發(fā)布時間: 2023-5-24 15:30
正文摘要:1.LC低通濾波器截止頻率計算,像這個濾波器,截止頻率是7.2M,是不是意味著比7.2M更低的頻率可以通過,高于7.2M的信號會被電容旁路到GND?這個誤差會有多大? 2.LC低通濾波比起RC低通濾波優(yōu)缺點有哪些? ... |
Hephaestus 發(fā)表于 2023-5-24 19:46 雖然這兩個長得挺像的,但是看位置能夠很快的分辨出來,而且諧振回路還有串并聯(lián)之分,并聯(lián)的明顯和這個不一樣 至于樓主說的那個,好像就是一個通頻帶的問題吧,定義最大諧振頻率的電流的0.707倍到最大頻率之間的頻帶都是被允許的。RC一般用在有源低頻濾波電路上,避免了濾波后功率降低的后果,LC用在高頻電子線路上較多, 不同連接方式負載特性也不同 |
這不是濾波器,是個諧振器。 |
RC濾波器和LC濾波器的區(qū)別 1.LC濾波器應用的頻率范圍為1kHz~1.5GHz.由于受限于其中電感的Q值,頻率響應的截至區(qū)不夠陡峭。 2, RC濾波器有耗損,LC濾波器理論上可以無耗損; 3, RC比LC的體積要小,成本要底; 4, RC用在低頻電路中,LC濾波一般用在高頻電路中; 5, RC濾波中的電阻要消耗一部分直流電壓,R不能取得很大,用在電流小要求不高的電路中.RC體積小,成本低.濾波效果不如LC電路; LC濾波主要是電感的電阻小,直流損耗小.對交流電的感抗大,濾波效果好.缺點是體積大,笨重.成本高.用在要求高的電源電路中. 6, 濾波級數(shù)越多效果也好,但是帶來的是損耗和成本越高,所以不建議超過3級; 7, RC濾波器一般常與運算放大器組合使用,構成有源濾波器,多作為低頻信號的濾波。例如,在鎖相環(huán)路中作為環(huán)路濾波器使用。 |
![]() 這是一個LC濾波器的頻率特性曲線,不是說高于7.2M不能通過,而是增益逐步下降的過程,截止頻率是從濾波器通帶增益算起,下降-3db的位置,-3db實際相當于頻率增益下降到了原來的0.707。 |
