發(fā)布時間: 2023-5-8 16:21
正文摘要:1.TYPEC 6pin四個固定腳不直接接PCBA的GND。分別串聯(lián)一個電阻和并聯(lián)一個電容到GND,這個電阻和電容分別選擇多大更為合適?這種接法更利于通過ESD靜電測試?不會造成GND電位波動嗎?除了加ESD 除了這個還有哪些更好的 ... |
1、視雙方電路的情況而定,是可以直接接地的。 插頭、與座各自有電源,雙方在插入前的電位可能存在電位差異(地與地電位不等),插入后強(qiáng)制等電位。直接接地存在瞬間放電;間接接地(通過電阻、電容)吸收了部分能量,放電緩和,即干擾小些。 你的懷疑是有道理的,RC取值,可以根據(jù)靜電荷的多少,以及要求吸收的時間而定,沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 如果靜電放完后不再有積累,阻抗可以取大。 2、數(shù)字信號的波動大,數(shù)字邊沿是階躍信號,干擾強(qiáng)。但AD往往要求模擬信號與之有共同參考電位點(diǎn)(如:地點(diǎn))。由于線路是有電阻的,如果接地點(diǎn)選擇不當(dāng),數(shù)字信號通過線路(看上去是連通的,實(shí)際在存在電阻),產(chǎn)生壓降,疊加于模擬信號中,就干擾了模擬信號。 0R與磁珠存在電感量不同,由于整個接地電路,不僅僅是這一個連接點(diǎn),磁珠可以增加接地電路中的電感量,對于高頻信號,相當(dāng)于串入的一個阻抗。如果這個阻抗對信號無益,用0R電阻就可以了。 接地的問題,是個很復(fù)雜的問題,尤其是高頻電路,在高頻電路是,導(dǎo)線(走線)的電感,電路之間的電容,是不能忽視的! 樓主所提的以上問題,實(shí)際是一個問題。但很復(fù)雜,這里一時說不清。 建議有時間了解高頻信號處理。 |
