發(fā)布時(shí)間: 2023-5-10 11:55
正文摘要:我用P3.5驅(qū)動(dòng)8050,然后去控制12V電磁閥,電磁閥的電流是300mA 不接電磁閥的時(shí)候指示燈是亮的,也就是電磁閥的接口是有12V的,一接上電磁閥燈熄滅了,也沒有12V輸出了,這個(gè)是怎么回事 求大神診斷一下問題在哪,感 ... |
老愚童63 發(fā)表于 2023-5-19 19:37 8050驅(qū)動(dòng)300mA還是可以的,但是我換另一個(gè)700mA的電磁閥就發(fā)熱很厲害,一會兒就直接常閉了。大電流還是要選場效應(yīng)管才行,謝謝你的建議 |
把8050換成SI2308試一試。 |
感謝各位的回復(fù)!就是模式問題,設(shè)成推挽模式搞定了。 |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-5-13 20:46 感謝!就是模式問題,設(shè)成推挽模式搞定了。 |
npn 發(fā)表于 2023-5-10 19:12 感謝!就是模式問題,設(shè)成推挽模式搞定了! |
188610329 發(fā)表于 2023-5-13 22:49 感謝!就是模式問題,設(shè)成推挽模式搞定了。≈x謝樓主肝出來的頭文件 |
Jang 發(fā)表于 2023-5-13 17:26 可以用這個(gè)設(shè) http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-211950-1.html |
Jang 發(fā)表于 2023-5-13 17:24 你已經(jīng)找到問題在那了。就是單片機(jī)驅(qū)動(dòng)電流不足,設(shè)置端口: P3M0 = 0x20; P3M1 = 0x00; 把P3.5設(shè)置成推挽輸出。把R8換成100歐或者300歐。 |
1.測電源功率, 插好電磁閥通電, OUT2和地短接, 這時(shí)電磁閥閉合, 12V電源下跌太多則電源功率不足. 2. 在程序中把 P3.5 置為推挽輸出, 把R8改為470歐試下. 不過 300 mA 電流對8050來說也太大了. 最好的方式是把8050改為如AO3400這樣的N溝場效應(yīng)管, 你程序和電阻都不用改就可以了.(如P3.5高不起來就把R9不要) |
檢測電源功率, 開電插好電磁閥, 把OUT2和地短接, 這時(shí)電磁閥應(yīng)該閉合, 測量12V電源電壓, 如下降太多就是電源功率不足. |
hhh402 發(fā)表于 2023-5-10 18:19 請問這個(gè)型號的單片機(jī)怎么把端口設(shè)置成推挽輸出。目前看就是單片機(jī)輸出不夠力。 不接負(fù)載(電池閥)CN6端子,有12V,LED4也亮,一插上負(fù)載,LED4滅了,CN6也沒有輸出了,R8試了各種阻值的電阻,最好的效果是LED4還可以亮著,但是CN6只有4V左右,電磁閥是12V的,也吸合不了。我直接給P3.5端施加5V電壓,電磁閥是可以驅(qū)動(dòng)的,說明只要單片機(jī)P3.5輸入夠電壓是絕對可以驅(qū)動(dòng)的。我量了P3.5端電壓,不接負(fù)載有5V,一接負(fù)載只有0.6V |
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-5-11 09:21 不接負(fù)載(電磁閥)CN6端子,有12V,LED4也亮,一插上負(fù)載,LED4滅了,CN6也沒有輸出了,R8試了各種阻值的電阻,最好的效果是LED4還可以亮著,但是CN6只有4V左右,電磁閥是12V的,也吸合不了。我直接給P3.5端施加5V電壓,電磁閥是可以驅(qū)動(dòng)的,說明只要單片機(jī)P3.5輸入夠電壓是絕對可以驅(qū)動(dòng)的。我量了P3.5端電壓,不接負(fù)載有5V,一接負(fù)載只有0.6V |
驅(qū)動(dòng)后沒有12V輸出,指那一個(gè)點(diǎn)的電壓? |
Jang 發(fā)表于 2023-5-10 19:03 實(shí)際電路與原理圖不符 |
P3.5配置為強(qiáng)推挽,建議加光耦隔離。 |
一事無成 發(fā)表于 2023-5-10 17:09 我是用直流電源供電的,功率絕對夠 |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-10 15:57 我是用直流電源供電的,功率絕對夠 |
R8太大造成8050驅(qū)動(dòng)電流不足,改成330或220,并且STC單片機(jī)P3.5端口設(shè)置成推挽輸出。![]() |
量一下P3.5的輸出電平 |
R10阻值太大了,換個(gè)1k的試試看。 |
也許12V電源功率太小了 |
12V電源功率太小,保護(hù)了。 |
電磁閥是個(gè)電感 ,內(nèi)阻很小的,不過沒事,電磁閥觸發(fā)時(shí)候回LED會亮 |
12V電源供電不足 |
