發(fā)布時間: 2023-4-10 11:34
正文摘要:網(wǎng)上找的電路圖,打算制作功放練習制作蝕刻電路板和畫電路板。 努力了幾天畫出電路圖來了。 能實現(xiàn)嗎? |
a399288395 發(fā)表于 2023-4-10 22:16 我也想說這個問題 |
npn 發(fā)表于 2024-10-14 20:46 請大佬點評點評 ![]() |
后續(xù)發(fā)帖了,已經(jīng)制作成板子(關于100瓦功放制作經(jīng)過)http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-237813-1.html |
老哥,這電路圖有點抽象了 |
ralap2020 發(fā)表于 2023-4-29 21:20 這些工藝是泡板幾乎不可能實現(xiàn)的: 雙面板過孔,金屬化焊盤(需要有一種沉銅藥水)。 表面處理 (自己蝕刻只能裸銅)。 異形板或開槽孔 (自己只能切矩形且誤差大)。 四層板(除非你有一種特殊的液壓機)。 線寬0.25mm以內(nèi)腐蝕容易斷線(板廠能做0.15甚至0.1mm)。 AOI:準備個顯微鏡檢查是否有蝕刻開短路。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-10 22:41 樓主這尺寸的板子20塊錢打不了,一般尺寸要求10*10cm以內(nèi)(不同板廠要求可能不同)。 |
自己刻蝕電路板的話還是蠻厲害的 |
原理圖半天沒看清,但大概發(fā)現(xiàn)點問題 1.既然知道R14要并電容,為何R11不并一個電容? 2.沒見到輸出有茹貝爾網(wǎng)絡,難道不怕功放自激? PCB圖,從走線來看,連基本的布線電流走向都沒搞清,其它的就更不用說了,你這板做出來不炸雞都是奇跡 1.地和電源要從最頂端的兩顆電容取。 2.這種模擬功放,特別要注意布地,要星形接地,也就是大信號濾波和輸出單獨拉一條線到電解電容地,前級小信號再單獨拉一條到電解電容。另外地線布線走向需遵循,電容----末級------前級 ,千萬不要走成環(huán)路,不然輕則性能差,重則自激炸雞。 3.0.1UF的電容不要都擠在電容那里,移到每個功放管腳靠近放一個效果應該會更好,另外建議+/-電源之間也要放兩個0.1UF電容。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-10 22:41 不復雜的實驗當然泡板了,制作一塊也要打樣廢品太多不劃算的,還要等幾天。剛學的不泡板是學不會的吧 ![]() ![]() |
什么年代了,還學泡板 如果不是非得幾個小時就要電路的,就完全沒有必要泡板了 學學AD或者PADS,畫個雙層板,20塊錢打樣,幾瓶飲料錢而已 泡板,泡得再好,都不可能跟打樣比的 |
簡單一看,有幾個不算特別重要的問題;1 ;輸出插座和繼電器還可以往下移;4顆功率管靠板邊移,方便放置一體大散熱片;你這只能放兩個分體的小散熱片;其次,喇叭輸出的地線和信號輸入的地線,這樣走,容易產(chǎn)生噪音!單獨分開走,一點接地。 最重要的一個問題就是有沒有搞清楚這是什么電路? 確定這電路能工作嗎?看到R11反饋, 沒有看到偏置補償管, 這是純A類? 如果A類,這點小散熱片可不夠看! |
畫的不錯,沒發(fā)現(xiàn)什么問題。 |
電路圖描繪得非?鋸 - 很難評估電路(最好以“經(jīng)典”形式重新繪制它以獲得好的建議)。 印刷電路板包含初學者“放大器制造商”的所有錯誤。 1) 首先,關于功率 - 每通道 100W,這意味著對于 AB 類放大器,輸出晶體管會產(chǎn)生大量熱量。 對于 6mm 厚的“無源”鋁散熱器,有必要將它們彼此移除 10..12cm 的距離(鋁中的有效熱傳播半徑 = 60mm)。也就是說 - 輸出晶體管應該位于電路板的左右兩側,并擰緊并緊緊壓在外殼左右壁上的散熱器上(事實證明:一個通道在左側,另一個頻道在右邊)。2)電源電路。 高功率要求輸出晶體管的“+”和“-”電源路徑具有最小長度和最大寬度。 長軌道寬度不小于8mm,短軌道寬度不小于5mm。 由于此類軌道占用大量空間,因此“+”和“-”軌道必須放置在印刷電路板的不同側。 最好將功率電容器放在電路板的中間,以便輸出晶體管(右側和左側)的電源路徑長度最短。 電容器 C23 / C24 必須盡可能靠近輸出晶體管 Q1 / Q2(否則它們的使用沒有意義)。 3)溫度穩(wěn)定性。 我不能肯定地說,但通常在這樣的電路中,晶體管 Q1/Q3 和 Q2/Q4 應該是“熱耦合”的,也就是說,它們應該并排安裝在散熱器上。 這當然會使電路板的布局復雜化,但可以使放大器長時間穩(wěn)定地以高功率工作。 4)可持續(xù)性。 “+”/“-”總線中的高電流會在“GND”電路中產(chǎn)生較大的返回電流,如果軌道布線不正確,會導致自激(通常以輸出晶體管“燒毀”告終)。 穩(wěn)定性問題的經(jīng)典解決方案是創(chuàng)建一個適合的“單”(!!)點“GND”: - 揚聲器的“GND”線, - 來自電容器 C23/C24 的“GND”線, - 來自電力電容器組的“GND”線, - 來自前置放大器(芯片)的“GND”線, - 來自放大器輸入插孔的“GND”線(線路輸入)。 由于通常很難為兩個通道創(chuàng)建“單個”GND 點,因此有必要使用兩個獨立的 (!) 整流橋連接到電源變壓器的兩個獨立 (!!) 繞組。 5)保護。 - 為防止火災,必須在電源變壓器的初級繞組中安裝保險絲 (!!)。 為防止電力電容器電池在充電過程中“燒毀”市電保險絲,必須采用“軟充電”電路。 這可以是整流器和電容器組之間的強大電阻器,在接通后 2..3 秒,使用繼電器將其短路。 - 揚聲器保護通常在單獨的印刷電路板上進行。 所以不存在放大器自激的條件。 揚聲器保護通常有自己的電源,除了監(jiān)控每個通道輸出端的“外來”恒定電壓外,它還監(jiān)控輸出晶體管(散熱器上的熱傳感器)的發(fā)熱,以及相等(! ) 電源線“+”/“-”的電壓。 附言 電源整流橋也會變得很熱,需要散熱器...... 請原諒我的語言 - 機器翻譯并不完美。 |
