雕刻機(jī)斷刀檢測(cè)可以diy嗎?
查看數(shù): 2531 | 評(píng)論數(shù): 22 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-4-8 21:02
搞了臺(tái)雕刻機(jī),準(zhǔn)備雕銅牌�?墒羌庸r(shí)間實(shí)在太長(zhǎng)了,想diy個(gè)斷刀檢測(cè)實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守。有搞過(guò)的朋友嗎?
ID:510199 發(fā)表于 2023-9-28 15:31
我覺(jué)得可以檢測(cè)振動(dòng)頻率,刀尖加工和刀尖斷裂之后在工件上面走的振動(dòng)頻率應(yīng)該不一樣,當(dāng)然也需要去檢測(cè)對(duì)比看看差別大不大。
ID:844772 發(fā)表于 2023-4-11 08:06
ningsy 發(fā)表于 2023-4-10 21:04
這個(gè)方法可行,就是工件和機(jī)床絕緣沒(méi)想到好辦法。要搞個(gè)非金屬夾具,但非金屬的強(qiáng)度總歸要差點(diǎn)
如果中間刀斷了,你是怎么恢復(fù)的,總不會(huì)扔了這個(gè)板子吧? 另外不知你具體情況,絕緣可以用合適大小的特富龍管子查到螺栓上,擰扁,不行再加特富龍墊片
ID:965189 發(fā)表于 2023-4-10 21:41
近距離聲音識(shí)別,判斷有沒(méi)有切削聲音。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 21:04
快樂(lè)眼淚 發(fā)表于 2023-4-9 20:50
能不能做成電阻監(jiān)測(cè)?把工件與主體框架絕緣,抬刀時(shí)間做成延時(shí),如長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)測(cè)不到阻值就說(shuō)明斷刀了
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 21:02
非凡科技 發(fā)表于 2023-4-10 20:44
可以利用刀具與金屬牌接觸電阻檢測(cè),至于你說(shuō)的切削液那個(gè)導(dǎo)電肯定沒(méi)有金屬導(dǎo)電好,你可以試試這個(gè)不調(diào)查研 ...
測(cè)電阻是個(gè)好主意。至于規(guī)避抬刀我也有了辦法,就是抬刀下刀通常都在幾秒鐘之內(nèi)完成,可以設(shè)定比如刀具和工件斷開(kāi)20秒以上就認(rèn)為斷刀。這樣也不用改g代碼了。最大的問(wèn)題就在于工件和機(jī)床臺(tái)面的絕緣了,還沒(méi)想到好辦法。
ID:101869 發(fā)表于 2023-4-10 20:44
可以利用刀具與金屬牌接觸電阻檢測(cè),至于你說(shuō)的切削液那個(gè)導(dǎo)電肯定沒(méi)有金屬導(dǎo)電好,你可以試試這個(gè)不調(diào)查研究是不行的
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-10 19:17
或者加個(gè)金屬探測(cè)儀傳感器,加在什么位置自己考慮。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 17:31
anoob 發(fā)表于 2023-4-10 14:56
尖尖溫度變化大嗎
不大,基本是涼的。不能高溫,不然燒刀磨損的快。視情況還要加水(切削液)。
ID:1067826 發(fā)表于 2023-4-10 14:56
尖尖溫度變化大嗎
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-10 10:55
電機(jī)停止后會(huì)有慣性,刀頭斷了可能會(huì)改變,你可以試試,記錄慣性發(fā)電曲線。
ID:420836 發(fā)表于 2023-4-10 09:58
加工刀具只有在大負(fù)載下才能折斷,所以可以加一個(gè)電流監(jiān)測(cè)電路,當(dāng)工作電流突然降到零安培時(shí),可能表明刀具折斷了。
ID:844772 發(fā)表于 2023-4-10 08:27
ningsy 發(fā)表于 2023-4-10 00:26
一個(gè)程序下來(lái)最少幾萬(wàn)行,除非后處理程序自動(dòng)給g代碼加斷刀檢測(cè)動(dòng)作,靠人工加是不現(xiàn)實(shí)的。有這樣的后處 ...
