陶瓷電容出現(xiàn)裂紋失效導(dǎo)致的漏電流
查看數(shù): 2743 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-5-25 12:00
如題,陶瓷電容不管是因為溫度,還是應(yīng)力,導(dǎo)致出現(xiàn)裂紋,用在低功耗的產(chǎn)品上,就會出現(xiàn)電流偏大的情況。而且不會立即表現(xiàn)出來,要在工作一段時間后,才能表現(xiàn)出來,請問一下這是什么原因。這也是最近調(diào)測的時候,遇 ...
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-26 16:28
原因:
是這個電容應(yīng)起的作用沒有了。
至于什么作用,要看具體的電路(上圖)。
并不是所有的【陶瓷電容出現(xiàn)裂紋】都會導(dǎo)致【漏電流】。
ID:1079863 發(fā)表于 2023-5-26 14:24
陶瓷電容在低功耗產(chǎn)品中出現(xiàn)電流偏大的情況可能與以下原因有關(guān):  極限電場強度:陶瓷電容器的電場強度是設(shè)計中的一個重要參數(shù)。如果電場強度超過了陶瓷電容器材料的極限電場強度,就會導(dǎo)致電容器內(nèi)部出現(xiàn)局部放電現(xiàn)象,從而導(dǎo)致電流偏大。這種情況可能是由于溫度或應(yīng)力等因素引起的。  裂紋或缺陷:陶瓷電容器可能在制造過程中出現(xiàn)裂紋或其他內(nèi)部缺陷。這些缺陷可能是由于溫度變化或應(yīng)力引起的,而在工作一段時間后,隨著溫度和應(yīng)力的變化,這些缺陷可能會擴大或?qū)е码娙萜鲀?nèi)部的局部短路,從而導(dǎo)致電流偏大。  電解液滲漏:某些類型的陶瓷電容器使用了電解液,例如鋁電解電容器。如果電容器存在滲漏問題,電解液可能會導(dǎo)致電容器內(nèi)部的短路或電流偏大的情況。這種滲漏問題可能需要一段時間才能顯現(xiàn)出來,因為電解液滲漏是一個漸進的過程。  需要注意的是,以上情況僅是陶瓷電容出現(xiàn)電流偏大的一些可能原因,實際原因可能因電容器的具體設(shè)計和制造過程而異。如果在產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)電流偏大的問題,最好進行詳細的故障分析和測試,以確定具體原因,并采取適當(dāng)?shù)拇胧┙鉀Q問題。
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-26 11:13
陶瓷電容出現(xiàn)裂紋失效導(dǎo)致漏電流增大的情況,可以由以下原因?qū)е拢?br />
1.溫度變化:陶瓷電容在工作時可能經(jīng)歷溫度的周期性變化,這會導(dǎo)致電容內(nèi)部的熱膨脹和收縮。頻繁的熱膨脹和收縮可能會導(dǎo)致陶瓷材料的疲勞,逐漸形成裂紋。裂紋的存在會導(dǎo)致電容的電介質(zhì)受損,從而增加漏電流。
2.應(yīng)力和振動:陶瓷電容可能受到外部應(yīng)力和振動的影響。長期的應(yīng)力和振動會使陶瓷材料發(fā)生變形和疲勞,最終導(dǎo)致裂紋的形成。裂紋的存在會破壞電容的絕緣性能,導(dǎo)致漏電流增大。
3.負載電流:陶瓷電容用于低功耗產(chǎn)品時,可能會承受較大的負載電流。大電流通過電容時,會產(chǎn)生較大的電場和熱效應(yīng),這可能導(dǎo)致陶瓷材料的應(yīng)力集中和熱應(yīng)力,從而加劇裂紋的形成和擴展。
由于以上原因,陶瓷電容中的裂紋可能不會立即表現(xiàn)出來,而是在工作一段時間后逐漸顯露出來。這是因為裂紋的形成和擴展需要時間,直到裂紋足夠大或擴展到影響電容性能時,才會引起明顯的漏電流增加。因此,在調(diào)試階段或初期使用時,可能不容易察覺到這個問題,而需要一定的工作時間才能觀察到電流偏大的現(xiàn)象。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)陶瓷電容出現(xiàn)裂紋失效導(dǎo)致漏電流增大時,建議更換電容并檢查相關(guān)的設(shè)計和工作條件,以減少溫度變化、應(yīng)力和振動對電容的影響,從而延長電容的壽命和穩(wěn)定性。
這個現(xiàn)象可能是由于陶瓷電容在使用過程中發(fā)生了熱應(yīng)力引起的裂紋。陶瓷電容在工作時會受到溫度變化和電壓應(yīng)力的影響,這可能導(dǎo)致內(nèi)部應(yīng)力集中,最終導(dǎo)致裂紋形成。
當(dāng)陶瓷電容出現(xiàn)裂紋后,其電容性能可能會受到影響,導(dǎo)致漏電流增加。裂紋的存在會導(dǎo)致電容器內(nèi)部電介質(zhì)的局部損壞,從而增加電流的泄漏路徑,導(dǎo)致漏電流的增加。
這種現(xiàn)象可能不會立即表現(xiàn)出來,因為電容器在初始階段可能仍然能夠正常工作。然而,隨著時間的推移和使用條件的變化,裂紋可能會擴大或進一步惡化,導(dǎo)致漏電流的增加變得更加顯著。
為了解決這個問題,可以考慮以下幾點:
1.選擇合適的陶瓷電容器:不同類型的陶瓷電容器具有不同的特性和耐溫度能力。在選擇電容器時,要根據(jù)具體的應(yīng)用需求選擇適合的型號和規(guī)格。
2.設(shè)計合理的散熱和溫度控制措施:通過合理的散熱設(shè)計和溫度控制,可以減少電容器在工作時受到的溫度變化和熱應(yīng)力的影響。
3.注意電容器的工作環(huán)境和工作條件:避免電容器長時間處于高溫或高電壓的環(huán)境下工作,以減少應(yīng)力的累積和裂紋的形成。
4.定期檢查和維護:定期檢查電路中的陶瓷電容器,特別是在對電容要求較高的低功耗產(chǎn)品中,定期檢查電容器的性能和狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)并更換有問題的電容器。
需要注意的是,以上建議僅供參考,具體解決方法應(yīng)根據(jù)實際情況和專業(yè)意見進行。如果遇到類似問題,建議咨詢相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士或工程師進行進一步的分析和解決方案制定。
