或串一個(gè)電阻
ID:1031984 發(fā)表于 2023-3-31 18:36
怎么沒(méi)人看啊,是我沒(méi)有表達(dá)清楚嗎
ID:976542 發(fā)表于 2023-3-31 17:41
1,買(mǎi)一個(gè)圓頭DC插座,就幾毛錢(qián),別用USB插座傳12V電。2,電路給你拿去先解決問(wèn)題。私下自己用功學(xué)一些電路基礎(chǔ),起碼要認(rèn)識(shí)基本的元件以及特性,電容通交隔直應(yīng)該懂。
3,勤學(xué)苦練多問(wèn)。多問(wèn)是好的,但是要先勤學(xué)多練,再問(wèn)。
ID:1031984 發(fā)表于 2023-3-31 17:00
rayin 發(fā)表于 2023-3-31 16:45
1)兩個(gè)電容連接錯(cuò)誤, 電容都是需要正端接電源, 負(fù)端對(duì)地.
   這樣串連到線路里面, 是不會(huì)正常穩(wěn)壓提供5V ...
這樣就可以了嗎,輸入端的USB外接一個(gè)12V的電源適配器
ID:517951 發(fā)表于 2023-3-31 16:45
   這樣串連到線路里面, 是不會(huì)正常穩(wěn)壓提供5V電壓的.
2)7805 的接法也錯(cuò)了,要改為輸入端接12V,輸出端接5V.