其實(shí)很容易,搜索抬刀語(yǔ)句,然后保存現(xiàn)場(chǎng)位置,移動(dòng)到檢測(cè)位置,再回來(lái),用word寫(xiě)幾句程序就可以。
另外,還有個(gè)想法,切削時(shí)溫度較高,能否裝個(gè)紅外測(cè)溫儀,就測(cè)刀尖溫度,長(zhǎng)時(shí)間過(guò)低就報(bào)警,我覺(jué)得改裝個(gè)測(cè)溫儀就行了,就是不大好固定。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 06:11
不僅僅只加工小銅牌,以后還想加工大點(diǎn)的工件,那種上機(jī)就是幾個(gè)小時(shí)起步。一般是靠人工值守,想研究個(gè)自動(dòng)檢測(cè)的方法代替人工值守。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 00:30
理論上可行,實(shí)操有難度。工件和機(jī)床臺(tái)面基本都是金屬螺栓壓板固定剛性連接,防止松動(dòng)。再噴上切削液,切屑亂飛,不好絕緣。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-10 00:26
glinfei 發(fā)表于 2023-4-9 17:44
要是不用實(shí)時(shí)檢測(cè)就容易,做個(gè)個(gè)光電檢測(cè)放旁邊,在G碼中定時(shí)加入過(guò)去檢測(cè),順便給刀散熱。另外,抬刀時(shí)間 ...
一個(gè)程序下來(lái)最少幾萬(wàn)行,除非后處理程序自動(dòng)給g代碼加斷刀檢測(cè)動(dòng)作,靠人工加是不現(xiàn)實(shí)的。有這樣的后處理器嗎?
ID:399179 發(fā)表于 2023-4-9 20:50
ID:844772 發(fā)表于 2023-4-9 17:44
要是不用實(shí)時(shí)檢測(cè)就容易,做個(gè)個(gè)光電檢測(cè)放旁邊,在G碼中定時(shí)加入過(guò)去檢測(cè),順便給刀散熱。另外,抬刀時(shí)間都不變化的,檢測(cè)長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)切割聲也行啊。
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-9 00:01
ningsy 發(fā)表于 2023-4-8 23:48
那個(gè)尖很細(xì),30度0.2mm錐度平底銑刀。主軸電機(jī)現(xiàn)在用的是800w24000轉(zhuǎn)400Hz變頻主軸(實(shí)際應(yīng)該用1.5kw或2. ...
電流檢測(cè)好像也有點(diǎn)道理,問(wèn)題是程序中途有很多次抬刀啊,負(fù)載也會(huì)變化。如果設(shè)計(jì)成在程序抬刀的時(shí)候不檢測(cè)電流,這檢測(cè)系統(tǒng)就有點(diǎn)復(fù)雜了,還得跟程序G代碼耦合到一塊
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-8 23:54
有文章說(shuō)用光電檢測(cè)刀尖的反光,我覺(jué)得業(yè)余條件很難實(shí)現(xiàn)。我希望簡(jiǎn)單可靠成本低。在刀尖斷的時(shí)候雕刻聲音會(huì)變,但問(wèn)題是抬刀的時(shí)候聲音也變;還有如果檢測(cè)聲音,多臺(tái)機(jī)在一起的時(shí)候,聲音混在一起怎么檢測(cè)?
ID:1044091 發(fā)表于 2023-4-8 23:48
npn 發(fā)表于 2023-4-8 22:35
加個(gè)電流傳感器,斷刀后電機(jī)啟動(dòng)電流曲線可能會(huì)發(fā)生變化。
那個(gè)尖很細(xì),30度0.2mm錐度平底銑刀。主軸電機(jī)現(xiàn)在用的是800w24000轉(zhuǎn)400Hz變頻主軸(實(shí)際應(yīng)該用1.5kw或2.2kw,我現(xiàn)在是湊和用),刀尖斷對(duì)負(fù)載影響應(yīng)該很小,況且主軸是獨(dú)立控制的,從雕刻開(kāi)始啟動(dòng)一直到程序結(jié)束,中間不會(huì)停。
ID:57657 發(fā)表于 2023-4-8 22:35
