采用單片機(jī)定時器0的工作方式1寫一段5ms的延時函數(shù),請大家?guī)臀铱纯茨睦锍隽藛栴}?
查看數(shù): 2471 | 評論數(shù): 21 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2023-5-18 01:20
一:問題描述 按照文中單片機(jī)代碼編譯下載后,P1口LED不閃爍,一直亮。然后通過Keil uVision5軟件仿真,延時時間也不是期望的0.5s。請大家?guī)臀铱纯词窃趺椿厥拢? 二:硬件環(huán)境 STC12C2052AD  //12MHz ...
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 16:01
ydatou 發(fā)表于 2023-5-19 09:14
軟件仿真使用stc芯片有問題,要改用通用芯片。
感謝你的話不知被我回復(fù)到哪里去了?我暈根據(jù)你的方法,問題解決了。再次感謝!
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 15:10
tongguan123 發(fā)表于 2023-5-19 11:42
Really?這個我還真不知道!
再次感謝分享!
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 14:15
wulin 發(fā)表于 2023-5-19 12:13
這個程序在實物上運行沒有任何問題,AUXR &= 0x7F;也可以省略,其默認(rèn)就是12T。Keil軟件仿真STC1T單片機(jī) ...
再次感謝指導(dǎo)!
ID:77589 發(fā)表于 2023-5-19 14:11
好久沒用51了,圍觀一下
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-19 12:13
tongguan123 發(fā)表于 2023-5-19 11:40
你好,大俠:        首先非常感謝你花時間回答我的問題,再次表示衷心的感謝!通過對你提供的代碼進(jìn)行編 ...
這個程序在實物上運行沒有任何問題,AUXR &= 0x7F;也可以省略,其默認(rèn)就是12T。Keil軟件仿真STC1T單片機(jī)結(jié)果不一定符合實際。
ID:94253 發(fā)表于 2023-5-19 12:11
STC12C2052AD應(yīng)該是1T單片機(jī)吧,計數(shù)初值搞錯了
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 12:03
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-19 09:28
1、定時器的時鐘源是晶振,所以需以根據(jù)晶振的頻率不計算時間常數(shù)。
2、while(TF0 != 1);         是等待 ...
首先感謝分享與幫助!我是最近學(xué)習(xí)學(xué)到定時器這里,想充分理解它,查詢功能和中斷功能都要學(xué)習(xí)。實際使用中,當(dāng)然會用定時器的中斷功能,這里使用的查詢功能,產(chǎn)生延時的效果,只是理解寄存器的相關(guān)配置。
1:定時功能的計數(shù)脈沖選擇的是內(nèi)部時鐘(或分頻、或不分頻)得到;
     計數(shù)功能的計數(shù)脈沖當(dāng)然是外部脈沖信號了。
2:定時器0的計數(shù)溢出標(biāo)志位TF0在計數(shù)溢出后,如果要產(chǎn)生延時,需要軟件清零,然后再定義個循環(huán)變量,達(dá)到延時效果。
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 11:48
你以前處理過類似的問題嗎?
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 11:45
lkc8210 發(fā)表于 2023-5-19 10:09
可能是Keil對STC12的速度有點誤會
設(shè)定500ms,仿真125ms,快了4倍
把12M改為3Mhz就行了
這是什么道理?以前有遇到過同類問題嗎???
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-19 11:42
Really?這個我還真不知道!
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-19 10:09
把12M改為3Mhz就行了
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-19 09:28
2、while(TF0 != 1);         是等待計數(shù)溢出位TF=1,是可以等到的,但它不會自動清0,也即從此后一直為1。因為以后的while(TF0 != 1)會被路過。
3、是外話。這種程序方式延時,嚴(yán)重占用CPU資源,與DELAY并無二樣,失去了定時器的設(shè)計初衷。
4、較好的做法是,將時常數(shù)計算并設(shè)計到5ms,起動中斷。如此每5ms產(chǎn)生一次中斷,在中斷服務(wù)中做個標(biāo)記B5MS。主程序憑B5MS標(biāo)記處理事件,完成后清除B5MS標(biāo)記。如果處理的事件用時不長,如僅開關(guān)一個燈。可以不用B5MS標(biāo)記,而直接在中斷服務(wù)程序中處理。
ID:1073939 發(fā)表于 2023-5-19 09:14
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-18 20:54
tongguan123 發(fā)表于 2023-5-18 18:41
頂啥呢,有時間幫我看看嘍,分析一下,我是真沒轍了。先感謝一下!
樓主這個定時器用法是哪個老師教的?
  1. #include <STC12C2052AD.H>
  2. void Timer0Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
  3. {
  4.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  5.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時器模式
  6.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
  7.         TL0 = 0x78;                //設(shè)置定時初始值
  8.         TH0 = 0xEC;                //設(shè)置定時初始值
  9.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  10.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  11. }
  12. //以下是主程序
  13. void main()
  14. {
  15.         unsigned char num;
  16.         Timer0Init();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(TF0)
  20.                 {
  21.                         TF0=0;
  22.                         TL0 = 0x78;                //設(shè)置定時初始值
  23.                         TH0 = 0xEC;                //設(shè)置定時初始值
  24.                         num++;
  25.                         if(num==100)
  26.                         {
  27.                                 num=0;
  28.                                 P1=~P1;//P1口取反
  29.                         }
  30.                 }
  31.         }
  32. }
ID:645485 發(fā)表于 2023-5-18 18:41
ID:301191 發(fā)表于 2023-5-18 17:37
頂一下
