關(guān)于橋式應(yīng)變片壓力傳感器輸出mV信號(hào)采集放大電路
查看數(shù): 2276 | 評(píng)論數(shù): 25 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-4-4 18:18
1.電路系統(tǒng)供電3.3V,傳感器輸出0.9-2.2mV/V,假如滿量程是1kg,意味著在傳感器5V供電情況下,在受到1kg壓力下,輸出是5*0.9mV=4.5mV,因此壓力傳感器輸出信號(hào)是4.5mV,差分信號(hào)相位相差180°計(jì)算結(jié)果和仿真不一致, ...
ID:883242 發(fā)表于 2025-6-2 20:10
coody_sz 發(fā)表于 2025-5-29 11:45
電子秤都是直接進(jìn)入24位ADC,不要用運(yùn)放!
運(yùn)放本身問題不大,靠譜的運(yùn)放現(xiàn)在也不貴,但是構(gòu)成增益的電阻問題非常大,要能跟ADC內(nèi)置PGA比較穩(wěn)定度的電阻要上千塊一只,太貴了。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-29 11:45
ID:614056 發(fā)表于 2025-5-27 17:45
22樓是專家,講得很好!帶24位高精度的SOC市面上挺多的,比如國(guó)產(chǎn)芯海,晶華微。合泰都有對(duì)應(yīng)的MCU選擇。功耗方面不知道你要一直工作呢還是可以間斷工作?梢圆捎枚〞r(shí)喚醒快速AD檢測(cè)是否需要開機(jī)進(jìn)行工作,達(dá)到要求就開機(jī),不符合要求繼續(xù)休眠掃描。這樣功耗就可以做到非常低了。
ID:883242 發(fā)表于 2025-5-27 03:54
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-8 11:19
放大128倍有576mV  然后再內(nèi)部ADC采樣對(duì)嗎
不這樣還能怎樣?
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:19
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-6 15:13
天微、芯海、海芯……國(guó)產(chǎn)能做24bit σδADC的廠家多了去了,就算給5V激勵(lì)電壓,輸出最小滿量程4.5mV,需 ...
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-8 11:16
cnos 發(fā)表于 2023-4-5 19:47
怎么會(huì)是數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)芯片呢
SOP8還大那真的沒辦法
謝謝  中國(guó)芯片廠家  很多連名字都懶得。。。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-6 15:13
QWE4562012 發(fā)表于 2023-4-5 11:31
用哪個(gè)  你說(shuō)清楚啊  大師
天微、芯海、海芯……國(guó)產(chǎn)能做24bit σδADC的廠家多了去了,就算給5V激勵(lì)電壓,輸出最小滿量程4.5mV,需要128倍以上的PGA放大,有效位數(shù)ENOB也能做到17位,關(guān)鍵的問題是PGA極其穩(wěn)定,比溫漂一塌糊涂的儀表放大器好一萬(wàn)倍。
ID:530941 發(fā)表于 2023-4-6 14:48
這里的電壓會(huì)被AD620的5腳拉低的,需要加上AD705作為基準(zhǔn)來(lái)用。
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-5 19:47
SOP8還大那真的沒辦法
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:44
cnos 發(fā)表于 2023-4-4 21:20
TM7711,一顆就夠,試過不夠用再看其他高價(jià)方案。我買了個(gè)靜壓水位傳感器上面用的就是這顆料,能做到萬(wàn)分之 ...
這個(gè)不是數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)的芯片嗎  天馬微TM
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:39
非常感謝  現(xiàn)在主要是功耗  體積太小了
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:38
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:23
4 因?yàn)槭橇鞲衅鲿?huì)出現(xiàn)拉力(負(fù)力)AD705用來(lái)調(diào)節(jié)力零點(diǎn)電壓位置。
您好  感覺你是專業(yè)的  你說(shuō)下調(diào)零原理
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:37
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:10
2  3v供電,考慮有反向力,留有余量放大到±1.2v比較合適。
正負(fù)1.2V?怎么有負(fù)值
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:34
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 20:15
3 為了減少橋路耗電可以串電阻,加開關(guān),不用時(shí)關(guān)電。
主要是要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)啊  我也想過加三極管和串電阻
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:33
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-4 19:58
傳感器施加的是直流電壓,輸出應(yīng)該是直流,你AD620仿真怎么輸入的是交流信號(hào)這就是錯(cuò)誤。
頻率設(shè)置成0HZ就是直流
ID:668004 發(fā)表于 2023-4-5 11:31
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-4 19:42
早就跟你說(shuō)了儀表放大器不靠譜,漂移太嚴(yán)重,用σδADC要穩(wěn)定太多了。
ID:688692 發(fā)表于 2023-4-4 21:20
TM7711,一顆就夠,試過不夠用再看其他高價(jià)方案。我買了個(gè)靜壓水位傳感器上面用的就是這顆料,能做到萬(wàn)分之一的噪聲。幾塊錢
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:50
5 這家有很多帶PGA可編程調(diào)節(jié)增益的MCU你可以去看一下:hycontek
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:23
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:15
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 20:10
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 19:59
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-4 19:58
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-4 19:42
