開關(guān)電源 在整流前使用穩(wěn)壓管是干啥的
查看數(shù): 1821 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-3 12:15
市電220除了直接去整流橋,還并聯(lián)了一個由兩個穩(wěn)壓管和3個821的電阻串在一起的電路,維修時候不小心弄碎了一個穩(wěn)壓管,看了半天上面是ph 075字樣,不知道是啥型號,電路修好后,就看這里奇怪,不管碎的二極管開機沒 ...
ID:1063915 發(fā)表于 2023-5-4 09:43
原來是C75PH,不是075,是BZV85-C75,1.3w,75v的
ID:1063915 發(fā)表于 2023-5-4 09:05
百度了一圈,好像明白了,一般這里的共模電感都要做放電間隙或者火花間隙,不知道這個為什么沒有用這種方式,用了雙穩(wěn)壓+電阻形式,就是共模電感間出現(xiàn)瞬態(tài)高壓,會因為超過穩(wěn)壓二極管電壓值而使得兩個二極管雙雙導(dǎo)通,變成直連,那么這種危險的高壓就會被電阻消耗掉。
看百度結(jié)果說一般都是用在防雷擊上的。不知道我理解的對不對。
就是不知道75v是不是滿足要求?
ID:1063915 發(fā)表于 2023-5-4 08:26
哦,對了,那這個穩(wěn)壓管是多大的,是不是75v的,我看上面有ph 075字樣
ID:1063915 發(fā)表于 2023-5-4 08:25
太高深,太專業(yè),我得去百度了
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-3 16:16
szjunly 發(fā)表于 2023-5-3 15:19
看你這個實物,應(yīng)該是并接在共模電感L/N輸入和輸出,L和N各一組。
這種設(shè)計我認為應(yīng)該是給ESD提供通路,ES ...
一進來就有黃顏色的壓敏電阻來抑制ESD了,就算是兩個穩(wěn)壓管有抑制尖峰的能力,加上三個串聯(lián)的820歐電阻以后,也沒有任何抑制能力了,就是個畫蛇添足狗尾續(xù)貂的東西,沒有用,也沒有壞處,這樣的電路見得太多了。
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-3 15:55
消反峰電路
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-3 15:19
這種設(shè)計我認為應(yīng)該是給ESD提供通路,ESD相對于共模電感,R+D通路阻抗更低。
現(xiàn)在開關(guān)電源設(shè)計一般會在板上的共模電感輸入、輸出直接做鋸齒狀放電峰。
ID:1063915 發(fā)表于 2023-5-3 12:52
在附個圖
