原理圖的腳和PCB的庫元件腳不對啊。 |
-6 與_6;....-11 與_11 |
畫原理圖的時候先把封裝設置好。這種軟件如果原理圖引腳和封裝不一致,也是不行的 |
不太清楚你具體的問題,不過這邊如果與到這類問題通常是重新建工程,然后再嘗試的。樓上指出的問題是你的原理圖庫并沒有關聯(lián)到正確的PCB封裝庫上,這里建議你都檢查一下PCB封裝庫上的引腳是否設置正確 |
PCB封裝庫沒有該元件,你只畫了原理圖庫,原理圖生成PCB時就是這樣子,找到 原理圖庫中該元件 點擊add footpin 為其選擇合適封裝庫,重新編譯集成庫 集成庫文檔右鍵 compin xxx。然后重新生成pcb |
