51單片機如何控制220v燈泡亮?
查看數(shù): 4810 | 評論數(shù): 32 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-1 22:13
51單片機如何控制220v燈泡亮,選用多大的繼電器,升壓模塊?紅外方面我會寫
ID:330059 發(fā)表于 2023-5-17 19:38
推薦使用可控硅來做。
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 簡稱SCR,是一種大功率電器元件,也稱晶閘管。它具有體積小、效率高、壽命長等優(yōu)點。在自動控制系統(tǒng)中,可作為大功率驅(qū)動器件,實現(xiàn)用小功率控件控制大功率設(shè)備。它在交直流電機調(diào)速系統(tǒng)、調(diào)功系統(tǒng)及隨動系統(tǒng)中得到了廣泛的應(yīng)用。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-17 18:08
sttt300 發(fā)表于 2023-5-17 10:14
這……說得太牽強了吧,大多數(shù)型號的繼電器,都會搞一個系列的,區(qū)別有不同封裝,不同類型,不同電壓等等 ...
你連具體型號都說不出來。
ID:307779 發(fā)表于 2023-5-17 17:49
用繼電器就行,現(xiàn)成的模塊
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-17 15:08
繼電器選擇:選擇一個適合的繼電器,其額定電壓至少為220V AC,并且具有與51單片機的輸出電平兼容的控制電壓。常用的繼電器是5V控制的,您可以選擇一個5V繼電器來與51單片機配合使用。確保繼電器的額定電流能夠滿足燈泡的功耗需求。
電路連接:將繼電器的控制端連接到51單片機的一個GPIO引腳,以便通過控制該引腳的電平來開關(guān)繼電器。將繼電器的220V AC輸入端連接到電源上的相位線(Line)上,將220V燈泡的一端連接到繼電器的通常閉合(Normally Closed)觸點,將燈泡的另一端連接到電源的零線(Neutral)上。
升壓模塊:如果您需要使用低電壓(例如5V或12V)的電源控制220V燈泡,您可以選擇一個合適的升壓模塊(如AC-DC電源模塊或變壓器),將低電壓轉(zhuǎn)換為220V交流電。具體的升壓模塊的選擇取決于您的需求和設(shè)計限制。確保選用的升壓模塊能夠提供足夠的功率以驅(qū)動燈泡。
ID:958776 發(fā)表于 2023-5-17 14:11
ULN2001繼電器模塊來控制繼電器
ID:647261 發(fā)表于 2023-5-17 10:14
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-8 16:43
繼電器一般是24V或者12V供電,但是小白們特別喜歡5V或3V供電的,這個電流可就遠不止幾十毫安了。
這……說得太牽強了吧,大多數(shù)型號的繼電器,都會搞一個系列的,區(qū)別有不同封裝,不同類型,不同電壓等等,其中不但有你說的24V或者12V,也會有5V,3V,看參數(shù)選用就行了。
我們公司一款產(chǎn)品就用了歐姆龍的5V繼電器,手冊標注的工作電流不到30mA,USB一般有500mA電流,綽綽有余了
ID:1076150 發(fā)表于 2023-5-8 20:18
用升壓模塊
ID:596109 發(fā)表于 2023-5-8 17:30
gpio口加光耦后控制mos,再接繼電器控制
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-8 16:43
sttt300 發(fā)表于 2023-5-8 15:31
繼電器一般不是十幾到幾十毫安的工作電流嗎?USB應(yīng)該沒問題吧
ID:647261 發(fā)表于 2023-5-8 15:31
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-4 17:49
你是USB供電吧,你覺得USB那點兒5V電流能帶的起來繼電器?
ID:1075841 發(fā)表于 2023-5-7 14:31
繼電器模塊,可以直接接單片機IO口
ID:403593 發(fā)表于 2023-5-6 18:25
如果只是控制亮滅,那繼電器最合適,如果想要控制亮度,那就得用可控硅了。
ID:1075713 發(fā)表于 2023-5-6 17:05
外接繼電器模塊
ID:1074495 發(fā)表于 2023-5-6 09:12
小功率的話用普通繼電器就可以哦
ID:206581 發(fā)表于 2023-5-5 11:02
電磁繼電器、可控硅都可以的
ID:52571 發(fā)表于 2023-5-5 07:30
如果控制燈的亮滅,可用繼電器,如果要控制燈的亮度,則可控制可控硅的導(dǎo)通角度實現(xiàn)
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-4 17:49
ID:996773 發(fā)表于 2023-5-4 13:17
能夠?qū)懠t外解碼的程序已經(jīng)不簡單了,卻不知道用繼電器驅(qū)動電燈泡?那樓主知道用什么元件
去驅(qū)動繼電器嗎?繼電器用npn驅(qū)動還是pnp驅(qū)動?繼電器該接在集電極還是發(fā)射極?繼電器如何
安裝保護二極管?這些都不知道的話我好奇紅外解碼程序樓主是怎么寫出來的
ID:149043 發(fā)表于 2023-5-4 12:44
wys91203 發(fā)表于 2023-5-2 09:39
說的不明確,控制燈光亮滅還是亮度,亮滅可以用繼電器,控制亮度用固態(tài)繼電器
就是控制量滅
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-4 11:59
coody_sz 發(fā)表于 2023-5-2 14:32
電磁繼電器、干簧繼電器、固態(tài)繼電器、光耦+可控硅,樓主自己選擇。
回答比較全面
ID:382454 發(fā)表于 2023-5-3 17:10
用高壓光耦,控制高壓可控硅即可。
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-3 10:14
這要看你的燈泡瓦數(shù)多大,還要用光耦隔離
ID:635534 發(fā)表于 2023-5-2 22:00
220v繼電器應(yīng)該也可以吧,只是簡單開關(guān)
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-2 14:32
ID:1063134 發(fā)表于 2023-5-2 09:46
有5v繼電器,普通燈泡10A的就夠了
ID:116103 發(fā)表于 2023-5-2 09:39
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-2 09:30
燈泡建議使用光耦MOC30xx系列配合可控硅完成,繼電器雖然性價比高,電路簡單可靠,但相對來說,功耗和體積存在一些缺陷。對于燈的控制,可控硅比較理想
ID:57657 發(fā)表于 2023-5-2 07:54
10A以內(nèi)用繼電器(直流電除外),10~30A用大容量繼電器,30A以上用交流接觸器。
ID:579397 發(fā)表于 2023-5-2 01:20
有繼電器模塊,可以直接接單片機IO口
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-2 01:05
用MOC3063可以控制20W及以下燈泡,如果功率大要加可控硅,具體連接方法參考datasheet。
ID:1013548 發(fā)表于 2023-5-1 23:01
可以用光耦隔離
