求助220V整流電路的幾點(diǎn)疑問
查看數(shù): 2416 | 評論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-20 19:04
大家好, 弄了一個別人的板子想研究下220V整流電路,雖然說網(wǎng)上有很多電路圖,無非就是220V交流輸入,用4顆二極管搭成整流橋加濾波電容輸出,由于本人模擬電路非常差,所有還是有很多細(xì)節(jié)的東西沒有理解。 有 ...
ID:88256 發(fā)表于 2023-5-21 13:43
繼電器沒有頻繁動作的話,也可以使用磁保持繼電器,繼電器只在吸合的瞬間通電,那就不怕長時間高電壓造成繼電器線圈發(fā)熱了;繼電器數(shù)量少的話,也可以選用5V工作電壓的和單片機(jī)共用5V,這樣就不需要12V的電壓了。
ID:891041 發(fā)表于 2023-5-21 12:13
繼電器只要達(dá)到開通電流就可以打開、  標(biāo)了電壓是因?yàn)樵谠搩?nèi)阻下 需要的最小電壓接近這么大才能達(dá)到開通電流。 所以電壓稍微超一點(diǎn)沒事。 離繼電器的極限電流還遠(yuǎn)。 只是發(fā)熱稍大一點(diǎn)點(diǎn)。 實(shí)在嫌這點(diǎn)發(fā)熱對壽命的影響 可以串個電阻幫忙分擔(dān)一下
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-21 11:30
建議:用ACDC 220VAC/12DC + 12DC/5VDC或線性5V,即可。
如果5V電流小,就用一個7805解決問題。
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-21 11:27
1、繼電器多為一個電磁鐵,
加的電壓大吸力就大,觸點(diǎn)上的壓力就大,接觸好,導(dǎo)通壓降小。
加的電壓大吸力就小,吸不上的時間,也就斷開了。
12V是額定電壓,9V也能吸得住,20V更能吸得!7V就說不準(zhǔn)了。當(dāng)以產(chǎn)品規(guī)格書上說明為準(zhǔn)。
不過電壓太大,線圈耗電大,溫度高,易壞,這也與使用環(huán)境有關(guān)。
2、為了省電,可以用14V吸合繼電器,吸后后改用10V保持,因?yàn)槲虾箅姶盆F動間隔小了,吸合電流就不需要很大了。這是一個應(yīng)用的技巧。在這里說說,是告訴你不要把12V看得很重,應(yīng)用時,是可以在12V附近靈活機(jī)動的。
3、如果僅給繼電器供電,整流后的脈動直流是可以直接使用的,無需加電容濾波。因?yàn)槊}動的連續(xù)欠壓時間不超過幾ms,吸合的繼電器在幾ms內(nèi),是不可能彈回的。其實(shí),線圈的電感本身就是很好的濾波元件。
4、電網(wǎng)是存在用電的高、低峰的、還有傳輸距離的長、短……,這些都是電壓不穩(wěn)定的因素,通常需要考慮+-15%變化量。以12V為例,約為10-14V。
5、保險起見,12V最好也加控壓措施。如:穩(wěn)壓至12V、PWM控壓至等效12V、常壓(10-14V)吸合低壓保持(降15%)。
舉一實(shí)例:公交車上空壓機(jī)的24V電磁閥(與繼電器同理)常常線圈燒焦。原因,閥口環(huán)境溫度高,長期工作電壓在28左右(24V的電瓶,車輛運(yùn)行時充電電壓>>24V)。
改進(jìn):改通斷控制為PWM控制,即采用5:6的占空比來給繼電器降壓(當(dāng)然占空比是可調(diào)的)。后來就線圈很少壞了。
ID:997026 發(fā)表于 2023-5-21 11:01
hhh402 發(fā)表于 2023-5-20 22:42
12V開關(guān)電源是最常用的,多少A電流都有,樓主選3A的比較合適。
謝謝你發(fā)的銜接,但是對我不太適用,我的應(yīng)用主要是要把電源部分做到PCB上的,你發(fā)的是適配器。我們的應(yīng)用是220V兩根零線火線直接接到板子上的,所以板子上需要做好AC-DC電路。我決定還是按照wulin的建議,直接用12V變壓器來做了。
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-20 22:42
12V開關(guān)電源是最常用的,多少A電流都有,樓主選3A的比較合適。下面是某一個寶隨便搜索的:僅供參考
ID:997026 發(fā)表于 2023-5-20 22:24
hhh402 發(fā)表于 2023-5-20 22:15
樓主既然不懂變壓器就不要選變壓器,直接選220V轉(zhuǎn)12V開關(guān)電源就好,再加一個7805給單片機(jī)供電就好,不懂得 ...
選過AC-DC的開關(guān)電源,但是找到的輸出電流都非常小,我板子上除了單片機(jī)還有其他一些器件,總共需要1.2A左右的輸出電流,我沒找到這樣的開關(guān)電源芯片,你有好的推薦嗎?感謝
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-20 22:15
樓主既然不懂變壓器就不要選變壓器,直接選220V轉(zhuǎn)12V開關(guān)電源就好,再加一個7805給單片機(jī)供電就好,不懂得東西不要碰。
ID:997026 發(fā)表于 2023-5-20 22:12
wulin 發(fā)表于 2023-5-20 21:26
1.變壓器輸出10.7V是有效值。
2.按上面輸出10.7V是不錯的選擇,不過這變壓器是定制的。
3.市場通用變壓器 ...
感謝詳盡的的回復(fù),如果使用12V變壓器,整流濾波后得到的直流電壓大概是14.8V,因?yàn)椴恢朗须婋妷菏欠駮▌,如果有較大波動,比如市電電壓升高,導(dǎo)致變壓器輸出電壓高于12V,那么得到的整流值也大于14.8V,如果超過了繼電器的最大線圈耐受電壓,會不會對線圈造成損壞?有無必要加個穩(wěn)壓器后再給繼電器供電?比如加個7812之類,求教。
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-20 21:26
1.變壓器輸出10.7V是有效值。
3.市場通用變壓器規(guī)格中相近的是9V、12V。12V繼電器的工作電壓適應(yīng)范圍較寬,只要使用環(huán)境市電電壓不是過低,9V變壓器能夠滿足這個電路使用。12V變壓器也不會損壞繼電器線圈,兩者之間建議選用12V可靠些。
4.圖中整流濾波后電壓15.1V-2.1V=13V。整流管上的壓降3*0.7=2.1V。D4在這種電路中沒有什么實(shí)際意義。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-20 21:06
沒什么問題,繼電器比你想象的皮實(shí)多了。
